Беспроводной микронаушник с индуктивной петлей.
зав попробую напрямую катушку на 30 Ом к телефону. 2 будет усилок на tda7267 с петлей на 16ом и 8ом. 3 будет tda7050 с петлей 32 и 16 ом. 4. lm368 с петлей на 8 и 16ом вот так и потом выберу че самое хорошее по качеству и жизни акб
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Mikhasolodovnik, а 8см эт Вы имеете ввиду готовый петли или оправки?
я брал оправку около 8 см, просто в рукав больше вшить
, хм не знаю может и больше можно взять
я ща сделал диаметром 4см громкость удовлетворительная
на 16ом. напрямую к телефону побывал подключать не слышно ваще ничего почти
в плонтную к уху. а при намотке катушки часто бывает что витки перекрещиваются это на громкости никак не отразиться??
магнитик из вакумных наушников(4мм диам и 1мм высота) и второй из обычных китайских наушников для телефона(6мм диам и 2мм высота). Или у меня уши заросли да такой степени
над помыть со спиртом
Щас попробую на TDA7267A своять усилок
, интересно на скоко хватит кроны по времени при сопртивлении петли 8Ом:roll:
Последний раз редактировалось yur4ik Чт мар 08, 2012 08:55:36, всего редактировалось 2 раза.
сделайте усилитель, с ним должно лучше быть, может у телефона не хватает мощности для раскачки, лично у меня все нормально работает
пробуйте, экспериментируйте
ну тык у меня и так с усилком. усилок на LM386.Я вот на VRTP читал: 2 пацана у обоих Lm386, но у одного петля на 14,5ом у другого на 12Ом, магниты у обоих из вакумных, но у того что петля на 12 Ом звук громкий, а у другого слабый. че неужели 2.5 Ом играет такую большую роль? без усилка там ваще ниче не слышно. Единственное что я вот петлю сделал не на 16 ом а на 20 перестарался. Отмотал до 12 Ом теперь бассы сильные блин хотя на входу есть 0,1мкф кондер, аж уши чешутся и магнитик все время хочет из уха смыться
но громкость вроде такая же осталась
еехххххуууууууу добился я громоксти
петля таже 4см диаметр и 0,25мм провод. магнит взял от харда. отломал 2 кусочка, придал форму круга напильником и соединил 2 магнита и вставил в термоусадку. громкость просто офигенная.
я хз у меня такое или у всех. когда закидываешь очень маленький магнит звука почти нету он выскакивает из уха как ошалелый видать магнитное поле сильное, ложишь побольше уже лучше и вот я сделал из двух 2мм магнитов один и звук очень хороший. но на перепонку он вроде даже и не ложиться. он даже на столе играет если прислушаться.
я собирал такие наушники, покупал в радиодеталях магнит 2х1 мм вроде, брал тда 7267 мотал петлю 8 ом, все отлично работало))
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Помогите разобратся в схеме
Транзисторы припаял, а дальше
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (21.03 КБ) 988 скачиваний
- (22.95 КБ) 951 скачивание
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает
Припаивай резисторы
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Собирал я однажды микронаушник: петля примерно 16-20 Ом, усилок на TDA2005 (схема по даташиту), питание от 9 вольт (использовал 6 пальчиковых батареек), в ухо магнит d=2 мм. h-1.5 мм.(купил с завода). Всё прекрасно работает, пробовал питать от кроны, но там приличная просадка и ненадолго. Правда пока пришли детали сессию успел закрыть
рекомендую не экономить на токах питания. (коробка 30х20х80 мм с клипсой)
Электрический ток не убивает! Он защикатывает насмерть!!
Помогите рассчитать приемопередатчик состоящий из двух катушек.
Необходимо покрыть расстояние не менее 50см при этом передающая катушка может быть диаметром до полу метра при толщине не превышающий 0,5см, а принимающая не более сантиметра в диаметре(толщина может достигать 1см). Принимаемый сигнал должен передаваться на наушник желательно без дополнительной схемы либо очень простой схемы с маленьким элементом питания.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Всем привет. Ребята, я собрал микронаушник на микросхеме tda 7267, когда слушаешь музыку все норм, а когда разговариваешь через микронаушник слышны помехи, будто телефон к радиоприемнику подводишь. Мотал катушку индуктивности на 54 витка с диаметром 0,2 мм. Звук идет хороший, но с помехами.
После помех с первым микронаушником решил собрать новый на микросхеме lm386n1. Поначалу как и на первом микронаушнике все хорошо и чисто слышно, но потом снова помехи. В чем может быть причина помех?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Схема второго микронаушника.
- (174.13 КБ) 1183 скачивания
- Схема первого микронаушника.
- (100.06 КБ) 1103 скачивания
Ловит наводки от окружающей техники? ЭЛТ моники, пылесосы там...
у меня гитара вон вообще ловит райцентр радио)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
