изготовление пп от а до я
((VLAD))
Re: изготовление пп от а до я
Сообщение ((VLAD)) »
битумный лак чем смывать?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
jagabar
Сообщение jagabar »
Уайт спиритом или сольвентом.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Обычный растворитель... я в свое время использовал 646-й
Чесно говоря ими не пробовал... но т. к. эти вещества оставляют чтото типа жирной пленки (поэтому я их без крайней необходимости вообще не использую) то думаю что после них плату снова отмывать от их остатков прийдется :cry:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Flasher
Сообщение Flasher »
Но все-таки лучше цапонлак и ацетон.
Кстати, лак для ногтей первоначально и являлся цапонлаком- сейчас его из всякого г делают.
sputnic1436
Каждому свое :beer: ... лично мне цапон лак не понравился т. к. он быстро засыхает (как забивая иглу так и при открытой игле быстро изменяет свою консистенцию) и при коррекции скальпилем иногда наблюдались скалывания цапон лака... а битумный сохнет относительно долго, соответственно не меняет так быстро своей консистенции и не забивает иглу, и скалываний битумного лака нет.
А ацетон тоже хорошая вещь - битумный лак тоже растворяет... только проветривать после его применения нужно получше... но это в принципе касается и всех растворителей тоже.
((VLAD))
а я читал про пва клей и скотч подойдёт?
sputnic1436
ПВА неподойдет - он гигроскопичен, скотч - конечно можно но этот способ еще геморойней лака
((VLAD))
а коректор для текста ( штрих учинический ) онна основе бензина
((VLAD))
хлорное железо есть уже даже в воде на печке размешал
((VLAD))
((VLAD))
попробовал коректор работает и смывать легко бензином
I-Basil
Сообщение I-Basil »
Не понятно, зачем такие сложности -лаки, краски :shock: Уважаемые коты :) , вы что, забыли о существовании перманентных маркеров???. Или потянуло на экзотику? Если уж нет лазерника, то по-моему альтернативы маркеру нет :oops: :wink:, сам не так давно пользовался. Гораздо удобней и "под линеечку", и по шаблону... Иглой всё же потруднее будет тонкие аккуратные линии выводить. Ну а уж смывать "перманент" проще простого :))
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
((VLAD))
перманент точно прокатит?
''LEXX''
Сообщение ''LEXX'' »
100% Раньше пользовался дихлорэтоновыми чернилами,по линейки рисовал контуры дорожек шилом и обводил пером макая в чернила а кромка по контуру не давала чернилам растекаться, получались ровные и красивые дорожки,правда этот способ не для тонких линий да и от дихлорэтоновых чернил голова кругом. :write:
I-Basil
Сообщение I-Basil »
Да, это было что-то :))) !
sputnic1436
((VLAD)), начните уже делать платы и перестаньте метаться между различными способами... их уйма да еще и с различными вариациями!!!
Когда начнете делать плату то тогда количество вопросов уменьшится и будет относиться лишь к одному способу а не разрознено к 10-20 способам изготовления плат да еще и к их вариациям.
((VLAD))
а я что
((VLAD))
маркер купил буду пробовать
((VLAD))
блин маркер перманентный не работает
в одних местах нармуль в других медь стала красной
что делать может я чтото неправилино делаю?
I-Basil
Сообщение I-Basil »
((VLAD)) писал(а):блин маркер перманентный не работает
Иногда не грех дважды "проходить" маркером по уже нарисованным дорожкам, особенно - тонким. Вреда от этого не будет, это точно :)) Кстати, когда покупаете маркер, по для прверки "жирности" проведите им по ногтю, и тогда увидите качество будущего рисунка, проверено
Это не смертельно, слегка зачищайте мелкой шкуркой, а потом облудите дорожки, и всё будет ОК" :wink:
