Сгорели мультиметры работающие от сети
- Slavyan17
- Опытный кот
Братцы, сгорели два дешевых китайских мультиметра типа М-831 работающих от сети. Работали через трансформатор и стабилизатор на 9В. Сгорели по неясным причинам, то есть пол месяца работали, а тут включил и у них загорели все сегменты и погасли(сгорели оба разом!). В момент включения измеряемы щупы были отключены. Вопрос:
1.Можно делать питание через сеть? И могло ли это послужить причиной гибели мультиметров?
2.Какое у них максимальное напряжение питания?
3.Что могло послужить гибели?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: Сгорели мультиметры работающие от сети
А что за стабилизатор был? Он цел? А то трансформатору пофиг 220 трансформировать или 500 )) Во время броска питания на выходе много что могло побывать...
- Slavyan17
- Опытный кот
Я тоже так думал, но стабилизатор живой сцука как показывал 9в так и показывает!
- walkerru
... всё равно вскрывать, да смотреть, что сдохло ...
Т.к. оно от батарей должно было быть, скорее всего защиты на входе нет...
Увы.
Хотя, мож, и повезло, если чип от низкого напряжения питается и стоит стабилизатор внутри тоже.
Увы.
- Slavyan17
- Опытный кот
нет мультиметры сдохли однозначна, да и разобрал я их посмотрел, нет там стабилизаторов. Сейчас разбор полетов от чего они сдохли.
- Slavyan17
- Опытный кот
Подключил мультиметр к 12В, работает
- walkerru
А второй? ))
- Slavyan17
- Опытный кот
это другой от 12в работает, а те сдохли. я думал он от 12в сгорит а нет работает гад такой
Кстати специально проверил погрешность от 9в батарейки(новенькой) и 12в, так вот от 12в погрешность меньше на порядок, так что задумайтесь граждане! А он еще и от 5в работает, правда врет не по детски.
- ublhjnt
- Друг Кота
А от того, что питать надо от штатного источника питания, а не искрить (как на Чернобыле)!Сейчас разбор полетов от чего они сдохли.
- Slavyan17
- Опытный кот
Да я бы с радостью, но ситуация не позволяет, да и времени нет что бы сделать вольтметр и амперметр. Ну я грешу на стабилизатор, что он сжег мультиметры.
- Slavyan17
- Опытный кот
и дело это все было в кабинете где за другой стенкой проходила практика, ну они че то там подключали, ковырялись есть вероятность что скачок напряжения вызвало их ковыряние.
- Slavyan17
- Опытный кот
Делаю стенд для проверки свечей зажигания, надо успеть до 16 апреля, вот и извращаемся
А после выставки можно будет и по нормальному сделать
- ublhjnt
- Друг Кота
Вероятнее всего. Поставь на входе прибора Д 814Б, не повредит.что скачок напряжения
- walkerru
Гы-гы. А разряд в воздухе еще и фонит не по-детски в широченном диапазоне частот. От него еще наводка нехилая могла быть.Slavyan17 писал(а):Делаю стенд для проверки свечей зажигания
каждый мультиметр от своего трансформатора?...или от одного стабилизатора, а входы приборов тыкали куда хотели? может, в этом собака, что надо питания обоих приборов развязывать?...
или ёмкость с сетью большая, тогда в оба провода сети резисторы по 2-4 кОм...
- Slavyan17
- Опытный кот
они сгорели перед проверкой свечей.walkerru писал(а):Гы-гы. А разряд в воздухе еще и фонит не по-детски в широченном диапазоне частот. От него еще наводка нехилая могла быть.Slavyan17 писал(а):Делаю стенд для проверки свечей зажигания
для мультиметров отдельный трансформатор но он один на два. входы я не тыкал куда попала. Эх чувствуется что надо стрелочный вольтметр поставить и хватитEnman писал(а):каждый мультиметр от своего трансформатора?...или от одного стабилизатора, а входы приборов тыкали куда хотели? может, в этом собака, что надо питания обоих приборов развязывать?...
входы вольтметра тоже бы надо защищать RC+стабилитрон
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
А блок питания , часом, не трансформаторный был ?
От сети питать нельзя. Необходимо делать трансформатор с малой межобмоточной емкостью. На ферритовом кольце с преобразователем на вч.
