Мелкие вопросы по теории
Сообщение Kotische »
Изучай!
[url=http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_5.php]Изображение
Статический режим работы транзисторного каскада с общим эмиттером (ОЭ)[/url]
[url=http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_8.php]Изображение
Динамический режим работы каскада с общим эмиттером[/url]
[url=http://radiocon.net/page%2016.htm]Изображение
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА[/url]
Сообщение Cat_CooLeR »
Kotische, тож спасиб. :) все больше не надо)
Сообщение Upgrader »
Подскажите, есть трнсформатор, у него на выходе 24в (дальше выпрямитель, конденсатор и все такое) и стоит КР142ЕН8Б. Для нее не слишком высокое входное напряжение? Не сгорит? А то греется сильно на маленькой нагрузке... :)) Если так плохо, то что проще всего сделать, может несколько диодов последовательно до КРЕН поставить?
Сообщение Света »
Входное напряжение на пределе, около 33 В (35 В мах). При этом для максимальной мощности 8 Вт, выходной ток должен быть не более 350 мА.
Самое рациональное - отмотать часть витков вторичной обмотки трансформатора.
Сообщение Паятель »
Напряжение допустимое, но слишком близко к предельному. Несколько диодов не помогут. :) Здесь про понижение.
Сообщение aen »
Радиатор у неё какой?
Пошел читать тему по ссылке...
Радиатор маленький, 10х10 мм примерно, типа такого - "ШШ".
Отмотать никак нельзя, трансформатор очень хорошо залит чем-то, а сердечник может быть даже заварен (или спаян?). Разобрать никак думаю просто не получиться не повредив его.
А вот нагрузку желательно чтобы держал 500 мА.
Подскажите какой-нибудь простой вариант, что можно сделать. Может как-нибудь еще транзистор впаять... Место на схеме есть, можно переделывать как угодно, ограничений особо никаких, но хотелось бы как можно меньше чего-то менять.
Я искал в интернете, но как-то мало информации об этом.
Сообщение Паятель »
Можно мощный стабилитрон последовательно поставить. В плане КПД и способа понижения - кощунство, но проще некуда. :)
Сообщение Света »
Сообщение aen »
Конечно самый профессиональный выход, это сделать импульсный стабилизатор, как выше Света говорит. Но можно не профессиональный, как нельзя делать.
Распределить нагревание между двумя объектами. Сначала подать 24 вольта на такую или по схеме электронного фильтра и получить с неё порядка 15 - 18 вольт.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
А с неё подать на КРЕН.
Обе конечно будут греться, но не до такой температуры.
Сообщение Паятель »
Света, для получения 12 В, 0,5 А это, по-моему, слишком. :)
aen писал(а): http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Можно и один транзистор использовать, если
Какой-нибудь мощный составной, либо стабилитрон с большим током стабилизации.
Ок, буду думать. :)
А нет ли КРЕНок работающих на повышенном входном напряжении? :)) Чтобы просто заменить и все :) (не нашел ничего, маск. 40в все)
Сообщение aen »
Входное напряжение микросхемы здесь не при чём. Какая бы микросхема не была, Вам при таком подходе всё равно нужно входное напряжение с моста минус 12 вольт и всё это умножить на ток потребления перевести в теплоту.
Или делать импульсный.
Последний раз редактировалось aen Пн авг 25, 2008 19:56:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паятель »
Upgrader писал(а):А нет ли КРЕНок работающих на повышенном входном напряжении? :))
Есть, с индексом HV в конце, но с подстраиваемым выходным напряжением. С фиксированным смотреть надо, должны быть.
По рассеиваемой мощности они проходят, но охлаждение надо хорошее, конечно.
Сообщение Steam »
Неподскажите как организовать питание для устройства? Вход обычная сеть (~230VAC), выход 5В 100 мА. Нужно что-нибудь очень простенькое.
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение Anjey »
1.Китайский готовый сетевой адаптер.
2.Самодельный - трансформатор, выпр. мостик, К142ЕН5.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Паятель »
3. Китайское готовое ЗУ для мобильного, импульсное.
Сообщение Света »
Сообщение Steam »
спасибо! Буду собирать по такой схеме: транс -> мост -> конденсатор -> КРЕН
Сообщение Света »
После КРЕН тоже нужен конденсатор, можно небольшой
Вернуться в «Теория»
