Мощный стабилизатор 12В для автомобиля
Сообщение LLIHyRocK »
Поискал на форуме стабилизатор для автомобиля... нашел несколько тем, но конкретных решений не нашел, поэтому решил выложить один вариант, а заодно и выслушать критику (так как сам я новичёк в этом деле, мне будет полезно!).
Стабилизатор мне нужен для питания светодиодов, напряжение в бортовой сети принял за 14.7В, а на выходе нужны стабильные 12В и большой ток (светиков будет много и возможно они будут мощные).
Схему я подсмотрел тут и воспроизвел ее часть в программе Multisim 11.0.
Схема стабилизатора прикреплена, а так же прикреплен архив файла из Multisim 11.0.
Ключ "Клавиша А" нужен для отключения (будет использоваться, например, в дневных ходовых огнях).
В целом я сомневаюсь в подборе элементов:
транзистором я выбрал IRL3103PBF
стабилизатором TL431ACZ
DRL-stab.zip
(116.81 КБ) 551 скачивание
(183.13 КБ) 1261 скачивание
Сообщение les1982 »
Для светодиодов стабилизировать надо не напряжение а ТОК
Люди могут жить без мозгов.
Полностью с вами согласен, но неужели можно допустить чтобы напряжение прыгало в пределах 10-15В ?!
Токоограничительные резисторы будут стоять уже на самих потребителях, стабилизатор нужен для стабильного напряжения.
А по схеме замечаний не дадите? Не подскажите чего?
Последний раз редактировалось LLIHyRocK Пт апр 06, 2012 06:08:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение les1982 »
Ток потребления какой ?
LLIHyRocK писал(а):но неужели можно допустить чтобы напряжение прыгало в пределах 10-15В ?!
Светодиодам на такое плевать в принципе
Дайте им стабильный ток, токоограничительные резисторы тогда не нужны будут.
Для мощных светодиодов примените драйвер(схем их куча)
Одна из схем тут
Смотреть после сетевого трансформатора
А на той схеме что у вас будет очень большое тепловыделение, да и 14 вольт в сети авто это в идеале
Оно может быть в пределах от 11 до 15 вольт
Посмотрите в сторону ШИМ преобразователя со стабилизацией как например тут
