Кондиционер,... доработка в стиле "защита от дурака".
C@at
Сообщение C@at »
Здраствуйте.
Кто знаком с принципом электронного управления бытовых кондиционеров, подкиньте пожалуйста идею.
Как можно организовать, чтобы кондиционер при открытом окне (форточке) , не имел возможности работать на нагрев или охлаждение, при этом вентилятор внутреннего блока в это время мог-бы работать на вентилирование (осушение).
Далее когда закрыли окно (с установкой датчика или геркона, на окно, тут все ясно) , кондиционер может по прежнему работать во всех режимах.
В общем буду рад пообщатся по этой теме :hunger:
Тип кондиционера в наличии Midea MSG-12ARDN1+PTC
СпойлерТехнические характеристики Midea MSG-12ARDN1+PTC.R410 inverter
Управление компрессором Инвертор постоянного тока
Мощность (охлаждение) кВт 3.5 (1.2-4.0)
Мощность (обогрев) кВт 3,7 (1.3-4.6)
Обслуживаемая площадь помещения (без учёта дополнительных теплопритоков) м2 35
Подключение В / Гц /Ф 220-240 /50 / 1
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт 1090(360-1400)
Потребляемая мощность (обогрев) Вт 1010(330-1380)
Уровень шума внутреннего блока дБ 41 / 36 / 30
Уровень шума внешнего блока дБ 54
Вес внутреннего блока кг 7.5
Вес наружного блока кг 35
nds
Re: Кондиционер,... доработка в стиле "защита от дурака".
Сообщение nds »
имхо релюшку на питание компрессора
2B OR NOT 2B = FF
conler
Сообщение conler »
На форточке и окне концевики + реле в разрыв питания компрессора.
C@at
Сообщение C@at »
Так вот тут как раз и вопрос , это простому компресору релюшку и отсекать 220 питание.
А инветорные? двигателя постоянного тока....
Может как то, попробовать влиять на датчики температуры?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Инверторные компрессоры не любят старт-стопного режима, а вот с обычным прошло бы на ура. Надо бы покопаться в плате, на большинстве моделей некоторые бонусные функции добавляются путём запайки/выкусывания разлиных перемычек/диодов.
"Привет!" - соврал он.
conler
Сообщение conler »
C@at писал(а):Так вот тут как раз и вопрос , это простому компресору релюшку и отсекать 220 питание.
Смотря что за датчик... Можно еще поискать цепи защиты компрессора, например защиту от перегрева.
C@at
Сообщение C@at »
>TEHb< возможно , но это как бы сказать, эксперименты которые неизвестно куда заведут.... (в моем случае это будет кондиционер на разборку :sleep: :))) )
conler , если там действительно такой найдется, очень совет в тему :beer:
conler
Сообщение conler »
У мя на на сплитах и кондюке (правда обычные компрессоры) при "пониженной" розетке постоянно защита от перегрева срабатывала. По началу не мог понять "почему не холодит :dont_know: ", пока не разобрал и не прозвонил. Пришлось покупать стаб.
ИМХО датчик перегрева обязательно должен быть, причем "железный", для надежности.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Надо еще учитывать, не подумает ли ничего плохого блок управления по поводу отключенного компрессора...
Еще довольно простой вариант: при открытом окне, постоянно подавать команду на отключение, раз в пару секунд. Записать с пульта, и выдавать своей схемой с ИК диодом, при этом вмешиваться в устройство кондиционера вообще не придется. Этот способ я сам реализовывал, для более интеллектуального управления. :)) Если подавать команду слишком часто мощным ИК диодом - можно вообще засрать "эфир" так сказать, и кондей не будет слушатся пульта. :))) Или тупо светить прямо на ИК приемник ярче, чем это будет делать пульт - вообще проще пареной репки - никакой электроники не надо: геркон с магнитом на окно, через него питание на ик-светодиод (но он должен быть на самом деле не слабым).
Очень хорошо когда есть схема, там более видно что и как работает и что можно сделать. Так-же например тот же геркон на окно, и в цепь управления, на включение компрессора.
C@at
Сообщение C@at »
Схема от блока, тут весьма все обобщено,
датчик; AMBIENT SENSOR(окружающей темп.)HEAT EXCHANGER SENSOR(теплообменника) DISCHARGE SENSOR(датчик разряда???) OLP TEMP. SENSOR (???)
Куча датчиков... наверное придется эксперементально :)
00022.tif
Midea-MSG-12ARDN1+PTC
(231.9 КБ) 828 скачиваний
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну я же не говорю сразу ковырять-паять, а посмотреть изучить. Сложно же на него документацию найти, только инструкции везде.
Вернуться в «Умные мысли»
