Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Текущее время: Пн янв 26, 2026 11:07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1361 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:49:29
Сегодня собрал схему на макетке. При указанных на схеме элементах (вместо VT1 - CEP6060, VD1 - S10C30C, вместо R9 поставил подстроечный резистор на 10К (перед включением выставил его согласно схеме на 5.6К), на выходе без нагрузки у меня получилось 16.5В. Добавил сопротивление R9 до выходного напряжения 20В. Померил напряжение на R10 - 2.3В. Дал нагрузку около 1-1.5А - просело напряжение до 19.5В. Опять добавил сопротивление R9 до выходного в 20В и померил напряжение на R10 - 2В. Дал нагрузку около 4А, напряжение просело до 18.8В, я опять добавил R9. И тут я решил померить R10, только коснулся концами вольтметра минуса и R10, и в этот момент отгорел конец R8 от массы, микросхема вплавилась в макетку. Прозвонил VT1 он замкнул, R8 сгорел, и микруха тоже навернулась.
Что я сделал не так? Нельзя мерить R10 под нагрузкой, или напряжение на нем 2В это мало?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:11:32
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Осциллограф надо, смотреть форму импульсов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 18:13:09
Осциллографа нет.
В описании к схеме написано, что вместо VT1 можно ставить любой с U > 20В, I > 6А, Cвх < 2000 пФ. Что если поставлю с Cвх более или равное 2000 пФ? Например у IRF3205>2000 пФ,а у PHP45N03LT=2000 пФ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 19:05:20
Карма: 146
Надо смотреть заряд затвора Qg от него зависит ток управление и быстродействие транзистора с этим драйвером.
А вот без осциллографа хана, форма импульса на резисторе R8 расскажет 80% о работе схемы.
Может у вас дроссель насыщается, от него и просадки :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 19:20:07
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
При 4 А просадка может быть даже из-за недостаточно толстых проводов, кроме того, пульсации на выходной ёмкости могут стать значительными.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:59:50
Еще вопрос: дроссель под нагрузкой должен издавать звуки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 23:19:38
Карма: 146
Нет, а при каком токе начинает петь? Здесь либо он в самом деле насыщается , либо надо подобрать R1,С1, либо монтаж плохой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 04:11:35
Карма: 9
Насчёт монтажа: общий провод и шина питания +12 В, используемые в силовой части, должны соединяться с соответствующими проводами слаботочной части в одной точке (лучше всего, чтобы в этой точке стоял конденсатор), в противном случае возможны шумы, снижение КПД и срывы генерации.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 08:56:04
Монтаж да плохой, ведь собиралось на макетной плате. Слаботочной часть на макетке соединяется проводами с силовой, короче куча проводов. Дроссель начал пищать на 4А. Собирал наскоряк, поэтому даже фото этого монстра стыдно показывать. Буду делать печатку и на ней налаживать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:55:54
Карма: 9
Выкладываю обещанный краткий отчёт об изготовлении квазиимпульсного преобразователя.
Прежде всего, нужно сказать, что схема работает отлично, проверял её как с нашей микросхемой КР1114ЕУ4, так и с TL494 - без разницы. Нагрузку до 4,8 А держит без проседания напряжения. В момент включения или выключения нагрузки происходит колебание выходного напряжения где-то в пределах 100 мВ, считаю это неплохим показателем. При работе транзисторов слышен тонкий писк с частотой 25 кГц - это радиаторы резонируют. Так как он почти за пределами слышимого диапазона, то не очень заметен. Думаю, при другой конструкции радиаторов от писка можно совсем избавиться. Ещё хотел обратить внимание на критичность схемы к правильной разводке платы (об этом я писал в предыдущем сообщении).
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 13:39:38
Карма: 19
Мявтор 3-й степени (1)
Aenigma, заинтересовала ваша схема http://s47.radikal.ru/i117/1204/4e/fce41f3c6f3c.jpg
Пару моментов хотелось бы уточнить:
- В схеме диоды при 4 амперах нагрузки не сильно горячие?
- Какая частота переключения - 25кгц? Если её снизить например до 3 кгц, нагрев выходных элементов увеличится или уменьшится?
- электролиты С5-С7 выходные теплые или нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 13:50:53
Карма: 146
Ммммда с такими ключами по традиционной схеме можно сделать 2 преобразователя и с каждого по 15-20 ампер получить.
Есть ещё один недостаток импульсный ток не чем не ограничен, в результате при открывании транзисторов идёт довольно большой импульс.
Если на выходе моста включить дроссель то работа преобразователя улучшится.
Пропадут импульсы зря нагревающие транзисторы, диоды и конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:13:35
Карма: 9
Simurg
Нет, не сильно, при таком токе их можно и без радиатора ставить (хотя на плате должны быть площадки для охлаждения). Диоды 2Д219 имеют очень низкое прямое падение напряжения. Зато транзисторы по понятным причинам греются сильнее, чем в импульсных преобразователях.
Нагрев элементов до определённого предела не зависит от частоты. А если частота будет выше, то придётся увеличивать «мёртвое время», чтобы не возникали сквозные токи. По моим оценкам для выбранных элементов оптимальная частота около 25 кГц.
Электролиты холодные (хотя при длительной работе может быть будут чуть тёплые), так как имеют низкое ЭПС и рассчитаны на большой ток пульсаций.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:25:32
Карма: 9
Телекот
Эти транзисторы рассчитаны на 16 А, и без разницы, какой принцип использует схема, главное как их нагрузить... Между прочим, я не утверждаю, что эта схема в чём-то превосходит импульсные преобразователи.
Вы ошибаетесь. Ток через открытый транзистор моста составляет порядка 5...10 А в зависимости от входного напряжения и коэффициента передачи тока. Причём, от конкретной величины этого тока КПД преобразователя практически не зависит (подробности на моём сайте). Схема получена в результате длительной работы, поэтому усовершенствования, предложенные «на вскидку», вряд ли окажутся действительно нужными.
Последний раз редактировалось Aenigma Ср апр 04, 2012 14:30:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:27:30
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
схема самая натуральная импульсная, безо всякого "квази".
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:32:32
Карма: 9
Импульсный стабилизатор напряжения — это стабилизатор напряжения, в котором регулирующий элемент работает в ключевом режиме, то есть большую часть времени он находится либо в режиме отсечки, когда его сопротивление максимально, либо в режиме насыщения — с минимальным сопротивлением, а значит может рассматриваться как ключ.
Транзисторы в моей схеме работают в линейном режиме с периодической отсечкой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:18:56
Карма: 146
Значит транзисторы большую часть времени находится в линейном режиме( или стабилизатора тока)
Получается и КПД схемы как у линейного стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:31:19
Карма: 9
Я с самого начала дал понять, что эта схема не является импульсной (в строгом смысле этого слова). С линейным стабилизатором напрямую трудно сравнивать, потому что не бывает повышающих линейных стабилизаторов, но определённая аналогия действительно есть. КПД преобразователя приближённо определяется выражением Uвых/(2*Uвх).
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:44:06
Рейтинг сообщений: 5
Это что-то вроде сложнейшего утюга образца 1965г. На современный источник очень мало похоже.
Стоимость готового в средней лавке долларов15-20. Просуммировав затраченное время и силы, дешевле взять пару, один использовать по назначению, а второй разломать и поучиться как это вообще делается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:48:42
Карма: 146
Вот я и предлагаю перевести его полностью в ключевой режим добавив всего один дроссел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
