Ремонт НОТА 225
Сообщение arty0 »
мастер-ломастер писал(а):ВСЕМ МЯУ!!!!!!!!!! Я сейчас зашёл на Чип и Дип есть там мосты КЦ412А, как ты смотрел не знаю, может рядом параллельно стоит ещё один электролит 1000мкф
я новичёк но не дурак, параллельно нету есчё одного кондёра, я на чип и дипе его нашёл, на плате его нету, там просто диоды, но под этот КЦ412А даже отверстия есть, света права :roll:
моя ошибка в том, что я боюсь ошибиться
Сообщение arty0 »
XS1
13-1 -15 (-15)
13-5 0 (0)
13-7 15 (+15)
13-9 -9 (-8 )
13-11 20 (+10)
13-3 9 (+8 )
вообщем напряжение немног повышенное стало, это от того что нет нагрузки? я предполагаю что от этого контакта и была вся лажа завтра я собиру все кишки эти и проверю как стало
а там 17вольт стало)
у меня ещё пару вопросов, старые кондёры не той ёмкости которые сейчас делают, вот к примеру на преде стоят по 5 мкФ а я ставлю 10, что, никак это нескажется? может взять 2 кондера в два раза меньшим номиналом по 10 мкф и соединить их последовательно?
Сообщение Ёрш »
Это не та схема в которой повышение питания както скажется на работу.
ЗЫ: Схема которая тут давалась нечитабельна.... дайте ссылочку на читабельную...
Сообщение arty0 »
Сообщение Gigavolt »
Arty0,поставьте вместо 5мкф 4,7мкф,вообще как правило,всегда можно поставить ближайший номинал без ущерба качеству.
Сообщение arty0 »
точно? ЗЫ, на старых платах к компу такие кондюки)
Сообщение arty0 »
кстать еле нашёл XS4, я туда подключаю звук, смотрю схему и непойму, он чё может работать как вход и выход?
и ещё вопрос какое напряжение на выходе из звучки? просто если включать стрелочные индикаторы то там пол вольта, может поставить резистор?
и ещё вопрос, можно ли сделать так чтоб стрелочные индикаторы работали и когда не включён режим на запись?
Сообщение Ёрш »
На XS4 висят диоды счётчика......
Сомневаюсь......
А что такое "звучки"? Если вы имеете ввиду амплитуду входного сигнала, то примерно она должна составлять как раз 0.5 вольт.....
Это стандартный сигнал(хотя и не всегда) для линейного входа.
Что за стрелочный индикатор?
На запись включен индикатор для того чтоб проследить неперегружается ли вход усилителя. И впринципе только для записи он и нужен, при воспроизведении и так всё уху слышно....
Сообщение arty0 »
я не знаю, сзади написанно М68502
не, ну красивей же))) когда оно дёргается сверху на каждый поставлю светодиод через сопротивление 1,3к ом, а его я подключу от 12,5В там с трансформатора выходит
а у меня записи и нет, я выкинул этот двиг вместе с лентопротяжным механизмом
Сообщение Света »
arty0 писал(а):...и ещё вопрос, можно ли сделать так чтоб стрелочные индикаторы работали и когда не включён режим на запись?
Левый и правый каналы платы индикации подключите к регулятору громкости
Сообщение arty0 »
пасиб Света!)) твои слова мне ясны, интересно, а от 12 вольт они будут работать
Сообщение Света »
Имеете ввиду, если к плате индикации подключить вместо 15 В - 12 В?
Я думаю, будут.
Сообщение arty0 »
вообщем питание теперь нормальное, включил, проверил, громкость появилась, но почемуто сильное рипение и под бас динамик видно что уходит, но не вперёд а назад, хотя полярность правильно подключил. С чего начинать поиски неисправностей?
что-то судя по схеме один из конденсаторов на 4000мкФ не той полярностью подключён
Или в схеме очепятка:),или вы что-то неверно поняли.Если б полярность у конденсатора была перепутана,он бы сначала нагрелся,а потом бабахнул:).Поиск неисправности начните с проверки соответствия напряжений ремонтируего аппарата с указанными на принц.схеме:)
Сообщение arty0 »
я напряжение замерял см выше
Сообщение arty0 »
ну вот, советов больше нет, а я хз чё делать(
Перепроверяйте всё что делали,замеряйте напряжения,сверяйте со схемой.Блок питания выдаёт требуемые напряжения-хорошо,поехали дальше...УНЧ-опять же замеры,и на основе их делаем выводы...И т.д.Я ж говорил,что
неужели трудно произвести замеры в контрольных точках и оттуда уже плясать?
-обратиться к мастеру.Извиняюсь за резкий тон.
Сообщение arty0 »
:idea: один канал заработал, отлично играет, чисто.
во втором сильное искажение и динамик "утопает" внутрь :( , теперь понятно что дело либо в оконечнике, либо в преде, как узнать?
всё это время я слушал через "комбинированный блок" мне он не нужен т.к. деку выкинул с двигателем, и получается подключать нужно к предоконечному, там 2 провода левый и правый канал. Подключаю сигнал и просто звонкий фон играет (оч тихо на заднем плане музыка прорисовывается) почему? а минус никуда не надо? :oops:
Сообщение myurrey »
arty0 писал(а):Подключаю сигнал и просто звонкий фон играет (оч тихо на заднем плане музыка прорисовывается) почему? а минус никуда не надо? :oops:
Не читал ветку. Но исходя из цитаты, у Вас как раз не подключен минус. Минус (земля) должен быть весь общий. Если подключили только левый правый а минус нет, то и будет фонить.
Сообщение arty0 »
Пасиб за ответ, заработало :idea: , причём я непойму, работает 2 канала, но, а в чём причина была, без понятия, непойму только почему фон маленький, то громче, то тише, и прям раздражают искажения в момент удара баса, иногда и незаметные, но они походу на большой громкости, думаю это искажения усела на полной мощности, как фон убрать?
подключил я стрелочные индикаторы, сигнал с входа, питание вместо отключенного "комбинированного блока" и подключил светодиод(подсветка) на это же питание через резистор вроде всё) осталось обратно в корпус засунуть
а можно ли 2 плюса соединить? будет ли больше мощность?
А что мне сделать чтоб стрелки были видны при подсветке? кроме того чтоб замазкой намазать их ничё не пришло в голову(
