Беспроводный саб или как передать музыку без проводов
Сообщение 6000Volt »
Увидел рекламу такого чуда как саундбар с беспроводным сабом. Сначала думал что музыка идет по FM, но погуглив понял, что по радиоканалу передается цифровой код (Bluetooth).
Прошу помощи от опытных котов по этой теме (хотя бы в виде ссылок)
Подобную тему у кота не нашел. Если не заметил извините пожалуйста
FM не предлагать
Сообщение бабай »
перевожу на русский - Дайте схему приемо-передатчика Блютус .
(193.91 КБ) 637 скачиваний
(96.92 КБ) 580 скачиваний
(108.5 КБ) 578 скачиваний
Бабай, не все так просто.
Есть схема модуля на ВТМ-222, но ? как организовать управление и как через него передавать музыку???
Нужно еще ПО для компа или смартфона, чтоб работать с модулями Bluetooh
в приведенной схеме, я так понял, по Bluetooh идет управление предом.
Сообщение Brigadir »
Создаем себе проблемы и героически их преодолеваем!
А поболтать?
Сообщение hybroid »
Нужен видимо ещё и не просто блютуз, а AD2P :)
Сообщение ublhjnt »
Музыку без проводов - запросто и без трудностей.
Сходи на концерт. :))
Тоже верно. Один тоненький проводок помешал.....Всё одно усилок проводом запитывать!. Но....хочеться!
А поболтать?
Сообщение Seal »
Вbдел готовый такой девайс, играет для своих размеров - просто супер !
Никакого блютуза, на вайфае сидит, определаетсяч в системе как внешняя звуковуха.
Естественно питание встроенное (литиевый АКБ )
