Усилитель от "Весны" молчит
Сообщение glazko31 »
Предупреждаю сражу - только начинаю поэтому не ругайтесь :roll: снял с бамбинного магнитофона две платы, похоже усилители. Два кт805бм крепились на радиаторе. Есть несколько вопросов:
1. Это вообще усилитель? :)) (если нет то, что?)
2. Как подключить, запитать?
3. Какие советы? :tea:
На самих платах еще три транзистора, на разных платах разный набор. на одной КТ602бм,815в,814б. На другой в тех же местах ГТ404Д,ГТ402Е, и тот же КТ602. Хочеться хоть, что-то сделать))
Сообщение FANTASTRON »
Для начала найти схему, отдельно усилителя не будет, а схема магнитофона найдется.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение fedyaok »
glazko31 писал(а):Предупреждаю сражу - только начинаю поэтому не ругайтесь :roll: снял с бамбинного магнитофона две платы, похоже усилители. Два кт805бм крепились на радиаторе. Есть несколько вопросов:
Совет один - тебе надо хоть немного представлять, что такое усилитель.
Усилитель - это набор, состоящий из источника питания(там же и стабилизатор), предварительный усилитель, ну и сам усилитель мощности, который ты правильно определил по транзисторам КТ805(точнее это выходной каскад).
Понимая это, ты сможешь по монтажной плате найти всё это.
А если схема есть, то совсем хорошо. Но её надо уметь читать.
ну источник питания это я понимаю, а предусилителем не могла послужить микросхема К237ун1 запаянная на плате?
FANTASTRON писал(а):Для начала найти схему, отдельно усилителя не будет, а схема магнитофона найдется.
все верно, отдельно усилителя не нашел. Поищу весь магнитофон.
Сообщение fedyaok »
glazko31 писал(а):ну источник питания это я понимаю, а предусилителем не могла послужить микросхема К237ун1 запаянная на плате?
Правильно, скачиваешь её и разбираешься.
Правильно, скачиваешь её и разбираешься.[/quote]
спасибо, что тут сказать)
Сообщение Gigavolt »
предусилителем могла послужить микросхема К237ун1
Упс,ребята...К237ун1 я и предположить не мог,что она где то жива ещё :))) Нафиг это говно ремонтировать-разве коллекционерам-видать,для них в старых СССР справочниках публиковалась полная внутренняя схема применяемых микросхем.Что ж,собрать схему на замену К237ун1-это для радиолюбителя,как два пальца..... :)))
Или УН-это всё таки пред усилитель мощности,и тогда можно присобачить любую TDA2003 на замену,заодно избавиться от старья в тракте.
