Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Gudd-Head писал(а): Когда ставится десятичная точка (запятая), по умолчанию считается микро-
Это - стандарт прошлого века, нынче не имеет силы. Все про него забыли уже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Elk_Polite »
А как подобрать позистор, для прогрева нитей люминесцентной лампы?
Для примера возьмем лампу General Electric 18W (59 Вольт рабочее напряжение).
Сообщение ТолькоУчусь »
всем привет=)) у меня возник вопрос по поводу светодиодов, хочу встроить внутрь фары машины светодиодную ленту или спаять самому платку небольшую покругу как ангельские глазки, вопрос вот в чем не будут ли перегреваться светики?? и в итоге перегорать от перегрева кристала
про100 сашка=)
Сообщение Horus-RF »
Подскажите пожалуйста я собираю схему, питание 12В необходимо для схемы 5В решил поставить делитель напряжения. Использую резисторы R1 и R2. Одним из условий применения делителя напряжения, это во много раз меньше сопротивления R2 чем общее сопротивления схемы. Посмотрел минимальные сопротивления резистора в магазине, остановился на выборе
R1 = 2.7 Ом (CF-0.25)
R2 = 2 Ом (CF-0.25)
Uвых=Uвх*(R2/(R1+R2))=12*(2/(2,7+2))= 5,1 В
Вопрос нормально ли использовать делитель напряжения на таких резисторах с маленьким сопротивлением?
Сообщение pyzhman »
Ненормально и противоестественно. Посчитайте мощность, которая съестся этими резисторами. Ахнете. Поставьте 7805, как делают все нормальные люди.
Сам посчитал. 30 Вт. А у вас резисторы с рассеиваемой мощностью 0.5 вкупе. Пых и аллес. Это раз. Два - обогрев салона?
Docendo discimus
Сообщение rmmp »
Horus-RF писал(а): Вопрос нормально ли использовать делитель напряжения на таких резисторах с маленьким сопротивлением?
Для отопления помещения зимой нормально. :)
подскажите пожалуйста это опечатка или такое обозначение сопротивления?
(58.51 КБ) 340 скачиваний
про100 сашка=)
Сообщение alekseykolesnik »
обозначение, значит 2.7 кОм, то есть 2700Ом
спасибо большое
про100 сашка=)
Сообщение ((VLAD)) »
как в спринт лее сделать дорожки не зелёные а чёрные?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение Света »
Наверное при печати?
Когда нажимаете "Печать", слева выбираете слой, в котором располагаются дорожки, и делаете этот слой чёрным.
Сообщение Uklunok »
Ребят, скажите где первая нога?
Сверху - большой кружок, снизу - маленький.
Снизу скорее всего первая ножка? :))
PS. прошу прощения за то что фотоаппарат так позорно снял :(
Сообщение IfoR »
Наверное. Если там ещё и отсечён угол, в отличии от других 3-х, то тогда она. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение ДАНДАН »
есть ли среди микросхем серии 561 или 176 полный аналог к155ие7 ?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение smihan99 »
74193PC -аналог той микры. поиск аналогов другого не выдал :dont_know:
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение ДАНДАН »
нашёл-SN74193N
вот только какой ток потребления у этой микросхемы?
к155ие7 у меня есть но они жрут 100ма :o
Сообщение nik30000 »
я тут на днях увидел светодиод с тремя выводами это нормально или нет
Сообщение Uklunok »
еСТЬ книжка В.М.Шило "Популярные микросхемы" В ней есть как раз этот счётчик 155ИЕ7 и многие другие и их аналоги. Естественно описано как всё работает 8)
nik30000 писал(а):я тут на днях увидел светодиод с тремя выводами это нормально или нет
да. это светодиод ИК спектра.
Сообщение SmarTrunk »
Обычно светодиоды с 3-мя выводами двух (трех?) цветные, т.е. красный-желтый-зеленый. Хотя у меня есть и с 6-ю выводами.
Вернуться в «Теория»
