Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите подобрать демультиплексор
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:05:47
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать демультиплексор
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 23:32:15
я докопался до двух вариантов.
1. два управляющих канала и четыре выхода, например
вход1 вход2 | вых1 вых2 вых3 вых4
0 0 | 1 0 0 0
1 0 | 0 1 0 0
0 1 | 0 0 1 0
1 1 | 0 0 0 1
в этом случае не могу найти нужную микросхему и пример использования
2. один вход 4 выхода, то есть переключение как в триггере импульсами, типа подали импульс на входе1 единица, подали еще импульс единица перешла на второй вход и т.д. в замкнутом цикле. Но тут вопрос как производить сброс, чтобы произвольно переключать без обратной связи с выходов. В этом случае я вообще не знаю что и как использовать.
Подскажите пожалуйста что предпочтительнее а главное как правильно реализовать расширение выходов, или хотябы ткните что почитать.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать демультиплексор
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 23:41:27
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Посмотрите на 74HC238
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 00:09:34
спасибо за наводку. сейчас поигрался в протеусе, вроде что то похожее на правду, но если есть что то подобное на меньшее количество выходов, то буду благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 00:21:22
Карма: 75
Медали: 3
Попробуйте 74HC139. У нее, правда, инверсные выходы, но может подойдет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 00:55:26
отлично, идеальный вариант, на выходах инверторы решают вопрос :)
в аттаче картинка того что получилось
Снимок.PNG [43.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 01:42:05
Карма: 75
Медали: 3
Тогда посмотрите еще на CD4555/CD4556.
