Усилитель автомобильный FP-802
Подскажите у кого есть такой усилитель какие транзисторы должны быть под номерами Q110, Q111, Q210, Q211. Я знаю, что должны стоять TIP35C и TIP36C, а вот какой где вопрос. Один n-p-n другой p-n-p.
Re: Усилитель автомобильный FP-802
Схему поищите, как это ни банально.
Пробовал но к сожалению безрезультатно. Если сможете подсказать как был бы признателен. Через марку усилителя выходит только магазины где их продают.
Нашел на Fusion FP-1402 прикрепляю часть схемы. Если я правильно понимаю то мой вариант это то что обведено зеленым.
- Fusion FP- 1420.rar
- Часть схемы.
- (41.21 КБ) 566 скачиваний
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Элементарно.Без транзисторов относительно земли: NpN на коллекторе +, PnP соответственно минус. Впринцепе на схеме это же и нарисованоilgiz75 писал(а): вот какой где вопрос. Один n-p-n другой p-n-p.
Спасибо. Пока работает.Pinky2 писал(а):Элементарно.Без транзисторов относительно земли: NpN на коллекторе +, PnP соответственно минус. Впринцепе на схеме это же и нарисованоilgiz75 писал(а): вот какой где вопрос. Один n-p-n другой p-n-p.
