Даа. Это и есть откровенный ЛЯП. Схема работать будет, только смысла в обратной связи нет.Телекот писал(а):Да вроде откровенных ляпов не видать кроме отсутствия выходного дросселя, надо пробовать.
импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Мой канал на ТыТрубе
Да я и имел ввиду что только один ляп, но он довольно распространен ещё с тех времён когда только единицы знали работу импульсных устройств. А основное большинство думало что дроссел нужен для уменьшения пульсаций. Примерно к тем годам и приходится публикация.
Схема работать будет на индуктивности рассеивания трансформатора на сопротивлении каналов транзисторов, просто больше потерь и лишние импульсы тока.
Имеется ввиду дроссель групповой стабилизации?
У меня много желтых колец от комповых БП. Хочу намотать в 2 провода на них 1 слой до заполнения, а потом включить эти обмотки в разрыв каждого провода (плюса и минуса), сфазировав их синфазно ("точечки" в разные стороны).
А КРЕН19 и всю вторичную цепь ОС поставить после дросселя. Правильно?
И еще дурацкий вопрос: диодов в выпрямитель на 10 А хватит?
Кстати, нашел у себя 4 штуки 16CTQ080 (16 А 80 В). Внутри 2 диода с ОК. Как вариант - включить их параллельно и собрать из 4-х штук мост. Но вот 80 В мне кажется маловато для моего выходного напряжения?
На обмотке вольт 35-40 выходное 25, 70 вольт на диоде должно хватить.
Последний раз редактировалось Телекот Вс апр 08, 2012 16:39:49, всего редактировалось 1 раз.
Сижу читаю книжку Головкова "Блоки питания для системных модулей типа IBM-PC XT/AT" и не могу понять что за фигня (стр. 29):
С каких это пор в двухполупериодном выпрямителе обратное напряжение на диодах достигает 60 В при 12 В на нагрузке???
Ведь там 24 максимум должно быть + выбросы. Но немогут же быть выбросы такими огромными в двухтактном БП!? Это же не обратноход. А с другой стороны, я частенько встречаю в комповых БП диоды Шоттки на 60 В... Или я чего не так понял?
Кстати там написано, что время восстановления Шоттки 0,1 мкс, т. е. 100 нс. Выходит в моем случае лучше ультрафасты юзать? Падение напряжение на Шоттки на 100-200 В приближается к ультрафастам - много не выиграю по потерям.
- (66 КБ) 1747 скачиваний
Дело в том что в этих блоках питания сделан довольно большой запас, и импульсное напряжение на каждой обмотке 25 вольт и более, при выходном 12.
Значит обратное напряжение на диоде составляет 50 вольт
При повышенном входном напряжении может и до 60 быть.
Для усилителя такой запас не к чему, достаточно 10-15%, существенно уменьшится индуктивность выходного дросселя.
Я что-то не понял, а почему на каждой полуобмотке 25 В? Я думал, 25 В это все вместе от конца до начала, а на средней точке примерно 12 В. Или это из-за того, что коэффициент заполнения импульсов не 50% а меньше за счет ШИМа и после двухполупериодного выпрямителя я получаю на выходе не почти постоянку, а импульсы с достаточно большой скважностью и вторичка рассчитывается на бОльшее напряжение? Но ведь тогда это мой случай, т. к. я делаю БП на ТЛ494 с ШИМ-стабилизацией.
Всё зависит от выбранного запаса при скважности 2, импульсное напряжение на обмотке должно быть в 2 раза больше, так как импульс длится только половину времени.
Если скважность сделать 1.2 то при выходном напряжении 25в , входное импульсное напряжение должно быть 30в. Если скважность сделать 10 то входное импульсное напряжение надо 250 вольт.
Я конечно не учитываю падение напряжения на диодах.
В общем, диоды надо рассчитать так: рассчитать транс в проге Старичка под стабилизированный вариант (ТЛ494). Потом взять максимальное входное напряжение (265 В), умножить на 1,41 (после выпрямителя) и привести через коэффициент трансформации ко вторичной обмотке. Получу амплитуду импульсов на диодах в "худшем" случае. Дальше умножить на 2 и купить такой диод с вдвое бОльшим напряжением. Правильно?
Насчет тока так и не понял. Если выпрямитель рассматривать как обычный двухполупериодный, то максимальный ток через диод равен току нагрузки, а средний - половине. Но при бОльшей скважности у меня будет бОльший импульсный ток диода. Как тут тогда быть? Привести ток к максимальной скважности? Но как ее узнать?
Еще видел фотки БП на 2153 тоже где-то на 200 Вт, где стоят диоды в DO-27 и без всяких радиаторов
По моим подсчетам, диоды должны греться минимум на пару ватт, что означает, что без радиатора на них можно будет сварить суп
Как так?
Ну есть средний ток диода и импульсный ток, который раз в 20 больше, рассчитывай на средний ток.
Узнать максимальную скважность просто, раздели импульсное напряжение на обмотке на выходное напряжение. При максимальном напряжении в сети.
Посчитал транс в проге Старичка ExcellentIT(5000)
Выходное напряжение +/- 25 В, ток 4 А, частота 45 кГц
Вот что получил:
Кольцо К38х19х22 (зеленой, из электронного транса галогенок)
Первичка - 29 Витков в 3 провода 0,41
Вторичка - 8+8 витков в 6 проводов 0,41
Для полного заполнения слоя первичку намотаю в 4 провода, вторичку - в 8 проводов (заодно получу транс с запасом по мощности)
Стал считать напряжения. При 265 В в сети на первичке будет 265*1,41/2=189,9 В
Амплитуда импульсов на вторичке при этом 189,9*16/29=104 В. Это обратное напряжение на диоде.
Кз при максимальном напряжении сети: 50 В/104 В =0,48
Максимальный ток одного диода: 4А/(2*0,48) = 4,16 А.
Исходя из рассчета выбираю диоды минимум на 150 В (а может 200 лучше? Я ведь выбросы не учитывал) и на ток не менее 10 А.
При этом на диоде будет выделяться мощность (4А/2)*1=2 Вт, т. е. без радиатора не обойтись. Правда ,поскольку нагрузка - усилитель, действующая мощность на диоде за большой период времени (времени инерционности радиатора) будет намного меньше этих 2 Вт (соответствуют нагрузке 200 Вт) и может быть он должен быть совсем маленьким или даже без радиатора прокатит?
Жду комментариев.
Вот что получил:
Жду комментариев.
Вы наверно минимальное входное напряжение задали 130-140 вольт, зачем такой запас
Вообще стабилизировать питание усилителей не зачем, это уже блаж.
Ну если так хочется задайте входное напряжение 220+-10% и хватит, и на диодах сэкономите и транзисторам будет легче, и дроссель меньше.
Я задал минимальное входное напряжение 176 В. Верзнее 265 В.
Плюс стабилизации - при "гулянии" сети я не получу на выходе больше предельно допустимого напряжения ЛМ3886.
Интересует вопрос, насколько РЕАЛЬНО греются диоды?
Т. к. выбрал мощные в ТО-220
MUR820 (Анион), MUR1520 (УС), HER804 (PL-1) 10CTQ150 (150 В 10 А). Но может быть подойдут и обычные SF54 если радиатор не нужен?
Пиковый ток будет 4А/0,48 = 8.33 А.
Тогда выходит, SF54 полюбому не пролезают((
Чувствую, на диоды сотни 1,5 истрачу...
Может сделать 2 обмотки с отводами от середины и поставить имеющиеся сборки с ОК? С ОА сборок не нашел. Из ОК есть B20200 и дубовые BYV72E-200. Чего-то было из 150-вольтовых, но щас не помню (Кстати, как мотать эти обмотки? Они ведь должны быть абсолютно одинаковые) Рублей 150 сразу сэкономлю
Ну раз я делаю на ТЛ494 - выбрасывать что-ли ОС по напряжению - пусть она будет раз естьТелекот писал(а):табилизировать питание усилителей не зачем, это уже блаж
Облажался кажетсяaam писал(а):Максимальный ток одного диода: 4А/(2*0,48) = 4,16 А.
Мотать сразу и потом соединять конец одной с началом другой, вот и получите среднюю точку.
Откройте комповый БП, пощупайте. А там на них ещё и дует. Если у вас полевики будут (хотя ещё смотря какие), то диоды станут самым горячим местом в БП. Без радиатора не надо экспериментировать, не пожалейте куска цветной железяки.aam писал(а):насколько РЕАЛЬНО греются диоды?
Ну это одна обмотка. А ведь если я буду юзать сборки с ОК, то придется мотать еще одну такую же обмотку. Получается, все 4 обмотки мотать вместе? А провод не пробьет таким напряжением?hybroid писал(а):Мотать сразу и потом соединять конец одной с началом другой
Может лучше в 2 слоя?
Что там у вас за провод, что вы так боитесь за него. И какое это напряжение? Некоторые пуш-пулы сетевые мотают, и ничего не пробивает
А количество слоёв - это уже другой разговор. Суть в том, чтобы получить одинаковые обмотки. Для этого мотать надо вместе, хоть пятью слоями, но вместе.
И я ещё раз попытаюсь донести разумную мысль: купите вы сборку с ОА, вместо этого изврата с двумя обмотками со средними точками
почитай вот это.
http://un7ppx.narod.ru/info/cable/cab8.htm
ПЭВ-2 78 года выпускаhybroid писал(а):Что там у вас за провод, что вы так боитесь за него
Телекот, прочитал)) Но провод то в летах
С ОА сборку врят ли смогу купить. Лучше тогда куплю 4 отдельных диода в ТО220 типа MUR1520, но обойдется в 120 р...hybroid писал(а):купите вы сборку с ОА
А частота какая? Что-то я упустил из виду частоту вашего полумоста.. Если сильно земноводное давит (что бывает иногда даже оправдано!), то можно поддержать советского производителя и поставить диоды неправильной формы
