Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать???
осторожно! леоныч!!!
Re: Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать??
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
ААААААА!!!!! :o :o :o Мой МОСК :facepalm: Ну как так то а????
Поставил amd athlon 2000+ (thorton) Запаивал в свое время на нем одну перемычку сверху (года 2 назад)
Теперь он 2084мгц.... множитель 12,5.... ЧТО ЭТО????
(правлю текст) --- Загрузил комп (запустил игрушку "сталкер зов припяти") этот проц и греется значительно меньше!
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Пн апр 02, 2012 19:09:27, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
осторожно! леоныч!!! писал(а):ЧТО ЭТО????
Это множитель 12,5
hybroid
Сообщение hybroid »
осторожно! леоныч!!! писал(а):вначале глюканул фаервол а потом антивирь. А при запуске cpu-id комп вообще подвешался и его пришлось перезагрузить....
Да вот по этому и глючит, что не может. Это 8KRAI на VIA-логике как-то была способна на такие чудеса. Но там другой чипсет. Вообще поищите 8RDA3I, отличная материнка из этой мезозойской эры.
SeregaT писал(а):Поздно!!!
Только не расстрел :cry:
осторожно! леоныч!!! писал(а):Теперь он 2084мгц.... множитель 12,5....
А толку. Бартон на шине 200(400) всё равно лучше. :))
Лучше? Странно.... Я как то не заметил чтоб лучше.... :dont_know:
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну у вас же нету такой частоты, вот и не заметили :( Но лучше он, лучше :))
Оставляйте, что уж теперь.
Думаю сьездить на старую работу завтра... Там этих процов море. Может что и по интереснее найдется. Ну а на сегодня пока так все оставлю. Работает и ладно. Думаю просто будет интересно по эксперементировать :)
Кстати вот случайно наткнулся на интереснейшую статейку http://www.nestor.minsk.by/kg/2003/45/kg34513.html
А в ней интереснейшая ссылка на описание перемычек на этих процессорах! :)))
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
hybroid писал(а):Да, блин. спец-поставки для оверклокеров. :facepalm: Сходили бы вы всё-таки на википедию, хотя бы.
Не понял, зачем на википедию идти :dont_know: Не знаю, насколько оверская память, но она была дорогой и редкой.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ddr вот тут есть, одна из первых ссылок гугла.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
hybroid
Сообщение hybroid »
Да я не за исследованием памяти посылал.
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
нащёл в эвересте такую фичу:
соотношение DRAM:FSB CPU/8
Отсюда следует, что частота шины памяти = частота проца делённая на 8. И при изменении типа памяти в биосе это соотношение меняется(не проверял, но могу проверить). Даже если просто логически подумать, стандартная частота шины - 200мгц. Память может быть разная(ДДР133, ДДР166 и т.д). Отсюда следует, что частота памяти у нас зависит от частоты проца и делителя. Если делим на 8, то получаем частоту FSB - 200мгц. Но делить можно не только на 8, этот делитель меняется в биосе.
hybroid
Сообщение hybroid »
Опять лучше весь топик почитать. Насрать на эту память. Она работает. Чипсет не держит 200МГц FSB - вот и все проблемы. И сколько ты не ставь частоту памяти - он от этого не станет уметь 200МГц FSB, ибо он не задуман для этого. Первый чипсет под socket A-процы, который умел 200МГц - это nForce2 Ultra 400.
As
Сообщение As »
nForce уже почти все, почемуто, передохли... Остались VIA, но они немного медленнее работают. Память будет обеспечивать лучшее быстродействие, если частота её шины равна частоте шины процессора. Даже если чипсет позволял ставить частоту памяти выше частоты процессорной шины - я всегда выбирал синхронный режим.
Ещё нюанс связан с платами, умеющими управлять множителем процессора: быстродействие гораздо больше подрастает, если процессор "гнать" по шине, чем увеличением множителя! Часто, выгоднее бывает снизить множитель и поднять частоту шины - рейтинг процессора и частота ядра остаются те же, а быстродействие растёт... :))
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
да бред это. нашёл в интернете материнку, она должна нормально работать и на большей шине.
Не может чипсет не держат 200мгц.
hybroid
Сообщение hybroid »
Почему она должна работать на большей? :)) Про чипсет почитай (хотя бы на той же википедии :facepalm: ), у него планка - 166(333) FSB. То, что память держит 400-ю - это ещё ничего не значит.
As писал(а):nForce уже почти все, почемуто, передохли...
Почему передохли? Не передохли, а скорее у многих используются :dont_know: Я знаю не одного и не двух людей с этими материнками. Кондёры, правда, меняли все :))
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... oards/5062 вот такой же чипсет, на 200мгц у них работал.
рактические испытания показали, что весь диапазон частот FSB на Shuttle AK37GTR является рабочим. Более того, при частоте FSB 200 МГц плата функционирует совершенно стабильно без поднятия каких бы то ни было напряжений.
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну у них работал. А у автора - не работает. И что? Официально он работать не должен. Остальное - это лишь радость. По ссылке даже ходить не буду. К тому же, автор топика вроде как на плате 8K9AI проводил опыты, а не на Shuttle AK37GTR.
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
Да как это там работало, а тут нет? частоту разве нельзя постепенно увеличивать?
П.С. поставил в биосе ДДР133 теперь стало ЦПУ/12 (было на 8 )
hybroid
Сообщение hybroid »
Постепенно? Вот у него на 177 всё и загнулось. Об этом написано в топике, кстати.
Rusl13 писал(а):Да как это там работало, а тут нет?
А как у одних процы хорошо гонятся, а у других нет? Это - такой же оверклокинг, ибо чипсет KT400 не задумывался для работы с 200МГц FSB. Он появился до выхода бартонов, тогда не нужна была такая частота шины, ибо процев таких не было. Читайте документацию производителя VIA, а не всякую сомнительную фигню.
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
чёт сразу 177 не заметил :oops: а какая при этом частота памяти получается? у меня при шине 250 вместо 200 при выставленной частоте памяти 200(получается ЦПУ/8) комп не грузится. Поставил 133(ЦПУ/12) всё грузится. 166 тоже должно грузится.
hybroid
Сообщение hybroid »
А толку от заниженой частоты памяти при большей частоте шины? На фиг такой разгон. Не работает - значит не работает, от высокой частоты шины при тормозной памяти толку весьма мало от гигагерц проца. Люди наоборот придумали двухканалки, а вы предлагаете самостоятельно память тормозить.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Rusl13 писал(а):а какая при этом частота памяти получается?
Посмотреть чем нибудь, не? софтин же полно... CPU-Z
А. Г. Лукашенко. писал(а):333 это и есть 1666
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
