Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение #DIZEL# »
Andrew_KMR
leshui83
Спасибо за инфу :beer:
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Andrew_KMR »
Если кого ещё термотрансфер интересует, наткнулся тут случайно.
Не LOMOND, но должно быть тоже не плохо, написано Германия и применение аналогичное... :)
http://termo-press.ru/show_cat.php?cati ... &grid=5080
Сообщение #DIZEL# »
leshui83 писал(а):
AndrNet писал(а): Посмотрите на этот ламинатор, пойдет или нет для накатки фоторезиста http://www.sep-market.ru/Laminators/Pou ... d_230S.htm
Скорей всего не годится т.к. нагрев валов внешний, а для хороших резу-тов нужен нагрев валов полный, т.е равномерный нагрев резины которая будет прокатывать плату.
А какой должен быть нагрев валов?
горячие валы с внешним нагревом;
система инфракрасного нагрева валов,
горячие валы с внешним обогревом (инфракрасный нагрев)
Всё это одно и тоже, в данном ценовом сегменте фактически все ламинаторы имеют внешний нагрев.
Сообщение Toommm »
Andrew_KMR
спасибо вам за этот проект ,у меня к вам еще одна небольшая просьба и если у вас найдется свободное время : поправьте последнюю версию прошивки ,чтоб можно было устанавливать меньше чем 7 см , скажем 3 см.
Сообщение #DIZEL# »
Andrew_KMR
Скажите вот такой подойдет??
http://www.foroffice.ru/products/description/55493.html
#DIZEL#> Если судить по параметрам то да.
Toommm> Да планирую ещё режим проката модернизировать, когда только дело дойдет не знаю :)
Сообщение sutory »
Уважаемый автор (Andrew_KMR) низкий поклон за Вашу конструкцию. В сети редко встретишь разработки такого уровня в свободном доступе. Купил ламинатор, буду повторять, но после брожения по ветке немного запутался:
1. Есть ли авторская версия печатной платы с усиленным выходом управления мотором?
sutory> Добрый день!
Благодарю :)
Нет, я печатную плату с мощным симистором на выходе не делал, ревизия моей платы только одна, поэтому если нужно мощнее посмотрите тут на форуме люди делали.
Сообщение #DIZEL# »
Ну вот дождался и я ламинатор :) :) :)
из москвы сегодня приехал,теперь начну переделку :solder:
Сообщение #DIZEL# »
Andrew_KMR подскажите насчет мотора,из него выходят 4 провода,красный,зеленый и 2желтых.
Какой из них вперед,общий,назад (хотя бы какой общий,их наверно 2)
#DIZEL#> В ламинаторе есть кнопка переключения назад-вперед, вот и смотрите какие провода куда идут, а тот, что мимо кнопки и есть общий :)
Сообщение #DIZEL# »
Дело в том что я разобрал и отсоединил сразу все :facepalm:
теперь не знаю что и куда было.
Тогда дедовский метод - прозвонка...
Сообщение #DIZEL# »
подскажите можно вместо R21 39 Ом поставить 33 Ома ?? и с11 обязательно на 630в ??
R21 лучше конечно тогда выше номинал брать, около 47-100 Ом, а C11 от 250V в принципе, но чем больше запас тем лучше.
Сообщение #DIZEL# »
Все собрал,прошил монтаж проверил 10 раз,при включении сгорел R22 :(
вместо ВТВ24-600 у меня стоит ВТВ24-800 и вместо мос3061 стоит мос3063
вместо R21(39 Ом) у меня 50 Ом подскажите куда копать??????
Проверьте работоспособность симистора ВТВ24, подключите вместо нагревателя для начала лампу 40W и убедитесь что она светит при горячем ламинировании, и не светит при холодном.
Сообщение #DIZEL# »
Лампу я подключил :idea: горит и при холодном и при горячем :dont_know:
на светодиде цвет меняется с зеленого на красный,при переключении
H07 не показывает при включении а показывает 050с
двигатель работает и вперед и прокат.
Вот и ищите неисправность в цепи подключения симистора VD4 (или сам симистор), резисторы по номиналам проверьте и похоже уже U4 пробило когда сгорел резистор R22, вобщем вы что то нетак там делаете.
