Всем доброго времени суток!
Собрал тестовую плату для знакомства с IR2153.
Вот её схема
Силовую часть питаю от ЛАТРа, напряжение около 10-50 В. Саму микросхему - от внешнего источника 12В. Питание чистое - просадок нет.
Проблема: при питании силовой части более 10-15 В начинают разогреваться полевики. В качестве нагрузки использовал лампочку, трансформатор на феррите М2000НМ-1 (22*16*9), даже оставлял выход в воздухе. Греются в любом случае. Частота около 30 кГц, защитные паузы, как и положено по даташиту, присутствуют честные 1,2 мкс. Сигнал между затворами - меандр со ступенькой - всё как должно быть. На вторичке трансформатора - меандр с немного заваленными вершинами. Нагрузка - лампочка 12В, 10Вт. Светится нормально) При этом потребляемый ток силовой части примерно соответствует лампочке + нагрев полевиков.
НО. на резисторе, который стоит в цепи защиты (R16 - 0,5 Ом), видны следующие всплески:
- Напряжение на токоизмерительном резисторе 0,5 Ом (0,5 мкс/дел, 0,5В/дел)
- (175.42 КБ) 743 скачивания
амплитуда тока - до 8 ампер. Возрастает с увеличением напряжения питания силовой части. От наличия нагрузки немного изменяются, но не сильно. Очень похоже на сквозные токи при переключении. Но почему? Ведь паузы защитные есть, диоды анодом к затвору стоят (для форсированного закрытия), резисторы в затворах уменьшал до 10 Ом - ничего не изменилось.
И ещё, подскажите пожалуйста, на первичной обмотке ступенька всё ещё должна быть видна?
Разводка печатки (полигоны на реальной плате сплошные):
Пожалуйста, знатоки, помогите разобраться)
