Выводы Com порта
Сообщение xTIGRx »
Всем привет (может я тему не там создал) вообщем хочу прошить или просто глянуть что есть в плате от клавиатуры CG-83053E-KR, но для этого хотелось бы узнать какой вывод на COM порте что означает......а так на плате от клавы есть VCC GND DAT CLK.........кто знает ответьте
1 CD Carrier Detect (Определение несущей)
2 RXD Receive Data (Принимаемые данные)
3 TXD Transmit Data (Передаваемые данные)
4 DTR Data Terminal Ready (Готовность терминала)
5 GND System Ground (Корпус системы)
6 DSR Data Set Ready (Готовность данных)
7 RTS Request to Send (Запрос на отправку)
8 CTS Clear to Send (Готовность приема)
9 RI Ring Indicator (Индикатор)
Знаю что у COM порта нет VCC...так что его я найду....дальше GND он есть подключу......А где там DATA и CLK и что это вообще???
(452 байт) 599 скачиваний
Сообщение FRIM@N »
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение xTIGRx »
FRIM@N писал(а):http://www.spektr-s.ru/content/comport.html
Спасибо конечно), но я все равно не понял что куда подключить.....просто я сам недавно программирую
ну или хотя бы узнать что такое DATA и что такое CLK и их расшифровку с COM портовской распиновкой
Последний раз редактировалось xTIGRx Пт апр 06, 2012 06:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий »
Найдите информацию о БИС К580ВВ51А и почитайте. Всех лучше об этом было написано в ж. Радио 80-х годов.
http://www.kosmos.mk.ua/usmtu/mpk/k580/k580vv51.html
http://share.auditory.ru/2012/Andrey.Ko ... 5B1%5D.pdf
Сообщение otest »
что именно программируеш не зная DATA и CLK ?
Сообщение xTIGRx »
Я не давно начал прошивкой заниматься
а так вот фотки......ну вообще можно подключить к компу и глянуть что за код там??? так как я программист а не радиотехник...ток в коде больше разбираюсь
(222.29 КБ) 612 скачиваний
(252.6 КБ) 752 скачивания
Последний раз редактировалось xTIGRx Пт апр 06, 2012 07:44:24, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ploop »
Я понимаю, что вы тут недавно, но правила почитать были обязаны, особенно пункт 2.2
Считайте, что предупреждение уже получили.
Сообщение xTIGRx »
извините....учту в будущем....да а как удалять сообщения??? не подсажите те которые в теме создаю
YS
Сообщение YS »
Эм... Вообще, насколько я вижу, эта клавиатура имеет интерфейс PS/2 или AT, разве нет? К COM-порту ни один из них отношения не имеет.
Сообщение xTIGRx »
Я точно не помню но помойму USB провод......если COM порта отношение не имеет то как он отнесется к LPT порту???
YS
Сообщение YS »
Вот точно не USB. Там были бы VCC, DP, DM, GND.
Звучит эм... странно.
Так, чего Вы вообще хотите добиться?
Сообщение Dr. Alex »
Да это обычный PS/2 интерфейс клавиатуры, так что смысла нет его подключать куда-либо более. Тем более эта плата ничего не покажет - самой клавиатуры нет :) :) :) И даже если-бы была, то только сканкоды можно снять))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение xTIGRx »
Хочу подключить эту плату к компу и глянуть HEX код...
Dr. Alex писал(а):Да это обычный PS/2 интерфейс клавиатуры, так что смысла нет его подключать куда-либо более. Тем более эта плата ничего не покажет - самой клавиатуры нет :) :) :) И даже если-бы была, то только сканкоды можно снять))))
Нук там и так нет чипа), там ток черная фигня (забыл как назывется) как на картриджах от денди....да вот простой пример ведь люди же как то заливали игру на картрдижды вот та же ситуация)
Последний раз редактировалось xTIGRx Сб апр 07, 2012 19:04:06, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Вот, описание протокола клавиатуры: http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
YS
Сообщение YS »
Это и есть чип. Просто кристалл не в корпусе, а лежит прямо на плате и проволочками соединяется с проводниками. Так сделано для удешевления.
Нет, не та же. Микроконтроллеры клавиатур в 99.99% случаев имеют неперепрограммируемую память.
Сообщение xTIGRx »
Вот даже как :write: ....ясн ну лад чо тогда все всем спасибо:)
Вернуться в «Практика»
