Преобразователь для ноутбука на 6А
Крошка Бармаглотик
Сообщение Крошка Бармаглотик »
Какой КПД имеет преобразователь из этой статьи?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/38/
Телекот
Re: Преобразователь для ноутбука на 6А
Сообщение Телекот »
Чуть ниже плинтуса.
Процентов 15 потерь в удвоителе есть, и процентов 20 в стабилизаторе.
Значит КПД примерно 60-65%.
sema
Сообщение sema »
а если учесть срок службы конденсаторов, то себестоимость зарядки бука рвется вверх. ну низзя так строить подобные зарядки :kill:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
WandererSc
Сообщение WandererSc »
схема отстой, но для тех кома надо "бес трансфарматаров" пойдет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
sema
Сообщение sema »
схема в процессе работы вполне может приказать долго жить со спецэффектами, на сидении автомобиля, с возгоранием автомобиля :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
sema писал(а): с возгоранием автомобиля
Ну допустим не такие уж большие эффекты, преувеличиваете.
Но нагрузку может спалить.
ks1969
Сообщение ks1969 »
Добрый день всем участникам форума! Как автор данного устройства под названием "Преобразователь для ноутбука на 6А" отвечу на несколько Ваших высказываний, изложенных выше, специально для скептиков и критиков.
1) Устройство работает уже почти два года, проблем с электролитическими конденсаторами пока не было, до сих пор стоят те, которые установил сразу.
2) По поводу выхода из строя мощных транзисторов - моя вина на фото не видно предохранителя по выходу преобразователя и на схеме я его не нарисовал, да и по входу стоит выключатель автомат на 10А.
3) Устройство предназначено для зарядки аккумуляторов ноутбука или для работы от бортовой сети автомобиля самого ноутбука, а ток потребления самого ноутбука гораздо ниже чем может выдержать сам преобразователь.
4) Ноутбук в машине эксплуатируется не более 2часов (максимум), разве что если поехать кудато на природу. Тогда в таком случае, в корпус можно вмонтировать вентилятор для лучшего охлаждения, если для Вас неприемлима температура нагрева в 45 градусов.
5) Таких устройст было собрано 2 и все они работают без всяческих проблем.
Любая идея, схема или устройство имеют право на существование, а как долго оно проработает покажет время.
Это все, что я хотел сказать, на любые нормальные вопросы отвечу только через электронную почту.
Огромное спасибо за проявленный интерес к устройству.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
ks1969, в соседней теме я тоже выкладывал схему подобного преобразователя, причём развитие идеи начал примерно с того, что сделано у Вас. :) А на резкие выпады можно не обращать внимания, например мою схему критиковали и учили, как «правильно» делать, те, кто даже ещё не понял принцип её работы! :) По-видимому, для некоторых это такой способ поднять ЧСВ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Дело в том что выходной ток не чем не ограничен,и при кратковременных КЗ регулирующий транзистор будет пробит, А транзисторы пробиваются гораздо быстрей чем сгорает предохранитель.
А при пробое транзистора на выходе будет 24-27 вольт.
Просто увеличивая мощность 317 нужно сохранять её защиту, да и схема включения транзистора очень не удачная.
Если вы нарисуете предохранители то не будет вопросов о пожаробезопасности.
ks1969
Сообщение ks1969 »
Так вот резисторы R4 и R7 и выполяют роль ограничителя тока. Такое включение LM317 и BD911 выдерживает выходной ток до 10А, проверено на опыте, а также на построении других подобных устройств. Правильно расчитанный предохранитель сгорит раньше чем Вы себе представляете.
Каждый будет расчитывать на свою мощность нагрузки, потому номиналы предохранителей будут разные.
Устройство было проверенно на переменном резисторе 50Вт. Этот резистор грелся так, что из него шел дым и температура на движке ползунка была 150 градусов. Через час работы выводы подпаянные к переменному резистору просто отпали (отпаялись).
LM317 при таком подключении практически не убиенна так, как весь ток нагрузки течет через транзисторы и токоограничивающие резисторы.
Вот Вам вся теория и практика в действии.
Я думаю что дал четкий ответ на Ваши сомнения.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
sema писал(а):а если учесть срок службы конденсаторов, то себестоимость зарядки бука рвется вверх. ну низзя так строить подобные зарядки :kill:
Полностью согласен.Ну не ужели так дорого стоит ферритовое кольцо и т.п.К автору: два устройства еще не результат.Вот если из 1000 штук,сгорело бы одно-два устройства,то о надежности можно было бы говорить(без обид).
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Grandfa, конденсаторы - не самая подходящая причина для критики, поскольку они есть в любом устройстве. Если режим работы конденсатора выбран ниже предельно допустимого, то какие основания ожидать отказа преобразователя на переключаемых конденсаторах раньше, чем с дросселем? Если конденсаторов больше, можно дополнительно облегчить их режим, и в результате получим такую же надёжность.
Последний раз редактировалось Aenigma Пт апр 06, 2012 16:27:25, всего редактировалось 1 раз.
sema
Сообщение sema »
какой максимальный импульсный ток течет через конденсаторы и какой максимально допустимый ток у примененных Вами конденсаторов?
Aenigma писал(а):можно дополнительно облегчить их режим, и в результате получим такую же надёжность.
как и с применением дросселя? неудачное сравнение, срок сохраняемости электролитическиго конденсатора значительно ниже чем у дросселя, при эксплуатации в цепях импульсных токов срок службы электролитического конденсатора 1000-2000 часов, при условии что импульсный ток через конденсатор не превышает максимально для него допустимый
Последний раз редактировалось sema Пт апр 06, 2012 16:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
sema, во-первых, для конденсаторов нормируется не максимальный импульсный ток, а максимальный действующий ток. Во-вторых, вы сводите вопрос к корректному выбору элементов, подходящих по параметрам. Тогда какие претензии к схеме?
Последний раз редактировалось Aenigma Пт апр 06, 2012 16:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Фото готового устройства не мешало бы посмотреть.
sema
Сообщение sema »
предыдущий пост немного подправил
Aenigma
Сообщение Aenigma »
sema писал(а):срок сохраняемости электролитическиго конденсатора значительно ниже чем у дросселя
А зачем сравнивать дроссель с конденсатором? Достаточно вспомнить, что в схеме с дросселем тоже обязательно есть конденсатор, который работает в тяжёлом импульсном режиме.
Кстати, хочу уточнить свою позицию. Импульсные преобразователи с дросселем я считаю более технологичными, и спорить по этому вопросу со мной не нужно. :) Я лишь хочу сказать, что схемы на переключаемых конденсаторах тоже имеют право на существование.
sema
Сообщение sema »
согласен :beer: , но не для таких токов - это единственное мое возражение :)
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Хорошо, что по сути у нас нет разногласий. :) А насчёт больших токов нужно учесть, что существуют преобразователи на десятки ампер, и там эта проблема решается.
badr555
Сообщение badr555 »
Конечно решается, только какими способами?
Автор данного устройства, расскажи пожалуйста, какие токи протекают в конденсаторах во время работы устройства при Pвых. = 0,75max?
Мой канал на ТыТрубе
