усилитель Эстония Уп-010 и колонки
Сообщение DenDenius »
Всем привет помогите чайнику с проблемой.У меня есть советский усилитель и колонки подключил усилитель к компу,на усилитель сигнал идет а на колонки звук не выходит.Что делать?
Сообщение Андрюха 007 »
Значит не правильно подсоединил или усилитель не работает.Марка усилителя какая?
Эстония Уп-010
Может Эстония УМ -010 ? :shock:
Сообщение Chainik »
Это связка - ПУ и УНЧ ...
нет уп-010 усилитель предварительный.Да все разобрался я с ним. :))
только вот колонки хрипят неимоверно от чего это?Либо динамики уже от времени либо в уселке че то?
Сообщение алексей1 »
а может входной сигнал перегружает предвак?для проверки громкость на компе убавить надо .
убавлял один фиг.
Сообщение steeler »
Разберись со вх.гнездами на ПУ. Для компа нужен УНИВЕРСАЛЬНЫЙ и проверь правильность распайки ГНЕЗДО_ШТЕККЕР.
все правильно.
Сообщение gregor »
Не понял, а как ты к предварительному усилителю колонки подключил? :shock:
Или все таки УМ есть? Какой? На чем гадать? На куриных костях? Или на реальной схеме?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
