Качер и опыты с качером
Сообщение юрик Воронеж »
А один к пяти - для мощных катушек.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Качур »
Zinovaleks95 писал(а):Вот нашёл на паяльнике, в середине темы, качер от с питанием 0.6 вольт :shock: , думаете возможно такое?
Думаю да, если транзистор будет типа КТ315...
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение Иван Р. »
Мля спалил кт805 3шт. по глупости, проводок который с базы на вторичку идёт радиатора касался, а я сразу не заметил но суть не в этом
собрал очередной девайс:
http://vk.com/photo74813580_281528972
а стример дохлый и одного см наверно нет вторичка 40см высотой я от неё большего ждал :(
Сообщение rus084 »
это качер на 555
работать будет ?
Ссылка
Ссылки оформляем именно так.
ploop
Меня зовут Димон .
Сообщение Сериг »
Не будет. У кт315 0,9 мин на базу,а там и менее..
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Иван Р.,конечно мелкий.Я придерживался определенных требований и получил нормальный результат,но меня никто не слушал и по видимому не собирается.
Сообщение Zinovaleks95 »
rus084 убери пожалуйста ссылку или вставь её через [url][/url]
rus084 писал(а):это качер на 555
работать будет ?
ссылко
это не качер совсем.
оформить можно было так!
Сообщение azhel12 »
Собрал. Все в принципе работает, только сжег пару транзюков, потом догадался поставить кт805 в железном корпусе на большой радиатор. Все гуд. Так вот, у всех тут на конце иглы почему-то веники, а у меня одна "ниточка", как будто над качером где-то отвертка, что сделать??? И да, качер под столом, ноут на столе и тачпад не работает)))
cap
Сообщение cap »
Сериг писал(а):
admiral745 писал(а):юзай вторичку под качер на irf740(2sc5200) от 100в получиш все 4-9см (как настроить).
Я со 100 вольт получил бы 50-70 см,так как при питании от кт805 напряжением в 22 вольта,у меня дуга 17см
О ну да да... :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Сообщение Иван Р. »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Иван Р.,конечно мелкий.Я придерживался определенных требований и получил нормальный результат,но меня никто не слушал и по видимому не собирается.
Поделитесь соображениями!
Сообщение кровосось »
кто знает,а качер запуститься на кт315? :)
Сообщение azhel12 »
Запустится, только, наверно, долго не проработает.
cap
Сообщение cap »
azhel12 писал(а):Запустится, только, наверно, долго не проработает.
При питании от 1.5-3в вполне заработает. Качер это не только Транс. Тесла, не забывайте, что это всего лишь блокинг-генератор
Сообщение rus084 »
качер это непросто блокинг.
Вторичка всегда в резонансе
Если он 2тактный то и в первичке может
Меня зовут Димон .
не запустилось :(
Если сделать как обычный блокснген то есть добавить кондер, то мож и запустится
cap
Сообщение cap »
юрик Воронеж писал(а):Если сделать как обычный блокснген то есть добавить кондер, то мож и запустится
От 3х вольт на транзисторе каком то (на вид почти как кт819гм) при намотке на 2 половинках феррита коллекторную и базовую обмотку если их раздвигать то частота менятеся, иногда даже было слышны звуки (860гц) ферритов
Вот, собираю качер на полевомм транзисторе, схема:
Но, блин полевые транзисторы так и мрут, уже две сдохли, результаты то хорошие, пушистик 1.5 см с катушки в 700 витков.
Использовал 2N60B и 4N60B.
Посоветуйте пожалуйста что изменить что добавить в схему.
PS в своём качере я использовал резистор не на 4МОм, а на 100КОм. И для уверенного запуска поставил переменный резистор (150 КОм) ещё на + питания и сток (2). а кнопку на землю, выкинул.
(15.13 КБ) 27198 скачиваний
Сообщение rus084 »
нужно паралельно затвору поставить стабилитрон, напряжение у него должно быть чуть меньше чем максимальное на затворе
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
