Фотоархив ваших устройств!
to Seal: Если имеется ввиду мое изделие, фото нет потому что переделываю механическую часть. Что касается контроллера, оно есть в соответсвующей теме. Если интересно, вот фото. Только платки, корпуса нет, т.к. будут составной частью станка. Потому и решил, что нет пока смысла выкладывать.
Через тернии - к звездам
Вот очередное устройство на МК. Это USB ЦАП с 4-мя реле.
Характеристики такие:
-Выходное напряжение: постоянное от -12 до +12 вольт
-Выходной ток: ~50 мА.
-Количество бит ЦАП: 12
-Доверительный интервал выходного напряжения: +/- 0,003 В
-Напряжение питания: 5В
-Потребляемый ток: 90-350мА в зависимости от кол-ва включенных реле.
-Максимальная частота дискретизации: 10 кГц
Приборчик создан для научных целей, а именно для перемещения некого зеркала средствами пъезоэлектрической отклоняющей системы. Попутно нужно включать некоторые нагрузки.
Этот прибор будет частью измерительного комплекса на базе персонального компьютера, потому выполнен в корпусе от дисковода для удобства интеграции.
Передняя панель- 4мм органическое стекло. Фрезеровал сам.
Сверху на двусторонний скотч наклеена бумажка с надписями. "Закатанно" сверху еще слоем обычного скотча. Очень не дурно получилось.
USB реализован посредствам USB-UART преобразователя. Для обеспечения двуполярного питания- DC-DC преобразователи. Контроллер - 16-я мега. Полная гальваническая развязка с компьютером.
Ну и конечно фотки.
Потроха:
Передняя панелька:
Ну и конечно фотки.
Потроха:
Передняя панелька:
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Спасибо. Старался сделать аккуратно. Ведь это моё первое устройство на заказ.Слесарь писал(а):Хорошо сделано!
Люблю Си...
Люблю Си...
а вот моя самостоятельная работка по физике. прошу, зацените
- (105.03 КБ) 491 скачивание
- (97.11 КБ) 514 скачиваний
чайник второго уровня
и шо работает с такой антенкой?
по задумке он и не должен был быть рабочим, это просто макет для объяснения принципов работы детекторного радиориемника. антенны хорошей не было, пришлось делать из то-го что было под рукой. все элементы схемы выбраны такие для большей наглядности
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
а че усилок то не работал?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Во-во, меня тоже самое завтра ждет, сижу, учу принцип....AcousticManiac писал(а):Весело, вспомнилось, как я сдавал экзамен по электронике с усилком, который был собран, но физически не работал
Я просто рассказал принцип работы схемы (вернее, ПЕРЕсказал из журнала Радио)-и ушел с пятерочкой в кармане
З.Ы. по моему, от усилка хоть знаешь чего ожидать и поэтому его легче настроить. я тоже сначала хотел замутить какой-нибудь простой FM 89-108МГц приемник, но потом посчитал во сколько мне это выйдет так сразу и передумал. кровные можно и для себя съэкономить ИМХО
А х его знат, я с этим усилком мучился очень долго, за пару лет несколько раз возвращался к нему, пересобирал-и ни звука.. Радио 9/1993, с.9. Тогда я еще даже с ТДА вроде не был знаком, только с К174УН7Slavyan17 писал(а):а че усилок то не работал?
так держать.....!!!95Виталь писал(а):а вот моя самостоятельная работка по физике. прошу, зацените
Tell Me The Truth
Таки надо было,собрать на мелких деталюхах и поместить между двух слоёв фанеры,а сверху бутафорию,было бы прикольно.95Виталь писал(а):я тоже сначала хотел замутить какой-нибудь простой FM 89-108МГц приемник,
пересказать принцип нерабочего уся и получить 5 круто а я вот отнес реле выдержки времени полностью рабочее так она 4 поставила и еще забрала его капецAcousticManiac писал(а):Весело, вспомнилось, как я сдавал экзамен по электронике с усилком, который был собран, но физически не работал
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Я кодовый замов в техникуме 3 года выбивал от препода, так и не получил его назад.
А жалко, это был первый девайс собран полностью в коробке от аптечки автомобильной с выносной клавиатурой на герконах с калькулятора. Был собран на 10 реле советских.
Странный препод
А я наоборот с техникума все домой тащу
5трансов от 100ватт до 20 припер, расыпухи, отличный корпус для усилка
И еще с препода транс на 250ватт выбиваю, только жаль осциллы не дают, генераторы да и другие приборы которых там навалом, ну ни чего мож че и утащу
Хоть печка еще не доделана, записал еще одно видео работы.
Мощность излучения магнетрона .avi
Сейчас пока есть опыт разогрева завтраков - включаешь на три минуты и выставляешь так мощность, чтоб продукт не трещал под действием излучения СВЧ, это около 200 ... 300 Вт. Не портится(не разрывается) структура продукта. Разогревается достаточно быстро, быстрее чем когда продукт трещит в 700 Вт заводской микроволновке на средней мощности(уменьшаем чтоб не сильно портила).
Конструкция интересная! Это микроволновка для МКС?
Попробовать бы своей жене на микроволновку индикаторов и кнопок нацеплять.
Там на видео ведь было заметно что микроволновка включается одним нажатием на кнопку и поворотом крутилки мищности по необходимости. Ничего сложного в этом нет.
Я не критикую, просто интересно все это у Вас получилось.
А как регулируется мощность магнетрона?
И что там мигает внутри?
