Питание ламп ДРЛ
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Питание ламп ДРЛ
Дорогие форумчане! Скажите если есть лампа ДРЛ на 400 Вт (в принципе не важно на сколько), дроссель тоже на 400 Вт. А напряжение всего 170 В. Скажите она будет гореть или нет или дроссель сгорит. И скажите если знаете максимальное отклонение питания ламп ДРЛ.
- Borodach
- Модератор
Re: Питание ламп ДРЛ
При пониженном напряжении они, обычно, не зажигаются... .
- kotovasiya
- Опытный кот
При таком напряжении может и зажжется но включите какой либо прибор погаснет, или будет периодически зажигаться и гаснуть.Ставьте повышающий автотрансформатор.Attenyuator писал(а):Дорогие форумчане! Скажите если есть лампа ДРЛ на 400 Вт (в принципе не важно на сколько), дроссель тоже на 400 Вт. А напряжение всего 170 В. Скажите она будет гореть или нет или дроссель сгорит. И скажите если знаете максимальное отклонение питания ламп ДРЛ.
- Borodach
- Модератор
Где-то видел информацию о включении последовательно с дросселем и лампой резонансного конденсатора которым добиваются повышенного напряжения на лампе. Если найду, то выложу ... .
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Спасибо за советы. Подключал без всяких устройств. Лампа вспыхивает и начинает разгораться, потом вспыхивает дроссель ярким пламенем и все провода плавятся напроч.
- Borodach
- Модератор
Либо дроссель не соответствует лампе или просто неисправен, либо слишком тонкие провода ... .
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Дроссель и не должен соответствовать лампе. Это лампа должна соответствовать дросселю.Borodach писал(а):Либо дроссель не соответствует лампе
О!Borodach писал(а):или просто неисправен
- Borodach
- Модератор
Они оба должны соответствовать друг другу ... .
- SeregaT
Неа. Дросселю практически пофигу, какая лампа, а вот лампе это далеко не пофигу, какой там дроссель.Borodach писал(а):Они оба должны соответствовать друг другу ... .
- Borodach
- Модератор
Тогда либо света будет мало, либо лампы будут быстро перегорать ... .
- SeregaT
Я о том, что дроссель практически невозможно "убить" не той лампой. Зато легко спалить лампу не тем дросселемBorodach писал(а):Тогда либо света будет мало, либо лампы будут быстро перегорать ... .
- Starichok51
- Модератор
"не тот" дроссель, если он "слабее" лампы, будет входить в насыщение, будет перегреваться, и умрет раньше лампы. хотя, может потащить за собой и более мощную лампу. так что, и дроссель можно убить не соответствующей лампой...
- SeregaT
Ничего ему не будет. Например дроссели на 250 Вт годами могут работать с лампой на 400 Вт. Вы мне так рассказываете, как будто я с дросселями и лампами не вытворял всякоеStarichok51 писал(а):"не тот" дроссель, если он "слабее" лампы, будет входить в насыщение, будет перегреваться, и умрет раньше лампы.
- Starichok51
- Модератор
однако, я невнимательно отнесся к названию темы, и имел в виду другую ситуацию. за что прошу прощения.
в описываемом вами случае лампа на 400 Ватт будет фактически работать на 250 Ватт.
Можно ли самостоятельно намотать дроссель для ДРЛ-250 и ДРЛ-400 на сердечниках от трансформаторов(от ТС-180,ТС-270 и Ш-образных)?
Вот, попробовал запустить ДРЛ250, схемы привожу.
Автотрансформатор типа АРН-250, переделанный в ЛАТР, дроссель на рис.2 неизвестного типа и назначения, с зазором, сопротивление переменному току около 30 Ом.
Перемещая ролик автотрансформатора по обмотке добивался зажигания лампы и поддерживал ток около 2 А.
Прогреваясь, лампа горела сначала нормально, затем начинала мерцать - похоже, вентильный эффект.
От сети через активный балласт - киловаттный кипятильник + ЛН 100 Вт + ЛН 40Вт горит нормально.
В чём может быть дело, от чего вентильный эффект?
- rus084
- Друг Кота
у меня дуга в лампе спиральнаЯ при питании от
Вч баласта а от дросселя просто мерцает
Никто не отвечает...
Видимо, все "шарят" только в микроконтроллерах
Lex 90
- Потрогал лапой паяльник
diesel170
А какое напряжение на выходе латра в момент когда лампа гаснет.
Lex 90
diesel170
Можно, просче всего поступить следующим образом: найти моточные данные на трансформатор который собрался переделывать, посмотреть скока витков первичка, за тем измерить плосчадь окна в магнитопроводе данного трансформатора и расчитать влезет ли обмотка прододом, расчитаным на ток лампы, и с количеством витков как у первичнки бывшего транса в окно магнитопровода если влезет то можно наматывать. а потом подбирать зазор, по номинальному току лампы.Можно ли самостоятельно намотать дроссель для ДРЛ-250 и ДРЛ-400 на сердечниках от трансформаторов(от ТС-180,ТС-270 и Ш-образных)
