Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Сообщение falkonist »
С блока питания.
А зачем Вы электролиты меняли? Косяков при их замене не наделали?
Сообщение Magpie »
Просто иногда раздавался жуткий писк, при включении фильтра диффузоры еле выдерживали, включение/выключение сопровождались громким хлопком... Но тогда я его включал без устройств на входе. После замены литов все вышеперечисленное исчезло, фильтр начал работать нормально, но звука почти нет. В общем, большое спасибо за совет, пойду проверять БП
Сообщение Magpie »
Похоже, на БП мой ремонт и заканчивается. И только потому, что я не могу определить, какие провода ведут от БП к плате, потому что их там огромное количество...
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые!"
(С) Ильф и Петров.
Сообщение Magpie »
Все-таки косяк при замене литов я допустил: после исправления плохо запаянного контакта правый канал заработал на все 100%. Также обнаружился пробитый транзистор на входной плате. Теперь вот только осталось левый канал починить, но тут уже проблема не в литах, и я пока ничего другого найти не могу...
Сообщение Magpie »
Ну вот и все! На плате предусилителя была найдена поврежденная дорожка, после исправления усилок запахал на все 100%! Прошу прощения за беспокойство)
Сообщение Случайность »
чтож придется и мне попробовать отремонтировать усилитель
а то лежит дома старый древний ONKYO Integra A-817 GT японский со 100 вольтовым питанием. Он что то сдох сам по себе. Включается но какие то реле не поключают акустику. Я так понял на выходе постоянка присутствует.
Соответсвенно надеюсь на помощь по ремонту. Осциллограф теперь есть. а вот генератора нету у меня.
cтоит ли его делать или сразу в утиль?
(23.68 КБ) 4334 скачивания
Ушел в мир разрушеных зданий....
Сообщение G@ns »
Здравствуйте!
А есть ли возможность применить к выше упомянутой методике, осциллограф и генератор НЧ?!
А то получаются приборы так и продолжают пылится на полке. :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение tohasadist »
ну почему же нет? запросто, покаскадная проверка УМ-дело хорошее
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение G@ns »
А есть ли сама методика проверки осциллографом?! :))
берете генератор НЧ, вешаете его на вход проверяемого пОциента, и смотрите осциллографом где теряется или искажается или не усиливается сигнал
Сообщение Pal-Secam »
Привет всем!
Давно и регулярно заглядываю на Форум РадиоКот в качестве гостя. Много интересного и полезного почерпнул для себя.
А вот сегдня решил зарегиться.
Но, ближе к делу.
Огромная просьба к автору темы рассмотреть и разложить по полочкам методику ремонта продукта перестроечных времён под названием Барк 50У-068С.
Схему и файл в Splan 7.0 прилагаю.
Заводская схема
(205.38 КБ) 1275 скачиваний
Барк50У-068С.rar
Файл в Splan 7.0
(13.72 КБ) 584 скачивания
УМ Барк 50У-068С.pdf
Изменённая в удобоваримой форме схема.
Все позиционные обозначения сохранены.
(120.66 КБ) 642 скачивания
Последний раз редактировалось Pal-Secam Пн апр 09, 2012 23:52:33, всего редактировалось 2 раза.
Я сейчас заканчиваю большую статью по принципам работы ОУ для начинающих на "Паяльник".
Как закончу - возьмусь за этот анализ.
falkonist писал(а):Как закончу - возьмусь за этот анализ.
Я подожду.
Здесь я внес изменения в выходном каскаде, по сравнению с тем файлом, что отправлял Вам на мыло.
(249.05 КБ) 849 скачиваний
Вот статья по ОУ, о которой вел речь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php . Может, кому-нибудь пригодится.
А я займусь анализом.
falkonist писал(а):Вот статья по ОУ, ... Может, кому-нибудь пригодится.
Ещё как пригодится! Просмотрел бегло - довольно подробно и обстоятельно всё.
Будем изучать. Спасибо!
Сообщение roman779 »
Огромная просьба к автору темы рассмотреть и разложить по полочкам методику ремонта Т.С.М РТ-6002L. В формате (gif) это то, что я сам рисовал, а в формате (pdf)- частично похожая схема. У меня вопрос такой почему горят резистори 36Е, 20Е по питанию эмитера KSE350?
TCM%20PT3002.pdf
(278.58 КБ) 762 скачивания
(32.23 КБ) 987 скачиваний
Сообщение ino53 »
я бы сказал - а меня кто-нибудь учил? башка на что, шапку носить?
Сообщение Gigavolt »
roman779 вы кстати не удосужились даже сказать-ху есть ху,то есть какие функции эти модули выполняют.TCM%20PT3002-индикаторы х.з чего,а T.C.M_PT-6002L составная часть чего то большего.
И что стало легче ? :))) Смотри УН Холтона,Ланзара и примеряй под свой рисунок :))
Все эти Т.С.М.-ы строились по схемотехнике УМЗЧ ВВ Сухова с наращиванием паралельных пар транзисторов и напряжения питания.
При ремонте полностью отключаем эти гирлянды из мощных транзисторов на выходе, запускаем без них. Добиваемся нуля на выходе и правильной синусоиды на экране осциллогорафа. И только тогда постепенно, попарно подключаем транзисторы. В конце выставляем начальный ток покоя.
