e-ten glofiish x650 зарядка
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Alex-Mur
Сообщение Alex-Mur »
всем привет! появился этот кпк и появилась проблема - он плохо зяряжается! от пк - около 3-4 часов (ну оно и понятно - аккум 1,5 А) через mini-usb шнур. Через адаптер на 5В/2А зарядка идёт по 20-60 часов!
Распайка штекера mini-usb стандартная - http://pinouts.ru/Devices/mini-USB.shtmlв
В чем может быть зарыта собака?
(55.23 КБ) 813 скачиваний
conler
Re: e-ten glofiish x650 зарядка
Сообщение conler »
Очевидно адаптер неисправен.
Alex-Mur
Адаптер исправный! Держит свои 1,85А! При увеличении нагрузки - спад напряжния!
мерял на штекере - 5В...
conler
Сообщение conler »
Ну тогда какая-то защита в контроллере заряда аккума в КПК срабатывает, 1,85А наврядли оптимальный зарядный ток. Попробуй через стабилизатор тока оптимальный порог отловить. имхо.
... ток при заряде ч/з адаптер мерял? Ведь ничто никуда не пропадает...
Alex-Mur
не-не 1,85А - это специально давал другую нагрузку, а сам телефон потребляет - 0,2-0,5А (когда как).
под аккумом нипасано, что input 5V 1A
conler
Сообщение conler »
Alex-Mur
от 0,2 до 0,5А
loki113
Сообщение loki113 »
скорее всего нужен родной зарядник. у КПКшек часто с этим проблемы бывают.
видимо еще какая-то нога задействуется при зарядке.
от компа ведь тоже не заряжается, пока дрова не встанут?
бывает, что от неродного ЗУ не заряжается в выключенном аппарате.
ищи распайку родного ЗУ и что куда идет
Alex-Mur
на комп дрова автоматом встали (как на vista, так и на XP), поэтому не могу ничего сказать по поводу зарядки без дров!
хотя при подключении индикатор зарядки сразу загорелся!
Alex-Mur
а где её можно найти?
гугл ничего толькового не дал! :(
nik-as
Сообщение nik-as »
Померяй сопротивление между 4 и 5 пином шнурка.
Там может быть резистор для опознания подключаемого устройства.
Моя Моторола пиливать хотела на чужие зарядники без этого резистора. :)
vp_gsm
Сообщение vp_gsm »
nik-as писал(а):Померяй сопротивление между 4 и 5 пином шнурка.
надо поставить между ними перемычку. без нее заряда не будет. сам долго с этим мучился
Alex-Mur
мерять не с чего - родного зарядника даже у знакомых моих знакомых нету!
замкнул 4 и 5 - заряжается быстро и исправно, НО, когда достигает полной зарядки, он отключается и невозможно включить, пока не отключишь заряднк!
Alex-Mur
После долгих (20-30часовых) мучений гугла разными запросами, всё-таки наткнулся на родную распайку штекера!
там действительно:
1 это +
2 и 3 неучаствуют
4 и 5 это -
ребята, вам спасибо за помощь!
теперь буду искать решение проблемы по поводу выключеня!
инфа стянута вот: http://etenclub.ru/board/razvodka-shtek ... t5600.html
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
