Передатчик c WFM на кварце.
STRIKER_ZT_UA
Подкиньте схемку передатчика!
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
Уважаемые коты, можете подкинуть ПРОСТУЮ схемку на кварце? :)
Требования:
Питание до 3-3.7 вольт.
Дальность передачи 50-100м.
С транзисторами ВС547 2, 3 ШТУКИ.
Кварц желательно 16Мгц.
:write:
Можете подкинуть схему?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Подкиньте схемку передатчика!
Сообщение aen »
Когда так спрашиваете, то хотя бы частоту работы передатчика говорите и вид модуляции.
Вот WFM с кварцами на 16 мгц. Передатчик работает на 96 мгц
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
STRIKER_ZT_UA
Re: Передатчик c WFM на кварце.
Да мне нужен простенький, деталек 10-15, Я НАЧИНАЮЩИЙ, пока что.... :cry:
Мне нужен на 1 кварце, ФМ модуляция гдето 90-96мгц
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А без кварца схемы непойдут???как раз для начинающих.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
STRIKER_ZT_UA
Пойдут, но жочу чтобы его частота держалась на месте т.е.была устойчивой.
А я много схем находил на 1,2,3 транзисторах.....Но частота... :o
Ну если чтото имеете то выкладывайте!!! :)) :)) :))
Я сейчас с передатчиком "Оса" играюсь...т.е. не могу никак запустить, ошыбок нет, проверил, имхо.
svic
Сообщение svic »
STRIKER_ZT_UA писал(а):ошыбок нет
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А не проще ли купить автомобильный стереомодулятор и к нему собрать усилитель мощности и антенну.И стабильность частоты и стереосигнал,а если ещё к компу прицепить то и DRS код со своим с названием станции будет на магнитоллах высвечиваться.
STRIKER_ZT_UA
Без ошыбок перегнул :)) :)) :)) :))
Мне 13 лет, у меня нет средств покупать, хоть и не дорогие, устройства!!!
Но идея неплохая :)) :))
Хочу сделать сам, так сказать "научиться", т.к. это отразиться на личном опыте :))
А схему никто не знает? :))
svic
Сообщение svic »
Нормально. Всё получится, но не сразу. Так и должно быть - тяжело в учении.
( Жи-ши пишется с буквой и ).
Кварцованные схемы лучше начать осваивать с этой, не WFM, конечно. Посмотреть другие жучки можно здесь.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Или простой некварцованый.
(34.9 КБ) 456 скачиваний
STRIKER_ZT_UA
А что значит 2Н2? Схемка гляжу доприличия проста! Я ее начну делать, детали есть дома, их очень много! А транзистор с945 думаю пойдет. Он нпн так же как с2374))) :))
Но частота 450 :( НИЖЕ :( А он пойдет? с945?
(2.82 КБ) 439 скачиваний
STRIKER_ZT_UA
Диаметр намотки - 10 мм!! :shock: :shock: :shock: :shock:
У меня такой оправы нет......
Ну, если считать то, что катушка играет роль еще и антенны, то довольно таки неплохо :))
А можно его питать от 3.7в ?
А 5-ой гармоники кварца добиваются этими 2н2 и другими деталями?
Или это такие кварцы продаются?(с 5-ой гармоникой)(Знаю, что вопрос тупой :oops: )
STRIKER_ZT_UA
А у меня есть кварц на 16 мГц. Как его заставить в этой схеме работать на 6-ой гармонике?
Сообщение aen »
Никак.
Кварц может в этой схеме работать только на нечетной гармонике, например на пятой.
STRIKER_ZT_UA
Понятно, значит на 19,2 мГц куплю и не буду париться.
svic
Сообщение svic »
Кварц не обязательно на 19.2, пойдет любой от 16.8 до 21.6, например 18х5=90МГц, в ФМ диапазон попадешь.
Последний раз редактировалось svic Вс апр 08, 2012 11:34:38, всего редактировалось 1 раз.
STRIKER_ZT_UA
Я зделал схемку в лайонте, посмотрите, исправьте там я на вход фильтр поставил, и антенна на плате есть, но она может поменять частоту..... :(
GUK2.lay
Вот схема
(13.14 КБ) 535 скачиваний
svic
Сообщение svic »
Намудрил. Запитал постоянкой антенну, а схему нет. Лучше сделай так:
fm.lay
(12.51 КБ) 457 скачиваний
Последний раз редактировалось svic Вс апр 08, 2012 12:13:33, всего редактировалось 1 раз.
STRIKER_ZT_UA
А как присобачить к схеме електретный микрофон?
Говориться про динамический в схеме.... :( :( :(
svic
Сообщение svic »
Очень просто - подать на него питание через резистор 2К-4.7К.
Только электролит, возможно придется перевернуть или заменить его на неполярный.
( Да! На этом ресурсе принято прикошачивать, а не присобачивать! :))) )
