Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
Кот_Баюн
Re: Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим свя
Сообщение Кот_Баюн »
Microwatt писал(а):На его внутреннем сопротивлении все и упадет.
Из теории - чем меньше внутреннее сопротивление источника, тем больший ток может отдать этот источник. Или я заблуждаюсь в этом? На примере аккумуляторов/батареек рассматривал.
В "домашних" условиях термопары можно делать очень простым методом - скручиваете два металла(хром+капель, хром+алюмель и т.п.) подсоединяете эту скрутку к вилке элктросварки, на занулённый стальной лист насыпаете пыль с графитовой счетки, и в эту графитовую пыль опускаете скрутку. Под действием сварки скрутка пропаяется с минимумом примесей, если по стали скруткою во время сваривания не задените. Так сказать народный метод. Если не из чего делать - не беда - у промышленных китайских термопар очень длинные концы, так что там на пару десятков термоспаек хватит!
Microwatt
Сообщение Microwatt »
Вт!
Из теории нас интересует практическая ее польза. Ток сам по себе мало кому интересен. Важна мощность генератора и его КПД.
Диванные рассказы про простую сварку термогенераторов в кухонных условиях... ну дальше дивана они ж неинтересны. Сваривать из китайских термопар - добывать сыр из вареников.
Сварите сотню-другую, обмеряйте не пальцем и "лампочка светит" а термометром и тестером и расскажите что получилось. Боюсь, рассказывать будет нечего. Вряд ли даже обнаружить КПД сможете.
Неужели никто в мире не умеет до сих пор понаварить две проволоки? Не варят почему-то. Технический тупик это.
Кот_Баюн
Microwatt писал(а):Неужели никто в мире не умеет до сих пор понаварить две проволоки? Не варят почему-то. Технический тупик это.
При контакте металлов эффект Пельтье настолько мал, что незаметен на фоне омического нагрева и явлений теплопроводности. Поэтому при практическом применении используются контакт двух полупроводников.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Элемент_Пельтье
А как хотелось чтобы просто лежала пластина и от неё можно было что-либо запитать при комнатной температуре...
Microwatt
Да кому бы не хотелось?
Повозился я с Пельте охладительными в режиме генерации. Нагрев до 150С у них ограничен.
Ну. процента полтора - чуть больше полутора КПД... Отводить тепло с холодной стороны крайне трудно. Возможно, при проточном водяном охлаждении что-то еще на процент поднять можно.
У мнея радиатор обдувался или погружался в воду. Как только через несколько минут вода нагревается - отдача падает стремительно. А с обдувом - вообще слабО.
GrafDM
Сообщение GrafDM »
Еще больше энергии!
Площадь батарей осталась прежней. Только переконструировано внутренне соединение проводников с целью увеличить макс отдачу с "новых" 6*6 ячеек.
Достигнуто значение в 11,8А с 2х параллельных батарей собранных из ячеек 6*6дюйма. Те если ничего не путаю примерно 5,9А с ячейки. Возможно было бы и больше но файл записи повредил по неосторожности.
Зато общая генерация в очередной раз порадовала. Во вложенном файле скрин.
(50.09 КБ) 386 скачиваний
GrafDM
Сообщение GrafDM »
Батареи творят чудеса!
Снова увеличилась отдача с солнечных батарей. Скрин в прикрепленном файле.
По суммарной генерации рекорд не побит. Солнце отказалось работать и ушло за тучи.
(121.41 КБ) 375 скачиваний
vova2010
Сообщение vova2010 »
А какой краской нужно покрасить одну сторону стекла для получения p-n или n-p перехода?
Ведь солнечная панель:
1. Состоит из легированного кремния - стекло тот же кремний;
2. то же делается из диодов и нужна защита p-n или n-p от внешних вредных факторов
При использовании стекла значительно меньше проблем с конструкцией и защитой т.к. при изготовлении стекла используют очищенный кремний и если его расплавить и остудить, то структура кремния останется такой какой и была до плавки + получаем структуру устойчивую к внешним вредным факторам для p-n или n-p перехода.
Microwatt
vova2010 писал(а):А какой краской нужно покрасить одну сторону стекла для получения p-n или n-p перехода?
т.к. при изготовлении стекла используют очищенный кремний и если его расплавить и остудить, то структура кремния останется такой какой и была до плавки .
Такое впечатление, что вчера недорого куплен диплом инженера микроэлектроники или физика твердого тела.
Стекло - песок с пляжа и сода. А монокристаллический кремний.... что такое в Вашем понимании "очищенный"? Это даже не самогон тройной перегонки по чистоте. Речь идет о примесях порядка одного атома на миллион-десять миллионов. Иначе - никаких p-n переходов. Так куском камня и останется.
Плавят и студят многие часы. Это технологии не для кухни и даже не любой страны.
adam
Сообщение adam »
Вот на днях купил себе такую штуку напасеку для подзарядки АКБ, что скажете. :))
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Очень и интересно, а какую штуку?
adam
Сообщение adam »
Serg-G писал(а):Очень и интересно, а какую штуку?
Почемуто не прикрепился файл.
adam
Сообщение adam »
Вот еще раз.
GrafDM
Сообщение GrafDM »
Новые данные по общей генерации во вложенном файле.
По пиковым значениям чувствую рекордных показаний думаю больше не будет. Морозы кончились и батареи уже так не охлаждаются как раньше. Те -10 -15 % "халявных" процентов долой
Ссылка для любителей "типа сэкономить" на лампочках или еще один способ спустить деньги в унитаз. 8)
http://www.3dnews.ru/offsyanka/626657/
(77.56 КБ) 345 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
adam писал(а):Вот еще раз.
Он по ходу издевается. . . :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
adam
Сообщение adam »
Почемуто не могу прикрепить файл.
adam
Сообщение adam »
Купил себе солнечную батарею на 150 ват для подзарядки АКБ в полевых условиях( тоесть на кочевке на пасеке). АКБ для питания ато плазменного ТВ, ноутбука и авто холодильника и естественно освещения.На старом компе файли прикреплялись, а на новом почемуто не хотят.Наверное гдето стоит лишняя галочка и не пойму где. Нужно зайти на полигон и потринероваться.
GrafDM
Сообщение GrafDM »
Хотел написать про устройство для энтузиастов, но походу больше подходит для спонсоров... http://www.ixbt.com/news/hard/index.sht ... ents_block
ipf
Сообщение ipf »
Подскажите, рассчитывал АКБ по онлайн калькуляторам солнечных систем в интернете, но данные которые они выдают очень странные. подскажите, как посчитать , сколько нужно АКБ, если мне нужно резервировать 24 часа. Потребление в месяц 3000Квт. То есть за сутки по счетчику наматывает около 100кВт. Счетчик 3х фазный, все три фазы используются, по фазе на каждый этаж дома. Спасибо за советы )
Microwatt
ipf писал(а):Подскажите, рассчитывал АКБ по онлайн калькуляторам солнечных систем в интернете,
Спасибо за советы )
Совет один - либо серьезно учиться какой-либо профессии, либо идти вагоны разгружать. Там ни калькулятора, ни интернета не нужно.
Почему-то любой прохожий пытается электроникой заниматься. Само по себе оно неплохо, но надо сначала школу закончить без троек.
Почему-то в голову не придет 50-тонный мост спроектировать или хоть трехзаходный червяк на станке выточить без обучения во много лет.
А электростанцию в мегаватт установленной мощности - запросто, с калькулятором наголо.
GrafDM
Сообщение GrafDM »
ipf писал(а):Подскажите, рассчитывал АКБ по онлайн калькуляторам солнечных систем в интернете, но данные которые они выдают очень странные. подскажите, как посчитать , сколько нужно АКБ, если мне нужно резервировать 24 часа. Потребление в месяц 3000Квт. То есть за сутки по счетчику наматывает около 100кВт. Счетчик 3х фазный, все три фазы используются, по фазе на каждый этаж дома. Спасибо за советы )
Сообщение на тему -Все телепаты в отпуске.
Попробуйте еще раз сформулировать-то, что вы хотели. Ну и более подробно расписать сколько, чего, откуда и куда.
