USB ИК-приемник
USB ИК-приемник
Добрый день!
Хочу собрать ИК-приемник для ноута. В радиотехнике слабоват (силен в программировании), есть пара вопросов по факту анализа нескольких схем таких устройств:
1) Для чего ставят кварц (встречался на 12 МГц)? Можно ли обойтись без него?
2) Пока не смотрел исходники прошивок, но насколько мощным должен быть контроллер, чтобы обработать нажатие нескольких кнопок на пульте (мне нужно где-то 5 разных команд)? Подойдет ли для этих целей ATTiny13A?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: USB ИК-приемник
Что будет делать контроллер? Принимать ИК и передавать по USB? Если да, то:
Кварц для стабильности, кроме того, в случае с АВР, для работы на более высоких частотах, т.к. встроенного RC-генератора на 8 (или 9.6) МГц для протокола USB не хватит.
Для обработки клавиш никакой мощности не нужно, это сделает любой контроллер, другое дело USB, тут либо контроллер со встроенным USB, либо например использование библиотек типа V-USB, причем последняя просто не влезет в тини13, т.к. ей нужно 2К флеша минимум (+обработка ваших кнопок)
Gust2002 писал(а):1) Для чего ставят кварц (встречался на 12 МГц)? Можно ли обойтись без него?
Gust2002 писал(а):2) Пока не смотрел исходники прошивок, но насколько мощным должен быть контроллер, чтобы обработать нажатие нескольких кнопок на пульте (мне нужно где-то 5 разных команд)? Подойдет ли для этих целей ATTiny13A?
Re: USB ИК-приемник
Engineer_Keen писал(а):Что будет делать контроллер? Принимать ИК и передавать по USB? Если да, то:
Именно это он и будет делать.
Engineer_Keen писал(а):Кварц для стабильности, кроме того, в случае с АВР, для работы на более высоких частотах, т.к. встроенного RC-генератора на 8 (или 9.6) МГц для протокола USB не хватит.
Протокол USB (если верить Агурову и его книге "Практика программирования, 2006") имеет несколько режимов передачи данных. При этом USB-устройства опрашиваются хостом, частота хоста может меняться. Для устройств типа мышки используется передача по прерываниям с частотой 10-255 мс. Вы про это написали "..на 8 (или 9.6) МГц для протокола USB не хватит"? Учитывая небольшой объем (не больше байта) передаваемых данных можно использовать другие типы передачи данных (изохронный с частотой опроса 1мс)? Или все упирается в наличие готовых библиотек?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: USB ИК-приемник
Даже при передаче одного байта данных, кроме него посылается куча дополнительной информации, всю ее надо успеть обрабатывать и извлекать полезные данные, это все-таки не ком-порт. Если у вас получится написать свой обработчик, не используя стандартные библиотеки, может быть и можно будет впихнуть в тини13. Я правда в этом сомневаюсь...
Re: USB ИК-приемник
Почитал по теме, походу "ноги растут" отсюда, причем почему он выбрал именно 12 MHz так и не ясно. Потом это плавно перешло в V-USB. Поправьте меня, если я не прав. У USB есть три скорости передачи данных: 1.5, 12 и 450 Mb/s. V-USB поддерживает low-speed устройства, т.е. скорость передачи данных 1.5 MHz Берем макс. частоту чипа 9 Mhz, так мы получаем 6 тактов ядра на 1 принятый бит. Вроде этого должно хватить на запись бита в память (скорость выполнения команд еще не изучал). Анализ данных можно проводить после приема данных, а в момент анализа данные можно не принимать. Объем передаваемых данных должен уложиться в 20-30 байт (бегло оценил исходя из описания каждой области пакета). По идее должно хватить всего 2 вида пакетов: токен IN от USB хоста и ответ от контроллера. Объем ОЗУ критичен только при приеме, т.к. ответ можно закодировать в области кода.
Я не собираюсь писать библиотеку для поддержки всего протокола, мне нужна реализация только одной конкретной задачи. Буду рад за конструктивную критику. Мотивация следующая: в моем случае трудно доставать комплектующие, т.к. у нас всего один нормальный магазин, но там купить можно не все. Остальное приходится заказывать в инете, а тут или единичный экземпляр заказывать в чипдипе или за те же деньги (плюс стоимость доставки) покупать что-то еще в нагрузку, т.к. есть ограничения на сумму минимального заказа, и потом еще сидеть ждать 3-4 недели.
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Re: USB ИК-приемник
Можете взглянуть еще на мой вариант
Выбор 12 МГц обусловлен, насколько помню, тем, что из нее удобно получаются тайминги (жесткие) физических сигналов USB порта.
...причем почему он выбрал именно 12 MHz так и не ясно...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: USB ИК-приемник
Gust2002 писал(а):Берем макс. частоту чипа 9 Mhz, так мы получаем 6 тактов ядра на 1 принятый бит. Вроде этого должно хватить на запись бита в память (скорость выполнения команд еще не изучал)
Обработка данных в регистре 1 такт, запись/чтение в/из памяти в регистр - 2 такта.
По USB не подскажу, только если по ассемблеру...
Re: USB ИК-приемник
Goodefine писал(а):Можете взглянуть еще на мой вариант
В статье написано, что драйвер есть только под WinXP 32 bit. Однако здесь и здесь пишут, что есть поддержка всех ОС начиная с XP (включая x64) с версии 1.2.0.0, которая вышла летом 2010. Статья старая или действительно работает только под x32? Спрашиваю, потому что собираюсь подключать к win 7 x64.
- Goodefine
Re: USB ИК-приемник
Microsoft Windows operating systems (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7; Windows 98 SE and Windows ME for versions up to 0.1.12.2 )
Если Вы обратите внимание, в статье версия драйвера 0.1.12.1. На тот момент, когда прикручивался вариант с HID, это был последняя версия. Я специально заострил на этом внимание, поскольку на x64 ОС наблюдались проблемы. Похоже доработали. Если авторы не изменили интерфейс библиотеки, работать должно и с новой.
Есть еще вариант с CDC классом, но под Win7 требуется доработать серверное приложение на ПК - само железо работает, в виртуальный порт приходит все верно, но не корректно обрабатываются данные самой программой. Как Поставлю Win7 на второй винт, погляжу почему.
Re: USB ИК-приемник
Gust2002
Удачи!
Во первых, последняя цифра 480. И если быть точными, то "мегабит в секунду".Gust2002 писал(а):У USB есть три скорости передачи данных: 1.5, 12 и 450 Mb/s.
Во вторых, сигнальчики "бегающие" по USB не совсем простые, поэтому вам не мешало бы ознакомиться с существующими наработками, чтобы не изобретать велосипеда (на 9-ти мегагерцахGust2002 писал(а):Берем макс. частоту чипа 9 Mhz, так мы получаем 6 тактов ядра на 1 принятый бит.
Удачи!
Re: USB ИК-приемник
Спасибо, а есть что-нибудь про encoding?
- Goodefine
Re: USB ИК-приемник
encoding чего?
Re: USB ИК-приемник
В статье по ссылке от Kavka описывается алгоритм приема данных. Мне еще интересно как отправлять. В описаниях про USB написано, что сигнал идет по двум контактам с противоположными напряжениями. Для меня пока не понятно, как выдавать на вывод контроллера отрицательное напряжение, чтобы выполнить условие. Поверхностно читал про UART, но он вроде медленный для USB.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: USB ИК-приемник
Gust2002 писал(а):сигнал идет по двум контактам с противоположными напряжениями. Для меня пока не понятно, как выдавать на вывод контроллера отрицательное напряжение, чтобы выполнить условие.
Противоположные это не + и -, это 1 и 0.
Gust2002 писал(а):Поверхностно читал про UART, но он вроде медленный для USB.
Это вообще совершенно разные интерфейсы, и по скорости и по физическому принципу и с точки зрения программы.
- Goodefine
Re: USB ИК-приемник
Gust2002 писал(а): Для меня пока не понятно, как выдавать на вывод контроллера отрицательное напряжение, чтобы выполнить условие...
Туда и не надо выдавать отрицательное напряжение. Когда на одной линии лог. 1 - на другой лог. 0, и наоборот. Непонятно что вы хотите изобрести, с нуля подымать драйвер, так это на десятки месяцев работа. А если взять существующие, нафига тогда заморачиваться физическим интерфейсом..
Re: USB ИК-приемник
Вы схемы типовые смотрели для V-USB? Вы видели там где-нибудь отрицательное напряжение? Просто внимательное "глядение" на схему, обычно, снимает кучу вопросов.Gust2002 писал(а):Мне еще интересно как отправлять. В описаниях про USB написано, что сигнал идет по двум контактам с противоположными напряжениями. Для меня пока не понятно, как выдавать на вывод контроллера отрицательное напряжение, чтобы выполнить условие.
Ещё раз повторюсь - ознакомьтесь хорошенько с существующими наработками.
Re: USB ИК-приемник
Да, наверно с чем-то перепутал (по крайней мере не смог найти источник). Где-то читал, что передача идет по двум проводам, на одном +2,5В, на другом - 2,5В, в итоге достигается разность потенциалов в 5В. Про USB все верно: при передаче подается напряжение на один из двух пинов.
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
Re: USB ИК-приемник
делал поэтой схеме http://ra4nal.qrz.ru/irkbd.shtml работает отлично, не требует установки программ
Re: USB ИК-приемник
Dnepr_1186 писал(а):делал поэтой схеме http://ra4nal.qrz.ru/irkbd.shtml работает отлично, не требует установки программ
Спасибо, как раз было интересно увидеть решение на ассемблере, т.к. в этом случая я лучше понимаю, что происходит.
Немного поигрался со светодиодами. Теперь буду изучать существующие решения. Пока есть один вопрос о том как можно протестировать создаваемую прошивку в каком-нибудь эмуляторе. Я сейчас использую AVR Studio. С точки зрения процесса отладки кода вопросов нет. Не понятно как можно проэмулировать отправку сигнала контроллеру извне, чтобы это по возможности не затронуло код самой прошивки.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: USB ИК-приемник
Proteus помимо всего прочего эмулирует работу контроллеров AVR. Но USB эмулируется только встроенные в МК.
