Нарисуйте мне плату.
Сообщение vas455 »
да дело не в неохото , просто какие то плохие они у меня получаются
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение conler »
Учись, подсмотри где-нибудь...
Сообщение vas455 »
может всетаки сделаешь а?
Сообщение conler »
Последний раз редактировалось conler Вс май 27, 2012 12:59:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение conler »
Лучше с лицевой стороны фольгу не стравливать. Где нет соединения вывода с общим проводом - раззенковать отверстия со стороны деталей (фольги) сверлом чуть бОльшего диаметра (~2,5мм), а где соединение есть - пропаять с двух сторон. Разводка показана со стороны установки элементов, при ЛУТ распечатывать не зеркаля. Добавил кондюки по питанию "Со".
Сообщение conler »
Второй вариант, чтоб кондеры проще было воткнуть и набрать нужный номинал из двух. :solder:
123.lay
(391.84 КБ) 331 скачивание
Сообщение Шрам »
Мяу, нужна разводка печатки в лайоуте адаптера для программатора(восьмую мегу в дип28 узкой прошить)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Изображение Ага!!! Теперь я про тебя всё знаю!!!
Сообщение Borodach »
Видеокурс по проектированию печатных плат в Altium designer.
http://www.youtube.com/watch?v=SqtaGy2r ... ure=relmfu
Сообщение Шрам »
Borodach писал(а):Видеокурс по проектированию печатных плат в Altium designer.
мне это зачем? мне нужна разводка, ничего больше, и разводки рисовать я умею, только не знаю какие выводы меги подключать к программатору
Последний раз редактировалось Шрам Вс апр 08, 2012 08:21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
проводочки рулят
Сообщение Шрам »
Flasher писал(а):проводочки рулят
мне не на один раз
Сообщение Flasher »
20 $
Сообщение Шрам »
Flasher писал(а):20 $
за 20 зелени я сам нарисую
Сообщение Flasher »
Так рисуй.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Шрам писал(а):не знаю какие выводы меги подключать к программатору
А даташит глянуть, Коран не позволяет?
Что за МК-то?
Хочешь готовое, смотри здесь. Но всё-равно, необходимо с даташитом сверяться.
Сообщение Шрам »
про Коран... откуда ты знаешь, что я мусульманин? я не знаю какую именно мегу, собрался вот собирать http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34
Шрам писал(а):откуда ты знаешь, что я мусульманин?
Сразу анекдот вспомнил:
- Что Вам больше нравится, моё красивое лицо, или стройная фигура?
- Ваше чувство юмора, мадам!
Шрам писал(а):я не знаю какую именно мегу
Как это?
Там же вроде по-русски написанно:
все реализовано на одном контроллере фирмы ATMEL Atmega8
Вот даташит на неё.
Вот на 8 с суффиксом a.
Ищем раздел "Memory Programming", и читаем.
Тролль что ли? :roll:
Сообщение Шрам »
нет, я не тролль, я новичок по МК
Сообщение Brigadir »
Harper писал(а):Я всё понимаю,но дело в том что для меня эта плата (в стиле рисования)очень сложная,да и нет опыта работы в таких программах.Я пытался но,как уже писал выше,ничего не получилось.
Может вы мне поможете?А об оплате - договоримся:))
Сложная? Вот сложная - посмотри на вложение. И то всего неделю потратил.
(99.67 КБ) 585 скачиваний
А поболтать?
Сообщение tiger.t600 »
Здравствуйте.
Разведите и мне пожалуйста печатку. Можно даже выложить картинку в .bmp, а я сам перерисую в Sprint-Layout
характеристики: не под SMD компоненты, для VD13, VD14, VD15, VD16, SA1, SA2, SA3 использовать штыревые контакты в виде джамперов, XT - Разъём штекер BH-14
Спасибо.
(22.74 КБ) 540 скачиваний
