Калькулятор
Закрыто
mvs
Калькулятор
Сообщение mvs »
я начинающий проектировщик проектирую калькулятор на PIC16F873. Наткнулся на схему Изображение объясните пожалуйста
1) вот если самому придумывать схему то из чего надо исходить
2) зачем здесь сопротивление и как оно выбирается.
Заранее спасибо за помощь
Схема
radteh
Re: Калькулятор
Сообщение radteh »
Во первых не даблпость, а пользуйся кнопкой "правка".
1. из целесообразности этой схемы, удобства разводки печатки.
2. какой именно резистор интересует? R3...R12 токоограничивающие подбираются по параметрам из документации на светодиоды. R1 и R2 из документации на контроллер.
mvs
Re: Калькулятор
Сообщение mvs »
Спасибо большое. еще чему нибудь научите пожалуйста или посоветуйте почитать что нибудь.
radteh
Re: Калькулятор
Сообщение radteh »
Начни с обучалки нна этом сайте.
mvs
Re: Калькулятор
Сообщение mvs »
да вроде читал в обучалке. Кстати а на каком контроллере вы посоветуете, который есть в продаже и ассемблер схож с ассемблером семейства Intel 8051
mvs
Re: Калькулятор
Сообщение mvs »
вот тут я имел ввиду. Как просчитать какие элементы будет содержать схема
Jack_A
Re: Калькулятор
Сообщение Jack_A »
Я думаю, что раз появляются такие вопросы, то вообще лучше заняться чем-либо другим.
Процесс начинается обычно с вопроса : "А оно мне нужно?" Если ответ положительный, значит, уже есть ссображение об том, что и как должно делать ОНО : принимать инфу с кнопок, с антенны или телепатически, выдавать на экран, на перфоленту, в сеть питания или через спутник в космос. Вот тогда определится объем необходимых ресурсов, под них уже подыскивается соответствующий контроллер, или РС, или набор логики.
mvs
Re: Калькулятор
Сообщение mvs »
нужно. Очень интересно, просто знаний в проектировании недостаточно, чтобы самому принимать решения от и до. даже в таком несложном устройстве
radteh
Re: Калькулятор
Сообщение radteh »
Я же сказал начни с обучалки, поймёшь что и для чего, посмотри схемы и описания в остальных разделах. Почитай журналы типа "Радио", "Радиоматор", "В помощь радио любителю"
mvs
Re: Калькулятор
Сообщение mvs »
ребят а если я число кнопок сокращу до 16. т.е матрица 4 на 4. получается RB0-RB2 будут висеть или как в этом случае поступать?
radteh
Re: Калькулятор
Сообщение radteh »
RB0...RB2 не будут висеть в воздухе, они управляют индикацией. А вообще часто не используемые ноги просто оставляют не подключенные.
TripleKill
Re: Калькулятор
Сообщение TripleKill »
mvs писал(а):даже в таком несложном устройстве
Я бы не сказал, что калькулятор - несложное устройство для начинающего. Коль скоро вас интересуют микроконтроллеры, начните с классики - мигания светодиодом.
mvs
Re: Калькулятор
Сообщение mvs »
Подскажите пожалуйста можно ли заменить индикатор на вот этот: ИНДИКАТОР ЦИФРОВОЙ
МИДА-ИЦ-202
mvs
Re: Калькулятор
Сообщение mvs »
И вот резистор R2 выбран 3.3k в даташите дан диапазон от 3 до 200(или 500 точно не помню) этот резистор частотно задающий. А как выбрать его номинал? и почему именно 3.3 выбран?
radteh
Re: Калькулятор
Сообщение radteh »
Хватит даблпостить! Это нарушение пункта 2.2 правил форума. :kill:
Резистор на схеме задаёт частоту и из этих соображений и выбран номинал, но по моему не хватает конденсатора.
МИДА-ИЦ-202 - ничего что это готовый прибор, а не индикатор?
Закрыто
