Расчет импульсного блока питания на шим контроллере
Сообщение MaxZX2 »
Доброго времени суток!!! Я вот начинаю учится проектировать импульсные бп на шим контроллере, и вот небольшая проблема не пойму как их подбирать и какой литературой пользоваться( не можете подсказать пожалуйста)
К примеру я начал проектировать бп пыход от сети 220в, он на 120 Вт, выход 40В...однополярки....и на 50кГц....подскажите как подобрать шим под такие данные!!!
Сообщение otest »
Для начала научиться выражать свои мысли.
Сообщение MaxZX2 »
Проект обратноходового БП:
Диапазон входного напряжения: 170-240В .....50 Гц
Выход: +40VDC, номинальный ток 3А и минимум 100мА, напряжение пульсации 100мВ
Работающий режим БП 50кГц
С защитой от КЗ....желательно!!!
Сообщение otest »
Совсем другое дело
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
Сообщение MaxZX2 »
otest писал(а):Совсем другое дело
Спасибо за ссылку!!! :))
Вернуться в «Практика»
