Сгорел Саб
Re: Сгорел Саб
Смотри свою фотку.Она-микросхема-с пятью ножками,он-красненький кондёр на 0,1 мкф,с двумя,его не трогай.Ты только купи такой же по ёмкости конденсатор как тот,красненький,и запаяй на место,где на плате написано 104.А микросхему надо прозвонить,чтобы определить-выжила или нет.Так понятней?
- xTIGRx
- Потрогал лапой паяльник
Re: Сгорел Саб
Я понимаю), но можно же отпаять и так проверить, просто чтоб если сгорела то поехать и сразу купить и то и это, если не трудно вам нарисуйте схему как осуществить прозвон с питанием и усилителем этим
Re: Сгорел Саб
Так я о чём и говорю-покупай сразу две TDA2030А,и один конденсатор ёмкостью 0,1мкф.Думаю в данной позиции конденсатор не критичен по вольтажу и типу диэлектрика,потому не уточняю.Будет работать любой.Единственно,постарайся в меру своих сил определить,какая микросхема работала в паре(мостом) вместе со сгоревшей,её и поменяешь"за компанию" со сгоревшей.Если чего,выкладывай фото платы со стороны дорожек,если сомневаешься.
Re: Сгорел Саб
Вот и ладненько
Погорела не микра саба,а на усиление какого то канала,т.е впаиваешь микросхему,конденсатор,восстанавливаешь сгоревшие дорожки(не соплёй припоя,а напаянным поверх дорожек проводом) ,собираешь прямыми руками и что называется,радуешься жизни
- xTIGRx
Re: Сгорел Саб
Ну вот
сразу бы так:), в следующий раз буду фотки с 2 сторон выкладывать. все всем спасибо!
- xTIGRx
Re: Сгорел Саб
Глянте на ссылку плиз, там конденсатор несть красный, вы про него говорили 0.01 мф, как на плате который стоит????? http://dalincom.ru/category-17-b0-min0- ... -DESC.html
Re: Сгорел Саб
Там нету на 0.1 Ставь на 0.15 если магаз недалеко и за доставку не платить!
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Re: Сгорел Саб
да какой нафиг магаз! этого барахла в любой аппаратуре море. найди где-нибудь старый телек или мафон- их там кучаАндрей_Р писал(а):если магаз недалеко
- xTIGRx
Re: Сгорел Саб
У меня на усилителе на УНЧ написано D2030....какой аналог к нему пойдет???
Re: Сгорел Саб
Гхм...Издеваешься? Несколько раз ответили выше.
- xTIGRx
Re: Сгорел Саб
А есть разница между TDA2030A и TDA2030AV.....на сайте есть ток TDA2030AV
- tohasadist
Re: Сгорел Саб
нет разницы, лучше поставь ТДА2040 или 2050 с запасом по питанию
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Re: Сгорел Саб
Смею предположить-с неотформованными в шахматном порядке ногами?xTIGRx писал(а):А есть разница между TDA2030A и TDA2030AV.....на сайте есть ток TDA2030AV
- evgeniy-k
Re: Сгорел Саб
пипец... у вас склероз однакоxTIGRx писал(а):У меня на усилителе на УНЧ написано D2030....какой аналог к нему пойдет???
а две страницы до этого для кого было написано, ссылка на справочник была...
ТУПИМ???
- xTIGRx
Re: Сгорел Саб
Все заказал)), ребят ток не смейтесь. Как мне похожую на эту найти??? вон внизу пленочный конденсатор на нем написано L58 104, на сайте не нашел был другой на 0.01мкФ - 1600В. или где такой найти можно???
- (2.7 КБ) 668 скачиваний
fedyaok
Re: Сгорел Саб
evgeniy-k писал(а):пипец... у вас склероз однакоxTIGRx писал(а):У меня на усилителе на УНЧ написано D2030....какой аналог к нему пойдет???![]()
ТУПИМ???
А дальше, по сценарию будет приобретение микросхемыУф!… Ну что-за дичь пошла бестолковая! Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать!
— Это ещё что! Ты за ним ещё пол-дня бегать будешь!
— Это ещё зачем?
— А чтоб фотографию отдать!
Последний раз редактировалось fedyaok Ср апр 11, 2012 17:40:20, всего редактировалось 1 раз.
- xTIGRx
Re: Сгорел Саб
Ладно я вот чо узнать хочу....что означает на таком пленочном кондесаторе маркировка, вверху L58. внизу 104, что значит 104????
Re: Сгорел Саб
Троллируем, однако. По нескольку раз одно и то же... Афтор, закуси.evgeniy-k писал(а): ТУПИМ???
fedyaok
Re: Сгорел Саб
Для начала, Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=32225xTIGRx писал(а):Ладно я вот чо узнать хочу....что означает на таком пленочном кондесаторе маркировка, вверху L58. внизу 104, что значит 104????
и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6251
и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
xTIGRx, не обижайтесь, рано Вам ремонтом заниматься.
ПИСИ, хорошо, что раньше форумов не было, пришлось книжки читать.
Последний раз редактировалось fedyaok Ср апр 11, 2012 17:44:54, всего редактировалось 1 раз.
