Фотоархив ваших устройств!
Сообщение alexj28 »
:))) :))) :))) прям как в приключениях Шурика
Сообщение леня »
собрал из жука микрофонный усь.
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
ахренеть как усиливает за метр хоть шопотом говори (жаль что мысли не читает)
даже из другой комнаты слышно
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ПАУЛЬ »
alexj28 писал(а)::))) :))) :))) прям как в приключениях Шурика
Если бы не этот фильм-фиг бы он сдал экзамен! И еще два Шурика в этом участвовало : один плевался в макрафон,а второй слушал и писал.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение slavector »
Какой только фигнёй щас не маются, лишь бы уроки не учить!! :)))
Сообщение hybroid »
ПАУЛЬ писал(а):Как-то склепал такую фигневую фигню еще в далеком прошлом на двух транзисторах кт315. В описании было 100 метров правда при антенне больше метра,а у меня обрубок был,работал больше 15 м,
Так транзисторы такие, что тут ожидать. Вы же небось на FM залезли на этих транзисторах? КТ368 надо было брать.
леня писал(а):150 крутил не помогло
Куда крутил? Крути с меньшую сторону. А может у тебя там транзистор дохлый? :)
PS: и вообще что-то мы тут от темы отдалились :?
Сообщение ПАУЛЬ »
На 88-108 мегациклов работала фигнюшка,КПЕ перестраивался. Конечно КТ368 высокачастотнее КТ315.
А вот кстати еле нашел схему по которой клепал(пломню,что схему брал из Радиохобби но год не помнил какой 98 или 99,но нашел)
L1 7 витков на оправке 5 мм и проводом 0.8 мм.
Это если кто-то захочет повторить схему,правда от кроны питается.
Сообщение Слесарь »
Palmyr писал(а):
Слесарь писал(а):Предложите еще опыты? Что не получается приготовить в микроволновке? Какие еще продукты взрываются в микроволновке?
"Крабовые" палочки в обычной микроволновке не разморозить.
Попробовал разморозить крабовое мясо(-18 из морозилки) купленное в магазине(не настоящее) для бутербродов (200гр.). Шесть минут в микроволновке Мистери в режиме разморозки.
Процесс: Мисрери визуально прогрела быстро и через три минуты появился запах. Оставшиеся три минуты по мере релейного включения магнетрона продукт трещал.
Моя печка, запаха не появилось, мощность была постоянной в пределах 200 Вт. , понимая что за шесть минут разогреть порцию не успеваю я немного добавлял мощности, до момента как продукт один раз треснул/щелкнул и я мощность оставил на этом уровне, около 250 Вт.
Итог: После Мистери на выходе получился чувственно теплый пластелин, сьели нехотя.
После моей печки чувственно получился продукт, как буд-то он разогревался натуральным способом при комнатной температуре.
Фотки выкладывать смысла нет, так как все на уровне ощущений.
Сейчас провобал брать руками продукт, после Мистери продукт еще и липнет к пальцам рук, похоже на пластелин.
Сообщение alexj28 »
в очередной раз переделал свой усь Поставил пассивный блок тембров с предом на тл074 вместо цифрового на тда8425 :facepalm: :facepalm:
http://youtu.be/6aFQ0-pEsL4
камера ужасно звук пишет :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Zinovaleks95 »
Ага особенно голос как будто с будуна :))) :))) :)))
Сообщение Андрей_Р »
В этой схеме надо юзать ВС547!! На КТ315 еле-еле слышно в 10 метрах через стены,а в ВС547 вообще чётко и мокрофон под кроватью всю комнату слышить и шорох в соседней!
Сообщение Nikson1 »
Нормальный, монотонный голос. А индикаторы типа с маяка. Прикольно смотрится. :)
Сообщение sniff »
alexj28 :beer: красотища! :music:
Меня зовут Денис
Сообщение леня »
микрофон с усилителем (в линейный вход пихать) из осы :solder: :facepalm: 8) :solder:
в корпусе от стартера .
слышен шопот из другого конца комнаты 8) 8)
помех воооообстче НЕТ (единственный шум - кулер в компе :) )
(168.54 КБ) 898 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
Сообщение просто КОТ »
Круто. Надо будет как-то сделать такое. Хотя смысл. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение леня »
у меня смысл есть.
у меня комп както плохо микрофон чувствует :( если больше 30 см надо орать :(
а щас такое облегчение :))) :))) 8)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение alexj28 »
собери усь для микрофона с фантомным питанием
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Seal »
Дабы "разбавить" неугомонный флуд в теме, покажу-ка я вам свою новую установку.
http://www.youtube.com/watch?v=jPVN9_TSdJk
http://www.youtube.com/watch?v=jeL_cS6Y468
skk
Сообщение skk »
мои 5 копеек
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Просто, но в то же время элегантно чётко. Мне нравится!
