помогите разобраться с платой
Сообщение triplehhh »
достался мне усилитель с 4 микросхемами. помогите разобраться где какие выводы. или схему этого уся.
Сообщение Dr. Alex »
Фото в студию!!!!! А потом уже "разборки" )))))))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
ВОТ пожалуйста
(145.33 КБ) 483 скачивания
Сообщение Света »
А получше нельзя было сделать?
Это больше похоже на схему управления шаговым двигателем от какого-нибудь проигрывателя...
ИЗВЕНИТЕ,фото с телефона. присутствуют микросхемы UL1403-3шутки UL1111-1штука
Сообщение Satane »
Это не усилители это какаято схема управления скорее всего 3-х фазного двигателя а микруха которая без лапок для радиатора скорее всего управление.
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение MAVr 34 »
Это плата управления двигателем проигрывателя грампластинок польского производства УНИТРА если память не изменяет. Надо порыться в бумажках, можно и схему найти, когдато были.
Порылся и нашел - это ЭПУ Г-2021 управляет трехфазным двигателем привода диска. Если будет нужда, могу отсканить и выложить в Сунук Кота для всеобщего пользования.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
YS
Сообщение YS »
Фигасе у Вас архив! :shock:
Сообщение MAVr 34 »
Да, когдато занимался ремонтом, вот и осталось. Я немного отошел от дел... а техника прыгнула вперед, а я остался на месте. :cry: Архив держу на всякий случай.
Вернуться в «Практика»
