Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Idea_FIX »
to Seal: это установка для экспонирования фоторезиста, как я понял? Т.е., можно сделать просто на белых светодиодах?... Компактно и не лишено изящества. Возьмем на вооружение.
Последний раз редактировалось Idea_FIX Пн апр 09, 2012 00:46:41, всего редактировалось 1 раз.
Через тернии - к звездам
Сообщение AcousticManiac »
skk, ну нихрена себе радиатор!! Не жалко было железяку 1000кв. см., способную остудить ТДА7294, потратить на жалкую ТДА1557? :o А БП почему двухполярный? Это типа просто два параллельных проекта? :)
Сообщение alexj28 »
Делать нечего в два часа ночи. Паяю буфер для согласования высокого выходного сопротивления предварительного усилителя и низкого сопротивления наушников.
skk
Сообщение skk »
AcousticManiac, там тда8560, а радиатор поставил тот который дали. усилитель другу. а бп для Ланзара, фотки показывал тут,.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение LUXOR »
Чё блин за любовь к этим плоским диодам :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Любовь к КД213 ? Нормальные диодные диоды. :))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ublhjnt »
Ещё бы дырочку в центре. :)))
Сообщение просто КОТ »
ublhjnt писал(а):Ещё бы дырочку в центре. :)))
Нафига?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Slavyan17 »
К радиатору прикручивать :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Слесарь писал(а):
Zinovaleks95 писал(а): А почему бы и нет, купить дешёвый, вытащить из корпуса, на плате замкнуть контакты, добавить подсветку под экран и разместить его на лицевой панели.
То есть, сделать так:
А вы от какого напряжения за питали мультиметр?
Slavyan17 писал(а):К радиатору прикручивать :)))
А нафига Вам такие мощности?!
Сообщение Алексей FAV »
Сделал себе подсветку для линзы, в общем взял полоску светодиодов от ноутбука (ноутбуку не повезло ему разбили стекло)
в общем и целом, хитрость состояла в том что в одной полоске сделаны, четыре секции по 11 светиков соединенных последовательно туда надо подавать 33 вольта, для этого собрал преобразователь повышающий с 12 до 38 вольт, разницу в 5 вольт гасил резистором в каждой полоске ставил по кило ому :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Treicer »
Изображение Изображение[/quote]
А вы от какого напряжения за питали мультиметр?[/quote]
наверное черз кренку на 9 вольт
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
skk писал(а):AcousticManiac, там тда8560, а радиатор поставил тот который дали. усилитель другу.
Ну, раз там 8560, если на 2 ома гонять при 15 вольтах на мощи до 30вт./канал, тогда-дело другое, вполне оправданный размерчик))
Сообщение ПАУЛЬ »
Нафига?!
Ну к примеру можно будет собирать кремниевые выпрямительные столбы! Раньше были в моде селеновые выпрямительные столбы,а теперь кремниевые! :)))
Диодный диод кремниевый высокочастотный КТ213 мощный 10А,а 10 А держит если он на РАНДИАТОРЕ СТОИТ!!!
Диодный диод?! :shock:
10А при падении 0,7В и того 7Вт. Негусто. . .
Сообщение evergrey »
alexj28 писал(а):в очередной раз переделал свой усь Поставил пассивный блок тембров с предом на тл074 вместо цифрового на тда8425 :facepalm: :facepalm:
http://youtu.be/6aFQ0-pEsL4
камера ужасно звук пишет :facepalm: :facepalm: :facepalm:
не подскажите как подключать индикатор уровня к усилителю? у меня есть от Маяка, там разъемы питания и вход.
Сообщение ПАУЛЬ »
просто КОТ писал(а):Диодный диод?! :shock:
Ну да, диодный диод !!! Что не знали такого? :shock: :shock: :shock: Страновастенько однако :cry:
Диодный диод-это полупроводниковый прибор который еще рабочий т.е. еще умеет диодить! А когда диодный диод пробивается то из него превращается перемычка-диод,а когда в обрыве ,просто диод,т.е. это поломанный диодный диод и который уже не могёт диодить.
Такие простые весчи нужно знать!!! :))
evergrey писал(а): не подскажите как подключать индикатор уровня к усилителю? у меня есть от Маяка, там разъемы питания и вход.
Конкретно какой индикатор от Маяковского Маяка? Их аж 3 мундификации !
И как хотите подключить его: ко входу или к выходу усилителя?
Сообщение smihan99 »
тогда у меня сейчас на столе лежат четыре крупных конденсаторных капа, куча диодных диодов и 5-6 транзисторных транзюков.
7-ой уже не транзисторный. :dont_know:
дым - душа радиодетали! (с) я
который(дым) почему - то нагло вышел :cry:
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение gfgeuf »
Алексей FAV линза от чего и какого диаметра? себе вот тоже захотелось такую, у меня есть линза от фотоувеличителя "НЕВА-2М"
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
