ВЧ транзюк в пласмасе
Разрабатываю плату частотомера с делителем 300 до 30 МГц возникло один вопрос в качестве буферного формирователя использую КТ399 но в магазине имеется только в пластмассовых корпусе как думаете потяните он до частоты 300 или может какой-то другой посоветуете.
Непонятно зачем в данном случае ставить старинный советский транзистор который если и будет работать, то на самом пределе, если сейчас из импорта можно выбрать транзистор с Fт в несколько гигагерц и по цене ниже, чем этот.
Если би я знал какой эсть в магазине и подходит в схеме то я б и не спрашивал. Ви какой транзюк придлагаете.
КТ399 - хороший транзистор (из советских). В пластмассовом корпусе будет работать хорошо, так же как и в металлическом.
А потянет или нет - это зависит от схемы.
