Поиск по буквам ничего не дает. Как посчитать его индуктивность ? Можно ли его использовать во вторичной цепи трансформаторного блока питания в LC-фильтре ?
Дроссель PFC
В компьютерных блоках питания стоят довольно массивные (два коробка спичек друг на друге) дроссели.
Подскажите про дроссель активного FPC, можно ли его мотать на феррите с высокой проницаемостью, если взять кольцо побольше?
Я читал разные форумы, где пишут что мотали и на сердечнике ТВС и где только не мотали, но везде присутствовал зазор. В кольце же его нет.
Боюсь разломить на мелкие кусочки
Распилить наверное не получится пилой?
А никто не пробовал? Хреновым диском тоже наверное трудно будет...
Небольшие кольца ломал с помощью алмазного надфиля 3х гвоздей и тисков
делаем надфилем пропил на плоскости кольца, затем в ход идут 3 гвоздя и тиски
Люди могут жить без мозгов.
