Я сейчас пишу прошивку, мне хватает 2 строки 16 символов.
100%_430_of_430C
_59%_230_of_346C
С процентами - вентиляторы, дальше - сколько градусов сейчас из установленных.
Правда боюсь еще нескоро смогу дописать и проверить, ибо мне лень.
На счет дисплея-другой не ставлю, так как имею опыт работы именно с LCD 3310. На счет цены я же писал, он стоит дешевле чем знакосинтезирующий 16*2.Это личное дело каждого, что ставить, я лично для себя делаю, мне нравится и графическое оформление, и хорошая контрастность. И смотрится лучше чем железная коробка и три непонятных числа на узком дисплее)) ИМХО.
Вообще да, на графическом дисплее отображение можно выполнить на порядок нагляднее, чем на знакосинтезирующем. Насчет дешевизны - не знаю. Но все же есть недостаток - маленький он слишком.
Ну да ладно, давайте пока прекратим треп не по делу. Пишем только если есть какие-либо новые идеи или вопросы.
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
хе, хе идей видимо нет, вопросы в скором времени возникнут, я приехал из коммандировки и начинаю доделывать то что начал, и собственно вопрос, фен все еще нужен? еще никто не сделал? если да, то какой он потребляет ток?
Рейтинг сообщения:0
хочу развести универсальную плату, чтобы если кому чего не надо из того что будет, просто не устанавливал "лишние" детали
или печатная плата личное, можно сказать интимное дело каждого и не стоит стараться?
Рейтинг сообщения:0
никогда не сталкивался с феном, видел паяльную станцию "люклей" с ним на работе, но питать фен от розетки..... не кошерно как то......
да и электробезопасность страдает....
Оверпостинг, пиши в одно сообщение. А нагреватели питаются от сети как правило. От вторичного источника обычно запитываются только так называемые фены с узким соплом, так как выделяемая в воздух мощность в случае питания от 24В оказывается вполне достаточной, в отличии от мощных. Самое главное для меня сейчас - сделать цифру, а силовую часть можно будет доделать и несколько позже, благо уж с питанием проблем возникнуть не должно.
Конечно регулируемый, иначе даже смысла нет делать фен к станции! Причем я повторюсь - лучше использовать все же вентилятор, а не компрессор, так как он во-первых менее инерционен, во-вторых - меньше и легче, в-третьих - он "ест" меньше энергии.
По поводу не правильного вывода строки на индикатор. В прошивке выложенной на сайте на мой взгляд присутствует ошибка. Проверил на нескольких индикаторах. Вторая половина строки выводится во вторую строку.
Лечится исправлением исходного кода
Рейтинг сообщения:0
По поводу правильности вывода строки, если посмотреть даташит на конкретный индикатор, то станет понятна адресация символов и соответственно что поправить в исходном коде, для понимающих это не вопрос, а для тех кто не в курсе лучше выложить hex файл. AISe
по поводу "ест" меньше энерги..... при мощности нагревателя 250-300 Вт это спорное достоинство
и еще вопрос: в фене регулируется и подача воздуха и его (воздуха) температура (в смысле за счет регулировки температуры спирали нагревателя)?
или температура регулируется за счет изменения скорости подачи воздуха?
В параллельной ветке(станция Миха-Псков)я уже фен прикошачил,там есть фото,схемы и описания.Правда коммутация на реле,примитив,а шо делать всё в прошивку упирается.
Зы:воздух подает вентилятор "турбина-улитка"регулировка 5...15 вольт,ручная,для узкого сопла (60 ватт 24вольта) достаточно.
Продолжение блок барстера паяльная станция.
Цифровая паяльная станция, основатель PavelV, доработка DeNew, помощник КТ315В.
Не большие изменения постигли станцию, реализовано управление кнопкой МЕМ выбора памяти по кругу, 5 ячеек памяти хранящихся в eeprom с заданной температурой пользователем,
а также изменена печатная плата существенно «похудела» . Программирование контроллера осуществляется двумя файлами Flash (DDSv21_flash.hex) и Eeprom (DDSv21_eeprom.eep)
так же осталась функция от PavelV если проблема записать eeprom, то можно запрограммировать только Flash (DDSv21_flash.hex) но после программирования,
нужно при включении питания станции, удерживать кнопку МЕМ и во всех 5 ячейках выставляется 100 градусов Цельсия.
Плата создана в программе Rimu PCB, для двух сторонней печатной платы.
Кварц должен быть 4MHz для этой прошивки! DSS_v2_2.rar
DeNew Да не то что бы очень просто интересно почему делал такую реализацию контастности. Еще интересно такое дело я так понимаю поставил по питанию кондер на 0,1 между 7 и 8 ногой контроллера, просто на самой схеме что то его не увидел.
Cхема, как и плата обновились, рекомендую скачать по новой.
А так же есть нюанс, так, как я задействовал подсветку ЖКИ, то, как на схеме питания (переменка 8вольт) следует, что на модуле ЖКИ надо заменить сопротивление штатное 6,8ом на 10ом идущие на анод подсветки, дабы не перегревать стабилизатор 7805.
Что то малость не пойму, говорим про одну и ту же схему или про две абсолютно разные я имею ввиду схему и плату, что ты выкладывал нескольким сообщениями выше где приложил плату фотку схемы, и три фотки готовой станции, или это не она?
P/s
Кстати на плате заметил в нескольких местах пишешь R2 (по моему в трех)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
