ремонт спутникового ресивера gs8300m
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение papaniy10 »
подскажите пожалуйста из за чего на выходе блока может прыгать напряжение на выходах?
ресивер отремонтировал как тутhttp://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?p=640867
он заработал но на выходах прыгает напряжение :( и при включении с вставленной антенной постоянно перезапускается
вот схема этого блока питания
(216.99 КБ) 1705 скачиваний
и прыгает напряжение на 3.3 вольта и 24 вольта
а может быть из за того что я поставил STP4NK60Z вместо SSS4N60B?
Сообщение nik-as »
Не может быть.
У 6848 на 3 ноге резистор должен быть.
nik-as я менял c3 на резистор 100ком
в мануалах у полевиков схематика разная...у STP4NK60Z с первой по третью ножку стоят два стабилитрона а в схематике SSS4N60B их нету...
за диодным мостом напряжение 304 вольта и не прыгает а на d6 и d5 напряжение тоже прыгает
у SG6848 должны прозваниваться 1 и 6 ножки?
Сообщение nik-as »
Это без разницы, просто это встроенная защита затвора.
Смотря как звонятся, короткого не должно быть, а так они будут звониться через те же стабилитроны в полевике.
А оптопара целая? И надеюсь R25 и R26 ты не трогал.
nik-as r25 и r26 я сразу поменял как там писали :( а как оптопару проверить?
r25 и r26 вернуть какие были?
1 и 6 ножка на прямую звоняться....и я этот шим похоже спалил феном :( опять напряжения нету на выходах...буду опять менять
заменил шим оптопару и транзистор...на выходе тоже самое :( где 3.3 и 24 вольта напряжение прыгает а где 5 вольт стоит стабильно...подскажите пожалуйста где смотреть???
нашел конденсатор c7 пробивает...а он на 500 вольт...любым керамическим можно заменить? а он сам как маленькая желтая таблетка и его заменил и тоже самое :( пожлуйста помогите кто нибудь
Сообщение nik-as »
Попробуй выпаять резистор R3.
nik-as так как шим менял на аналог SG6848? r3 я сразу убрал и с9 уменьшил до 470 мкф вместо 1500 так как в даташите и все нормально заработало :) щас стоит и показывает нормально каналы :)
Сообщение nik-as »
Поздравляю. :beer:
nik-as а была быстрее всего проблема из за ESR конденсаторы c9... спасибо огромное что помогли :)
Сообщение fillipp »
добрый вечер. подскажите куда копать. был проблема с бп. бп исправили вроде норм. но, теперь иногда на тюнере появляется помехи. куда копать? похоже на полосы от модулятора как были раньше на видеомагнитофонах см. фото!?
(42.79 КБ) 691 скачивание
Вернуться в «Ничего не работает»
