ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Svan »
Аналогично. Да и девайс, надо сказать, очень даже неплохой получился! :lol:
Сообщение ZЁма »
Вроде совсем разобрался. Прошивка с кварцем работает.
Скажите, а есть какая-нибудь инструкция настройки по параметрам ЗУ для зарядки АКБ? Или по умолчанию можно использовать? Я просто не силен в теории восстановления АКБ.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
Вопрос: перед зарядом всегда есть разряд или это можно иногда обойти? И ещё, при разряде и заряде напряжение на тестере, подключенному к АКБ, отличается на 0,2V, т.е. на тестере 12,1V, а на индикаторе 11,9V. Калибровку делал.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение Svan »
Такого быть не должно. Любой режим должен начинаться с разряда только если подключена внешняя нагрузка.
Сообщение ZЁма »
Значит пока не разрядится зарядки не будет?
Кто сказал МЯУ?
VAP
Сообщение VAP »
Подскажите в чем проблема, при подключении АКБ лампочка для разрядки сразу светится, и не могу сделать калибровку, при калибровке напряжения нажимаю сохранить и зависает, и напряжение на выходе ATX начинает прыгать от 0 до 17В и так пока не нажмешь кнопку сброса
Сообщение Svan »
Повторюсь. Если Вы хотите чтобы, ваш аккумулятор вначале разрядился, а потом начался заряд (или любой другой выбранный режим), нужно подключить дополнительную нагрузку. По схеме - это лампочка автомобильная - Н1, если она не подключена, то никакого разряда быть не должно! У меня в последнем ЗУ была аналогичная проблема, писал об этом три, четыре страницы назад. Во время калибровки дополнительную нагрузку тем более подключать не надо. Т.е. лампочку эту подключать нужно только тогда, когда Вы хотите предварительно разрядить АКБ. :write:
Последний раз редактировалось Svan Вс апр 08, 2012 20:34:40, всего редактировалось 1 раз.
VAP
Сообщение VAP »
а у меня лампочка в любом режиме светится может это Т3 накрылся
Сообщение ZЁма »
Svan, извини что тревожу в выходные. Лампа подключена, в любых режимах сначала разряд до 11,6V потом заряд, это правильно? Что бы не было разряда нужно отключить лампу? Доп. нагрузка это и есть лампа по схеме? Просто нужно правильно откалибровать, и понимаю эту лампу нужно отключить?
P.S. По схеме лампа есть, но без обозначения...
Да, отключив нагрузку H1 разряда нет. Значит для просто заряда нужно отключать нагрузку, это и нужно было понять.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение Svan »
Это правильно, только по умолчанию, разряд должен идти до 10,8 вольта. Эту напругу можно конечно изменить в профилях, но если ничего не менял, или выбрал из списка - тип АКБ, то это 10,8В. Да Н1 - это и есть доп. нагрузка.
Сообщение ZЁма »
Svan, спасибо за разъяснение, я понял. Прикрутим выключатель к нагрузке. :)) :beer:
Пришлось некоторые изменения делать под мой урезанный АТХ БП для правильной работы связки БП и ЗУ. В частности вентилятора и питания от дежурки МК.
Кто сказал МЯУ?
VAP
Сообщение VAP »
Мужики подскажите какие фюзы мне выставить
Сообщение ZЁма »
VAP,
Фузы
запрограммированы( установлены в 0)
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT0
BODEN
BODLEVEL
SPIEN
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные- незапрограммированы ( установлены в 1)
т.е. если ноль то галочка, остальные баз галочки. Или тебе отфотошопить как надо (без сарказма)?
По поводу всегда горящей лампы, то или Т3 сдох на пробой или в печатке смотри косяк или козу.
Кто сказал МЯУ?
VAP
Сообщение VAP »
Спасибо! пойду пробовать. Т3 целый это он самопроизвольно открывается, то есть на 26 ноге меги появлялось напряжение, может потому что вюзы были не правильно выставлены, пойду пробовать
Сообщение ZЁма »
VAP, удачи! Думаю ты прав про фьюзы.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение Svan »
VAP писал(а):Спасибо! пойду пробовать. Т3 целый это он самопроизвольно открывается, то есть на 26 ноге меги появлялось напряжение, может потому что вюзы были не правильно выставлены, пойду пробовать
VAP, почитайте страницу 79!
VAP
Сообщение VAP »
Итоги проверки. Фюзы помогли теперь лампочка разрядки работает как положено, а вот калибровку провести не могу, нажимаю сохранить и все зависает, сейчас пойду еще промою плату попробую
Сообщение ZЁма »
А заряд работает без лампы? Просто у меня такое было с вентилятором где его питание было подключено к дежурке, переподключил через резистор на выход БП, стало нормально. Также заряда не было, выкидывало на "Выберите тип АКБ".
Последний раз редактировалось ZЁма Вс апр 08, 2012 21:36:39, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
Спасибо автору за ЗУ!!! :beer:
Пока выглядит так:
Кто сказал МЯУ?
VAP
Сообщение VAP »
Протерание платы не решило проблемы с калибровкой :( а как можно проверить палевики ? или только заменой
