Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиопередатчик и приемник WFМ на 800 мгц
Текущее время: Пн дек 01, 2025 10:29:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Радиопередатчик и приемник WFМ на 800 мгц
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:35:57
цитата для тех кто читает по диагонали.
"Задался целью сделать передатчик на 50мВт 700-800МГц, чтобы передавал частоты от 20 до 20000 Герц (звук иными словами) ну в край до 18000 Герц, реально ли это сделать без отцифровки звука ЦАП-ом?"
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:40:40
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Но на Ваш вопрос Вы моментально получили ответ. :)
Если вопрос был в этом, то чем дело? :)
И кстати мы совсем не поняли для чего Вы при плели сюда ЦАП-ы и оцифровку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:46:43
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Сперва найди или собери частотомер до 1 ГГц и на такие же частоты ВЧ вольтметр...
про опыт я уж пока промолчу...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:27:07
Просто цифру проще передавать там либо ноль либо единица... Но в аналоговом звучании есть та присущая теплота звучания... Я конешно бы не заморачивался сделал всё в цифре еслиб нашёл подходящий АЦП где отношение шума/сигнала будет от 100 dB где частота дискритизации 48000 и 24 bit хотяб, но к сожалению я таких АЦП не знаю, в этом вся и загвоздка, есть конешно ещё амплитудная модуляция и мб и проще былоб сделать всё на ней... Мне просто важно качество передаваемого звука...
 Заголовок сообщения: Re: Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:27:26
ПУЛЕМЕТ - а по подробнее?
Схема дубль.
Вот Ваша тема по этому вопросу и в ней Вам уже отвечали, поэтому не нужно так с людьми поступать.
Перенес сюда.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:32:54
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Схему сами придумывали?
Зачем такую высокую частоту выбрали?
Какой приемник будет?
Есть ли опыт работы на таких высоких частотах?
Какие приборы для настройки имеются в наличии для настройки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:36:31
придумываю
Много причин, озвучивать не хочу пустая трата времени
С этим пока тоже решаю
Опыта нет.
Есть спектроанализатор то 1 ГГц с определением частоты до 100-ых
 Заголовок сообщения: Re: Может быть смешно но помогите расчитать катушку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:36:52
Рейтинг сообщений: 61
Nikitka писал(а):
катушка должна быть в 0.0350592330939 микрогенри....
ну это уже не катушка. такой индуктивностью обладает дорожка длиной примерно 3 см на плате. то есть вы на паразитных индуктивностях больше наберете. это уже совсем другая схемотехника на таких частотах, а не дискретные индуктивности и емкости
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:37:47
Рейтинг сообщений: 9
действительно можно было-бы сделать 100-108 Мгц там же не всё забито радиостанциями. на 50 100 метров хватит
или 27 мгц гражданский диапазон.
схем радиомикрофонов навалом как в журналах так и в интернете. да небось если тут поискать тоже парочку можно выловить.
Огурцы+Молоко=Консервы
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:41:13
rustot - да я понимаю но микрополоски я наврядли нанесу на плату... хотя впринципе можно попробовать... какие там должны быть параметры микрополоски?
ПУЛЕМЕТ - тут больше не радиомикрофон а инструментальная радиосистема, а на 27 мгц, я боюсь я наврядли добьюсь стабильного приёма сигнал будет постоянно плавать и уходить...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:43:31
а на 800 мгц точно не выйдет. если нет опыта. я бы порекомендовал 100-144 мгц. а если опыта совсем нет то не выше 27 мгц.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:45:15
ПУЛЕМЕТ - какие сложности могут возникнуть? если у меня нет опыта?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:53:00
куча.
1) лютая матчасть. это ни хиханьки хаханьки. как минимум физика и матан на уровне института для самостоятельных расчётов или взять готовую схему. это при условии что даже инженеры не делают ничего подобного на такой частоте. 800 мгц это частоты мобильных телефонов и пакетной передачи данных
2) там не схемотехника а буквально искуство. если будет кривая разводка платы то пипец.
я серьёзно.
3) нежные и дорогие детали. транзисторы этого диапазона очень нехжные. стакика, перегрев и дурной глаз их губит на раз.
скажем не каждый инженер с опытом работы это осилит. а еслит нет опыта то можно даже и непытаться
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:56:27
ладно хорошо. с какого по какой диапозон УКВ связь? ведь она как известно идёт на прямую...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:00:10
не спасут вас микрополоски. нельзя на таких частотах вообще нарисовать схему и перенести ее на плату в виде набора элементов - емкостей, индуктивностей, резисторов, транзисторов - соединенных проводниками. будучи перенесена с эмулятора на плату схема окажется вся утыкана сотней неожиданных емкостей, индуктивностей и трансформаторов, которых на исходной схеме не было и все они значительной для таких частот величины. попытаться это разрулить методом тыка - как блоху подковать. нужно рассчитывать весь конструктив, а не просто схему, конструктив и будет большей частью схемы
если по каким то причинам край нужно свч - ну возьмите готовое. два wifi модуля например и гнать звук цифрой. сделать обвязку для готовых wifi на пару порядков проще чем самостоятельный передатчик и приемник на такие частоты
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:13:20
rustot - ну понял понял.. но какую частоту УКВ надо взять чтобы был стабильный приём? и сделать реально?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:19:39
Карма: 14
Если весь УКВ диапазон забит, то берете готовый FM приемник, смещаете у него частоту, что бы он принимал на частотах или меньше радиовещательного диапазона например 85 мгц или выше, например 110 мгц и делаете передатчик на эту частоту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:35:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
По данной теме можно по рекомендовать http://rf.atnn.ru/s6/tv_202.html , http://www.radiomaster.net/load/2-11/index.html и подобное. Работает достаточно устойчиво.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:41:01
Карма: 14
Это да, но он как я понял решил делать передатчик на данную частоту без всякой стабилизации частоты задающего генератора, т.е. просто на LС.
Мы то понимаем, что в этом случае у него абсолютная нестабильность частоты будет порядка сотен килогерц и приемник будет терять частоту, а он об этом даже не задумывается.
Думаю он мало представляет трудности и начинать ему нужно с чего то попроще.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:06:20
SERJ - дело не в трудностях дело в конкретной схеме... Просто мне ещё нужно широкую полосу пропускания до от 18 до 18 килогерц. Мне желательно бы готовую схему по которой ябы собрал всё....
