Ну я сам недавно начал электроникой занмиаться так что мне легче будет найти резистор...так что на резисторах
лол удачи! хотя поведай тайну: как на РЕЗИСТОРАХ будешь делать мигалку? можешь в пэйнте нарисовать? а то интересно, поржать хоцца да и не только поржать, просто объяснить где ты ошибаешься, да и интересный у тебя ход мыслей вообщем не обижайся Борисова почитай (в сундуке Кота) Вопрос прежний!
На какой элементной базе? На лампах? На транзисторах? На микросхемах? На микроконтроллере?
ЗЫ исходя из знаний товарища, думаю на транзисторах
_________________ "Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Нарисовал схемку (не факт что правильно) так вот проблема в том, что сигнал слишком быстро доходит, и есть риск, что светодиоды будут слишком быстро выключаться - отключаться, поэтому нарисовал резисторы. Не знаю правда решит ли это проблему С МК все куда проще! Схема: Извиняйте если ступил!
ну да видать я тупанул ...ведь резистор он просто сопротивление снижает....тогда можно же транзистором сделать он же вроде и создан чтоб регулировать напряжение только вот как именно это осущевтсляется я не пойму, это все из за ножек у транзистора скорость завистит или как???
РЕЗИСТОР СОПРОТИВЛЕНИЕ УВИЛИЧИВАЕТ!!!!!!!
а ты знаешь, что такое запятые? так вот иногда без них текст не читабельный!!! я не понял что ты сказал, но отвечяю: 1) транзистор не регулирует напряжение. 2) у транзистора 3 ноги
ЗЫ Ты знаешь, что пишешь каряво? Гугл транслейт? ЗЗЫ Тебе до мигалки, как мне до годной рельсы, так что учись! читай книгу Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. Скачать можно в "Сундуке Кота"
Нет я не тупанул просто не правильно написал.....я знаю что резистор уменьшает напряжение, чем больше сопротивление тем меньше напряжение
Тогда можно транзистором мигающие лампочки LED сделать. Транзистор же вроде и создан чтоб регулировать напряжение, только вот, как именно это осущевтсляется я не пойму. Как регулировать скорость напряжение у транзисторов????
Последний раз редактировалось xTIGRx Вс апр 08, 2012 09:07:17, всего редактировалось 1 раз.
Нет я не тупанул просто не правильно написал.....я знаю что транзистор уменьшает напряжение, чем больше сопротивление тем меньше напряжение тоесть Вольт
1) ты хотел написать резистор, а не транзистор 2) резистор не всегда понижает напряжение, есть еще такое понятье, как ТОК.
нет не для этого он создан. смотри обучалку и читай Борисова. иначе не сделаешь, ибо не знаешь основ. Доп вопрос: русский язык знаешь? Ты в каком классе? В первом? Да, вот почитай: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
smihan99 спс за книгу и ссылку на обучалку мне как раз туда и надо было....Мне этот сайт оч понравился, и отвечают быстро, и есть все что можно узнать))
А 12 Вольт не много ли для светодиода LED??? просто везде 9 ставят
nik30000 куда легче . Одна батарейка на 12 Вольт, Плюс подключаешь к одной ножке светодиода тоесть к лампочке, второй конек батарейки тоесть минус подключаешь к выключателью, а после ко второй ножке лампочки и все
а ну схема почти такая же ток коллекторы присутствуют...а так по легче и по нужнее вам никто схемы не даст так как вы даже не написали что именно вам надо.
Последний раз редактировалось xTIGRx Вс апр 08, 2012 10:04:27, всего редактировалось 1 раз.
нужнее? смотря что тебе нужно! мультивибратор - штука нужная, можно, например мигалку сделать а основная нужность в том, что ты научишься травить платы. проще!? а Вы делайте эту схему долго, а вось получится. потом можно будет повышающий преобразователь сделать на мультивибраторе. применений куча!
смотря какой светодиод. если на 12 - ставь 12, если светодиод на 9 - ставь на 9. Я откуда знаю какой у тебя светодиод?
почти такая же, это какая? с чем сравниваете?
