Времени на эту разработку не особо много, но всёже двигаю по-немногу...
Ну, раз принципиальных критических замечаний нет - делаем макетку. Начнём с дежурного блока питания с таймером задержки выключения. Нужен таймер для того, чтобы предотвратить циклические отключения БП телевизора (и выходом его из строя) при кратковременном (случайном) пропадании сигнала ПЦТС с НЧ входов. Вот схема, проверенная и рабочая:
Питание:
Питающий трансформатор выполнен на любом Ш-образном железе, мощностью Ватт 15 примерно. Я перемотал ТВЗ от лампового телевизора. Первичная обмотка подключается непосредственно в 220 после центральных предохранителей телевизора. Через свой, на 0,25 - 0,5А. Основная вторичная обмотка (нижняя по схеме) даёт ~13В, после диодного моста напряжение порядка 15В, которое стабилизируется КРЕНой до 12В. Вторая (дополнительная) обмотка служит для питания выходного реле с мощными контактами, через которые питается основной БП телевизора. Обмотки раздельные.
Диодные мосты включены последовательно, что позволяет использовать дополнительную обмотку небольшого напряжения. В данном случае порядка ~4,5В. После диодного моста около 5В. Реле мне попалось сопротивлением около 650 Ом, поэтому его питание я взял порядка 20В. В любом конкретном случае выбирайте напряжение под имеющееся у Вас в наличии реле с подходящими контактами.
Не забываем, что +12 Вольт будет питать ещё схему детекторов видеовходов. Всё примерно потянет около 300 мА примерно.
Увтройство ключа: ...вкратце, так, как схема проста.
Управляющий сигнал высокого уровня (лог. 1) поступает на один из входов ключа. Через диод и резистор открывает транзистор VT1. Конденсатор 100МКф разряжается через резистор 100 Ом и открытый транзистор VT1. Потенциал на инверсном входе компаратора микросхемы DA1 падает примерно до 1-го вольта. Компаратор "переворачивается", открывает транзистор VT2, включается реле. Телевизор включен.
При снятии потенциала со входа VT1 он закрывается, конденсатор 100 МКф начинает медленно заряжаться, через резистор 27к. Потенциал на инверсном входе компаратора микросхемы DA1 начинает медленно подниматься. При достижении напряжения 10В на инверсном выходе компаратор снова "переворачивается", закрывается транзистор VT2, отключается реле. Телевизор выключен.
Отключится телевизор через 4-5 сек после снятия потенциала с управляющего входа. Если мало - поставьте конденсатор 220 МКф, будет отключаться через 10-12 сек.
Второй (прямой) вход компаратора "подстабилитронен" десятью вольтами. Это опорное напряжение. Применён мелкий слаботочный стабилитрон. Например BZX84C10L. Компаратор можно "выдернуть" из многих моделей "одноразовах" китайских "кодэгеноподобных" блоков питания.
Для чего нужен компаратор. Зачем всё усложнять, если можно сделать на 1-2 транзисторах!? Оно-то можно, но.....
1. На компараторе чётко, отрабатывается время зарядки конденсатора. Его вход сравнительно высокоомный. Это даёт возможность создать простую времязадающую цепочку без применения высокоемкостного конденсатора.
2. На выходе компаратора потенциал меняется скачкообразно. Не бывает плавного изменения уровня напряжения. Это даёт возможность чётко управлять срабатыванием и отпусканием реле. Что не маловажно при коммутации высоковольтной цепи. При плавном, нечётком срабатывании или отпускании контактов могут иметь место искровые разряды, приводящие к выгоранию контактов.
Нюансы:
Я постарался использовать широкораспостранённые легкодоступные детали. Поэтому применил диоды советские КД105Б. Можно выпаять диоды из тогоже компьютерного БП. Вместо выходного транзистора можно применить КТ503. Или КТ815. Первый транзистор желательно оставить такой, как есть - 2N2222. Там при открывании проскакивает через него токовый импульс разрядки конденсатора.
Микросхема LM339 имеет четыре компаратора. Входы трёх незадействованых компараторов подключаются к стабилитрону, чтобы компараторы не находились в неопределённом состоянии, не генерировали-бы помехи.
Устройство я планировал разместить на двух платах. Одна плата должна будет содержать трансформатор, мосты, фильтрующие электролитические конденсаторы, КРЕН на радиаторе и реле. В эту основную плату на разъёме подключается субмодуль с таймером задержки выключения. Топология платы субмодуля на рисунке.
lay-файл во вложении. Ну тут вроде всё понятно. Единственное только, резистор на 7,5кОм както случайно "сбежал" из разводки
поэтому добавил его в smd корпусе.
Назначение выводов субмодуля слева на право:
1) Подключение +20В и реле
2) Питание субмодуля +12В
3) Реле
4) Масса минус
5, 6, 7) Входы управления включением.
Вот фото готового макетного изделия.
Остальные в ссылках, чтобы не засорять пространство:
ВИД 2,
ВИД 3,
ВИД 4
Прошу Ваши замечания и дополнения.
