Диагностика радиодеталей!
Сообщение ploop »
а почему 600-800мВ? как ты рассчитал?
Просто лет пятнадцать их мерил :) Можно и в справочник заглянуть...
Сообщение Arlleex »
а какая характеристика в справочнике? там только напряжение база коллектор, и напряжение база эммитер.
Сообщение vgg60 »
Принцип прозвонки диодов в цифровых мультиметрах - пропускание тока, равного 1 миллиамперу через переход и измерение падения напряжения на этом переходе. Так вот, в кремниевых приборах при токе 1 миллиампер падение напряжения на p-n- переходе составляет примерно 0,6 вольта (600 милливольт).
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Arhan »
Я проверил транзистор КТ315 с помощью мультиметра и вот такие данные: При подключении щупа "+" к базе и щупа "-" к коллектору получил параметр = 673. При подключении щупа "+" к базе и щупа "-" к эмиттеру получил параметр = 686. Соединял наооборот, мультиметр не показывал ни каких параметров. Правильно ли это?
Сообщение ploop »
Да, всё нормально. Так и должно быть.
Stalker46, плохой у тебя справочник :)
http://lampilich.narod.ru/tr/small/kt315.html Нижний график, ВАХ перехода базы.
У меня есть бумажный справочник, но его долго искать. Там тоже все эти данные были.
Сообщение Arlleex »
да, наверное плохой))) но у меня не полный даташит))) т..е. ну некоторых характеристик нету) например ВАХ)))
кстати, для ВСЕХ ли кремниевых транзисторов падение напряжения через переход составляет 600мВ?
Сообщение ploop »
Да, почти у всех. Оно может менятся незначительно в зависимости от мощности транзистора. Точнее, от максимального допустимого напряжения. Но тут точно сказать не могу.
И еще - погрешность может вносить и мультиметр, я что-то сомневаюсь, что там стоит настоящий источник тока на 1мА. Скорее всего просто резистор... Если есть под рукой два мультиметра - можно померить один и тот же транзистор/диод. Я более чем уверен, что показания разные (хоть и незначительно) будут.
ЗЫ: я не про те мультиметры, которые в районе 300 баксов стоят :)
Сообщение ficusone »
никто не подскажет схемку аппарата для прозвона диодов и транзюков?
Сообщение Света »
Мультиметр...
Но можно и таким приборчиком:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2900/18225
Света писал(а):Мультиметр...
спасибо за схему.буду пробовать)
Вернуться в «Практика»
