Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение 220V »
еще можно умножение не на 3, а на 4 сделать)
Сообщение Философский Кот »
Поддерживаю. :)
Делаем УН9/36 вот так:
Просто подключаем ещё один кондер, например, зелёный такой 470пФ 30кВ или делаем гирлянду из кондеров 2,2нФ 5кВ, как это делал я :))
Потом берём 2 строкаря, подключаем к ним 2 УНа модернизированных, а потом УНы соединяем вот так:
8) При включении советую открыть рот. 8) Звук не хуже, чем от выстрела с автомата, может чутка оглушить. 8)
Сообщение 220V »
Про звук это да. я так решил искрой разрядить конденсатр на 0,2 мкф 10кВ... Было громко :)))
Сообщение ax-9 »
http://www.youtube.com/watch?v=JPQDtKfSb7s
Качество не очень, но концепт понятен, может питать всякие строчники и Тесла, НА видео в первичке стокаря 16 витков, работает на резонансе вторички, если сразу не запустится можно прикоснутся ко входу эмиттерного повторителя (что и происходит на видео случайно ) либо ИЗОЛИРОВАННЫМИ плоскогубцами к горячему выходу ТВСа, Тесла.
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Сообщение роман52 »
хотел спрасить можно ли переделать ету схему на мощнее?
http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/03/
в наличии есть 2 транзистора 13009 и 2 транзистора 209L.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Сообщение RomaHa »
Вот схема более мощного генератора на микрухе и транзе http://stalin.flyback.org.ru/555.htm, сам не пробывал, но очень хочу повторить, ёще есть вот эта схема на транзисторе http://ramzess.ru/vysokovoltnaya-igrush ... -tvs-110l/.
Я на 838 транзе пробывал, пока ничего толкового не получается, питающий транс наверное слабый, хочу БП от компа врубить.
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение rus084 »
1. как подключить 2уна к 1 обмотке строчника ?
2. нашел в нете полумостовой блокинг?
Меня зовут Димон .
Никак. Спараллелить первички ДВУХ трансов, а потом одну вторичку к одному УНу, вторую - к второму. + первого УНа на землю второго. Между + второго и землёй первого получаем искры.
Сообщение rus084 »
а если первый ун подключить напрямик, а второй через кондер 470пф 30кв? . Первый ун - ун9/27-1.3 , а второй ун8.5/25-1.2 , на нем всего 3 вывода ~ , + , f+ , куда подключать землю
(69.52 КБ) 826 скачиваний
Меня зовут Димон .
Э, так ничё не выйдет. На второй УН не поступит переменка.
Просто делай так, как я говорил в сообщении Чт апр 05, 2012 09:51:45
На схеме соединения УНов видно, что каждый из них подключается к ОТДЕЛЬНОЙ катушке, то есть, к вторичке.
У меня такой же УН есть... Там действительно три вывода. Куда подключать землю - хз... Может к +F... У меня из этого вывода 2 ВВ кабеля торчит. Короче, я не знаю. Попробовать никто не мешает :)))
Сообщение rus084 »
контакт ф+ это минус,для нормальной работы уна нужно контакт ~ подключать через кондер.
Меня зовут Димон .
Хм, это что-то новенькое... Первый раз такое слышу. :))) Если надо уменьшить ток через УН, то подключают резистор к контакту "переменка". Никогда никаких кондеров я не ставил и в телеке никогда не видел в строчной развёртке. Или я отстал от жизни? :shock:
Сообщение RomaHa »
Хочу сделать схему та 555 таймере: http://stalin.flyback.org.ru/555.htm, но сколько витков и какого провода должно быть на первичке строчника, строчник ТВС-110ЛА, его первичка отсуствует есть только каркас
Сообщение супер мегакотэ »
RomaHa писал(а):Хочу сделать схему та 555 таймере: http://stalin.flyback.org.ru/555.htm, но сколько витков и какого провода должно быть на первичке строчника, строчник ТВС-110ЛА, его первичка отсуствует есть только каркас
Я делал 5 Витков изолированного сечением примерно 1.5мм. Мотал виток к витку
У меня оптимально было 8 витков. При уменьшении витков уменьшалась мощность :shock: Насыщение? :shock: Прокладка была.
А вообще, почти ничем эта схема не лучше, чем блокинг. Разве, что пищать умеет прикольно :)))
А так, лучше собрать труЪ полумост, получить дугу толщиной с палец 600-ваттную с 3-х последовательных вторичек строкарей :twisted:
А можно вторички соединить параллельно и при той же мощи получим в 3 раза меньшее напряжение, но во столько же раз больший ток! Дуга плавит стальные гвозди! 8) Если смотреть на дугу, то лучше юзать солнцезащитные очки, а то до яркости, как от сварочника, этой дуге не далеко... :tea:
Сообщение rus084 »
уны можно соеденять последовательно как на моей схеме, симулятор схем выдает умножение на 5, первым подключается ун 8.5/25,вторым 9/27 , и еще если закоротить выводы в и ~ то будет ун 9/54 а так ун9/45
Меня зовут Димон .
Почему бы не добавить к каждому УНу кондер, как у меня по схеме выше, соединить так 2 УНа и будет умножение 9/72 :lol: А если от полумоста (двухполупериодный питальник), то УН 9/108 :shock: :)))
Сообщение rus084 »
мои строчник будет работать от 555 . У меня 2 вторички строчника твс110ла , унов 2 но я могу еще достать несколько. На каком месте ферита мотать проволку чтобы влезло 2 вторички на 1 ферит?
Меня зовут Димон .
Посерединке на одной половинке феррита, но не поверх вторички.
Сообщение rus084 »
Сейчас собирал блокинг особой мощи не давал : без унов - дуга образуется от 2мм, тянется до 5мм. С 1 уном искры 5мм, с 2мя -1 см.
З.ы. А как мотать? На каждой половине ферита по обмотки ,а потом последовательно сойденять? Или можно 1 обмотку сделать?
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
