Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение AcousticManiac »
Всем здравствовать, у меня следующий вопрос: если для СТК-шек привычная нагрузка 6ом, а у мя только 4-омные колонки Ы-90, т.е. нагрузка в 1,5 раза меньше, можно ли уменьшить напряжение питания в 1,5 раза и расслабиться?
Сообщение ПАУЛЬ »
Почему именно 6 ом? смело можно и 4 ома тыкать!
Что такое шаговое напряжение?
Не знаю, редко у какой СТК в датащите вижу упоминание о нагрузке менее 6 ом. Да и колонки у музцентров сплошь 6 ом :dont_know:
Сообщение oleg_1 »
Огласите весь список...
Ну, короче, имеется транс от центра от плеча до плеча 70в. переменки (+-35, после выпрямителя теоретически +-49в.). Имеются Ы-90 4 ома, и список СТК-шек в магазине. Вот сижу и по списку курю справочник "5000 современных микросхем УНЧ" на предмет выбора микрухи с питанием в районе +-55в. и нагрузкой 6ом, чтобы она выжила при игре на 4 ома. Приглянулись 401-120, 402-120, 403-120 и особенно 419-140 (цена у последней кусачая :( )
..блин, мне этот транс уже весь мозг запарил, то я на россыпи хотел пытаться усь лепить, теперь вариант СТК щупаю.. :facepalm:
Сообщение ПАУЛЬ »
STKшки усилки ничего,та же самая расыпуха только за вас почти все сделали. Только вот шнягу почти кругом продают,а оригинал найти нужно да и денег стоит не малых.
:))) Ха, прикиньте, нашел все что надо разом, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58466&st=40 пост №50 :)))
Сообщение diman_d »
Вот так выглядит 100% оригинал STK404-140. Самая мощная из серии 404.
(51.31 КБ) 1088 скачиваний
(51.82 КБ) 1091 скачивание
(60.37 КБ) 1021 скачивание
Важно обратить внимание на подложку, никакой яркой зелени, никакого текстолита.
Вскрывать не буду, боюсь испортить, а она еще пригодится.
А моя натуральная? :)) Купил :) Постараюсь поскорее сляпать усь. Блин, а ножки-то у нее хлипкие какие.. Кстати, а выходные катушки 3мкГн каким проводом и на чем намотать? :oops: Радик будет вот такой с кулером 80мм. шоб наверняка. Все же, и нагрузка 4 ома, и питание +-45 где-то.. Надо остужать на совесть :))
Сообщение ПАУЛЬ »
На 99% смахивает на оригинал !!!! Катушка параллельно резистору или без резистора?
Я лично когда делал на STK4231(купил аж 4 фуфла в Москве :))) ) то катушку мотал прям на весь резистор по всей длине проводом 1 мм виток в витку.
Да, есть параллельно резюк 4,7ом. За его мощь я не уверен, на Паяльнике в топике по моей ссылке выше человек вроде поставил 1-ваттные, я купил 2-ваттные. И он мотал не на резисторе, а на чем-то, после чего, похоже, основу вытащил (такая же система на заводской плате центра в этом топике, катушки пустотелые. хм, надо изучить ДШ тех STK) Как вообще прикинуть калибр провода, кол-во витков и диаметр оправки? Раньше так вроде мотали на МЛТ2вт, но они толще современных :dont_know: Можно ли мотать поверх современного 2-ваттного резюка и как? Тоже 1мм. один слой виток к витку? Или лучше все же отдельно :oops:
Теперь, насчет мощей.. По даташиту (прилагаю) стандартное питалово на 6 ом +-40в., грубо говоря. У меня будет вхолостую 48-50в. и 10тыщ.мк. в плечо и колонки 4 ома, под нормальной нагрузкой просядет, думаю, до +-45 это как пить дать, а может, и ниже. Радиатора с кулером должно хватить, там площадь более 1000кв.см. Надеюсь, трансформатор не задымится, он всего-то на 180вт. и то по словам китайцев :)) Ну, полтинник на канал сниму-уже хорошо будет :tea:
..вопрос катушки, похоже, снимается, опять Паяльник выручил :)) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105998
...нашел у себя провод 0,9мм., мотать пробовал на алкалиновой батарейке АА диаметром 14мм., прога для 3мкГн насчитала мне 17 витков. Но есть трабл-толстый провод все время норовит распрямиться, и после снятия с батарейки превращается в пружину. Диаметр увеличивается, витки друг от друга отходят. :( Посоветуйте выход из положения :dont_know:
Сообщение ПАУЛЬ »
Провод ровный?
Сообщение Pinky2 »
Батарейку намазать солидолом, провод- эпоксидкой :)
ПАУЛЬ, провод не идеально ровный, но я его распрямляю протяжкой с натяжением в пол-оборота вокруг батарейки
Pinky2 :)) ага, еще бы найти способ удерживать провод все время, пока схватится эпоксидка.. Парафином пробовал капать-не держит :dont_know: Буду на каком-нить круглой пластиковой трубочке или деревяшке намертво наматывать с хорошим натяжением, фиксируя края катушки, пропуская провод через прорези в оправке. Кстати, товарищи, а можете сказать, какой мощности нужны некоторые резюки в схеме? 100ом в питании; 0,22ом; и цобельные и выходные 4,7ом?
Сообщение ПАУЛЬ »
не менее 2 ватт резисторы!
А я провод выпрямляю так:
Один конец цепляю к тискам,ручке двери или к чему нибудь,беру чистую тряпку и обхватываю провод и небольшим изгибом пальцем тяну по проводу с небольшим натяжением и это несколько раз.
Сообщение diman_d »
Так ты не вокруг батарейки мотай, а на чем нибудь поменьше. Диаметр потом увеличится и будет таким, каким надо.
Сообщение Chainik »
Покупать фуфел сегодня - это удел .... Нет их нормальных почти. Только с разборки дергать или не морочить голову и собрать на полевиках, например, как на Мониторе предлагали - просто и надежно ...
Сообщение Pinky2 »
AcousticManiac писал(а): Pinky2 :)) найти способ удерживать провод все время, пока схватится эпоксидка.. Парафином
Нитчкой.Черненькой.Пока не затвердеет :)
Сообщение maxfox04 »
Может кто-нибудь подсказать? Или где смотреть...:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=69061
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
