Доброе время суток.
Начал изучать P-CAD совсем недавно, дошёл до разводки и столкнулся с проблемой.
Подскажите,пожалуйста, возможно ли присвоить конкретной цепи отдельный слой???и собствено как это сделать)
При создании в отдельном слое металлизации - Copper Pour(по всему периметру платы) - и присвоении ей цепи GND,трассировщик Shape Route кроме GND начинает разводить в этом слое и другие цепи. В чем может быть проблема и как этого избежать?
Заранее премного благодарю за помощь!
Вопрос про P-CAD
goldenfrog
- Встал на лапы
Re: Вопрос про P-CAD
Попробуйте руками залить медный полигон в этом слое как надо, а потом выполнить команду FIX
