Что можно сделать из...
alex-01-94
- Родился
что можно сделать кроме того что выбросить
имеется сэнсорный экран 7", что предложите с ним сделать и можно ли его соединить например с ПК или телефоном ?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: что можно сделать кроме того что выбросить
афигеть
а подробнее не?
а подробнее не?
alex-01-94
- Родился
Re: Что можно сделать из...
Поподробнее? А что именно? Экран от планшета rowerpad, 3wt70 плата сдохла поэтому и интерисуюсь
- Virtue
- Электрический кот
Подскажите напряжение питания двигателей из простого сидирома, там их 3: который крутит диск, открывает сидюк, и который лазер перемешает.
- nibiluk
- Потрогал лапой паяльник
Тамих три, и три разных- который диск крутит бесколлекторный трехфазный, который лоток открывает обычный коллекторный, который лазер перемещает шаговый, а напряжение по моему они все от 12 вольт запитаны.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
smihan99
- Электрический кот
есть кап 47000мкф 45В. что бы сделать?
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Зарядить его и замкнуть контакты отвёрткой
smihan99
- Электрический кот
а то я никогда так не делал поумнее чтонить... мож рельсу в миниатюре запилить?
- просто КОТ
- Друг Кота
Люди, а как рейл ган работает опишите?! А то мне интересно, а как устроено не знаю. . . Не моя это тема. . .
smihan99
- Электрический кот
идея (возможно бредовая) на контакты рельсы замкнуть...
...ионистор. и снаряд будет лететь. почему нельзя так сделать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Напряжение ионистора около 5В. Ток будет слишком мелкий. . .
- Lexeich
- Грызет канифоль
Е равно Це У квадрат деленное на два
У квадрат выгоднее
У квадрат выгоднее
Кому - татор, а кому - лятор!
maxfox04
Есть 3 штуки SLA4310. Можно ли их использовать в этом устройстве, вместо транзисторов:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
sergeisams
- Друг Кота
maxfox04 писал(а): SLA4310. Можно ли их использовать в этом устройстве, вместо транзисторов:
Можно - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A4310.html
Имеется РАБОЧИЙ, но ненужный комп и ламповый монитор. Что бы вы могли посоветовать?
ПС частота процессора - ~800 МГц (это много
sergeisams
- Друг Кота
kaws писал(а):ламповый монитор.
Монитор на лампах ???
kaws писал(а):Имеется РАБОЧИЙ, но ненужный комп и ламповый монитор. Что бы вы могли посоветовать?
ПС частота процессора - ~800 МГц (это много)
Сделай из него сервак!
Или выбрось
А чё за монитор на лампах? Я о таком не слышал
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает
разбери манитор и посмотри че за лампы там есть выпиши названия ламп на листик и пиши в гугле(катушка теслы на лампе ........)и смотри .прикольная вещь кстати!!!на счет системника сними блок питания мало ли пригодится,кулеры,радиаторы и прочую мелочь(короче на донары его)процессор попытайся продать кому нибудь
- Lexeich
- Грызет канифоль
Destor писал(а):[
Плюс адын!
У мя нечто подобное дома - принт/скан/файлопомоечный WiFi сервак.
Монитор, клава, мыша не нужны, управляется изредка по RDP.
А на втором, аналогичном, второе поколение дочек играется/развивается.
