Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:22:03
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 17:04:45 Сообщений: 158 Откуда: почти Харьков
Рейтинг сообщения:0
Martin76 писал(а):
Вот так вот всегда , хочешь помочь человеку - лучше хорошо подумай и пройди мимо, иначе и тот , кому помогаешь, обосрет, и еще куча помощников ему для этого найдется.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:29:37
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09 Сообщений: 884 Откуда: Украина Харьковская обл.
Рейтинг сообщения:0
Без обид, но вы увлеклись недай бог еще тему поднять об индикаторах...как в другой ветке про матрицы
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:34:52
Рейтинг сообщения:0
Nimnul, к тебе вопрос по преднагревателю,... какой тип индикатора использовал ?,. перебрал уже штук восемь, ни один не подходит,.. две конструкции уже собрал, проводами "выводил" на свой тип индикатора, путаница с выводами,. счяс вот думаю под ИК-керамику доделать. пока время чуток есть.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:38:56
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Хороший вопрос не помню, помню только что брал в Космодроме))) дома разберу свой низ гляну и напишу. ЗЫ ГГ дежавю...или опять тема по индикаторам пошла
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:48:57
Рейтинг сообщения:0
простое совпадение,. ты как раз появился, подумал заодно и спрошу, а то опять в проводах запутаться можно, платы то уж готовы.. Еще вопрос, ты там ик делал, возникло много вопросов по инерционности нагревателя,. я тут гоняю свой нагреватель с термопарой внутри нагревателя, так у меня забег от выставленной температры градусов на 25-30 забег вперед идет, потом медленно снижается, вобщем не то пальто, не так как хочется,. подключил выносную термопару К, забег меньше стал,. У тебя тоже инерционность нагревателя присутствует ?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 14:07:01
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Добавлено: Чт апр 05, 2012 14:30:01
Рейтинг сообщения:0
Nimnul писал(а):
у меня ИК кварц. нагреватель 120*60 без внутреней ТП, она расположена на выносе и закреплена на нагревателе Вот как она выглядет, уже доделана на 100%:
ну, аналогично и я поступил,.
Nimnul писал(а):
Керамика больше инертная...забеги были большие. Вот если бы Volly..чуть удилил бы время..для корректировки прошивки.
ну вот как раз и я с этим столкнулся,.. хотя есть одна задумка, использовать платиновую термопару с другим усилителем (тонкости по ик парни наделили,), но пока не знаю как поведет себя,. на эксперименты времени нету,..
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:02:53
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
SpiritKing писал(а):
Поклади картинки куда нить на доступный хостинг, а то требует регистрации.
Вот они: Кстате фото делалось на стадии настройки, сейчас конструкция красивее , сделан столик для зажима плат, он закреплен на подвижных саласках(металические мебельные) - это сделанно т.к. горячую плату тяжело снимать с столика а так просто сдвигатеся в перед с нагревателя и плата остывает. Ну и само собой лицевая панель, сделанная на лазерной координатке. Я бы выложил более свежее фото, но нет фотика.
Приветствую, уважаемые. Выкладываю свой вариант конструкции паяльной станции и фена. Все работает. С паяльником нестабильность +1-1 гр.С. С феном +3-3 гр.С. Плата управления феном подверглась коррекции после сборки. Здесь уже исправленный вариант.
Нормально. Можно еще и фотки готовой станции выложить.
Только пара небольших замечаний : на плате с симистором и реле у фена слишком близко цепи связанные с 220В и остальной частью схемы, не очень безопасно это и дороги в БП пошире бы надо , токи там не маленькие у паяльника .
Добавлено: Чт апр 05, 2012 23:05:14
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Volly писал(а):
Кабы знать ещё куда корректировать. Без конкретного нагревателя на руках (в связке с термопарой)- задача практически невыполнимая.
Ну как бы, я так думаю, что ШИМ для такой затеи не подходит, а вот фазоимпульсный думаю нормально бы было, хотя можно попробовать и с частотой ШИМа поиграться...сделать ниже по частоте, возможно ошибаюсь. ЗЫ Готов быть бэта-тестером
Выкладываю фото своего варианта станции. Видно что в фен использовал с помпованой паяльной станции, прикрутил самый мелкий кулер и геркон. Получилось в три раза дешевле чем фен с готовым кулером. Единственное, тяжело найти хороший 8ми жильный кабель.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 08:17:04
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Поищи на рынке кремний-органическую трубочку, они бывают разных диаметров...эта трубочка очень эластична, не замерзает и не плавится(держит 400 легко) внутрь уложи 8 проводов МГТФ. У меня так на фене...почитай ветку.
Больше за виртуальные проекты браться не буду. Результат получается слишком хреновым. Да и не с виртуальными,- самодельная ПС так и валяется в шкафу, а паять предпочитаю Quick-203.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:48:52
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Зачем так..."виртуальные проэкты" отлажены и работают, многие люди сделавшие Михину схему, прошивают прошивку именно твою..а ты говоришь хреновый..а по поводу твоей ПС...дак доставай со шкафа, выложи схему, прошику и думаю люди поддянутся и доведем и ее Я тоже работаю на проф. инструменте(ТермоПро 650, Goot, Ersa) и что?.. самоделки заняли свою нишу и работают.
