Термостат
Закрыто
Сообщение master3763 »
Привет всем котам ! Помогите пжалуйста разобратся с термостатом. Хочу собрать простой термостат с двумя лампочками. Одна бурет загоратся когда температура будет меньше 18 а другая больше 28.
После кампиляции и визуализации в proteus есть сигнал на D.0 (+5V). Он некогда не гаснет при любом измененее температуры датчика.
Делаю так:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#asm
   .equ __w1_port=0x18 ;PORTB
   .equ __w1_bit=0
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
void main(void)
  unsigned char devices;
  int temp;
  devices = w1_init();
PORTD = 0x00; //Выставляем все выходы порта D на 0, то есть, выключаем весь порт D
DDRD = 0xFF;
while (1)
      temp=ds18b20_temperature(0);  //читаем температуру
          if (temp>1000)                      //если датчик выдаёт больше 1000
                temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
                temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
       if (temp<18)                          // устанавливаем нижней порог
         PORTD.0 = 1;
         else PORTD.0=0;
       if (temp>28)                         // установим верхний порог
          PORTD.1=1;
       else PORTD.1=0;
В чем проблема ? Чего я недоучел ?
Сообщение pyzhman »
В хелп не заглядывали?
unsigned char ds18b20_init(unsigned char *addr,signed char temp_low,signed char temp_high,usigned char resolution)
this function sets the low (temp_low) and high (temp_high) temperature alarms and specifies the temperature measurement resolution of the DS18B20.
The resolution argument may take the value of one of the following macros defined in the ds18b20.h header file:
DS18B20_9BIT_RES for 9 bit tempearture measurement resolution (0.5°C)
DS18B20_10BIT_RES for 10 bit tempearture measurement resolution (0.25°C)
DS18B20_11BIT_RES for 11 bit tempearture measurement resolution (0.125°C)
DS18B20_12BIT_RES for 12 bit tempearture measurement resolution (0.0625°C)
Docendo discimus
Заглядывал но не разобрался. С Английским не дружу..
Объясните пожалуйста, что все это значит ? Что тут к чему ?
Сообщение pyzhman »
Прежде чем читать данные, надо DS запараметрировать.
Docendo discimus
Сообщение s_black »
Здесь есть пример работы с DS18b20.
КАК пораметрировать DS18b20 ?
Сообщение mr_smit »
master3763 писал(а):КАК параметрировать DS18b20 ?
наверное:
ds18b20_init( 0, 0, 60, DS18B20_10BIT_RES )
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
А причем тут " ds18b20_init( 0, 0, 60, DS18B20_10BIT_RES ) " ??
Это же переключения термометра в 10 битный режим..
Изменил немного код :
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#asm
                .equ __w1_port=0x18; PORTB
                .equ __w1_bit=0
#endasm
#include <1wire.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
int temp;
devices=w1_init();
while(devices>0)
                  if (temp>1000)
                         temp=4096-temp;
                         temp=-temp;
                  //if
                  if (temp<18)
                         { PORTD.0 = 1; }
                         else
                         { PORTD.0 = 0; }
                  if (temp>28)
                        { PORTD.1 = 1; }
                        else
                        { PORTD.1 = 0; }
            // end if
Сейчас вообще не один индикатор не загорается. :( Блин что я не так делаю ? Вроде все правильно сейчас, нет и синтасических ошибок..
Сообщение Аlex »
Трудно судить по строкам, которые компилятор разворачивает в неизвестно что.
Пишите свои функции для работы с датчиком, тогда проблемы все уйдут.
А вот это
                  if (temp>1000)
                         temp=4096-temp;
                         temp=-temp;
Что такое ?
Не знаю что там возвращает ds18b20_temperature, но сам датчик возвращает нормальное и правильное отрицательное значение.
Кстати, у Вас, мне кажется, порты не проинициализированы.
Сообщение Dr. Alex »
При работе с датчиком отключите прерывания!!!!!!!!!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Так по идее определяется температура в градусах 0C . Если что не так прошу исправить меня.
Как отключить прерывания ? В коде накаких прерываний нет !
Сообщение phanis »
#include <mega8.h>
#include <1wire.h>
#asm
   .equ __w1_bit=0
#endasm
void main(void) {int temp; DDRD = 0x03;
while(1){  if (w1_init()) { temp=ds18b20_temperature(0);
       if (temp>1000)  {temp=4096-temp; temp=-temp; }
       if (temp<18)  PORTD.0 = 1;else PORTD.0 = 0;
       if (temp>28)  PORTD.1 = 1;else PORTD.1 = 0; }}}
Тактовая частота в проекте и протеусе должна быть выбрана одна и та же .
Компиляция проходит успешно но в proteus не работает..
Выставляю файлы проекта. Посмотрите пожалуйста что я не так накрутил.. ?
term_project.rar
(58.31 КБ) 198 скачиваний
Спасибо большое ! Получилось !
Я в протеусе частоту не туже самую ставил что в CodeVision . :)
Закрыто
